| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Cpa Subwoofer Tunen | |
Cpa Subwoofer Tunen+A -A |
Nevi-L
erstellt: 02. Feb 2013, 17:53
Hallo zusammen Tach ich habe ein altes cpa. Der 15" sub ist put. Was kann ich da für ersatz sub nehmen,würde gern auch mehr druck haben. Habe den sub mal ein bischen zerlegt und bilder gemacht. ![]() ![]() ![]() ![]() null![]() ![]() Die Innenmaße höhe 64,5 breite 45,0 tiefe 38,5 die Rohre sind 125mm lag und konisch Durchmesser vorn 95mm hinten 87mm Gruß Nevi-L |
P@Freak
erstellt: 02. Feb 2013, 19:01
Hallo, hubs ... das ist ein DVC (double Voice Coil) Chassis. Das wird schwierig grübelgrübel ... Grüz P@Freak |
Nevi-L
erstellt: 02. Feb 2013, 19:05
HI Ja die defekten Chassies sind doppelschwing Lautsprecher |
scauter2008
erstellt: 02. Feb 2013, 19:20
wird der passiv getrennt oder aktiv ? man könnte auch ein Chassis mit einer Schwingspule nehmen welche Tops hast du ? vielleicht wäre der cl115 was hättest eine aktive Trennung und die Endstufe für Sub und Tops wäre auch schon eingebaut |
Nevi-L
erstellt: 02. Feb 2013, 20:52
Als top habe ich die http://www.thomann.de/de/the_box_pa15eco_mkii.htmDer sub hat eingebaute weiche habe top an einer t-amp 800 und die zwei subs an einer t-amp 800 Weiter habe ich keine weiche. |
Nevi-L
erstellt: 02. Feb 2013, 23:24
Was für ein Chassi ist in dem cl115 verbaut [Beitrag von Nevi-L am 02. Feb 2013, 23:25 bearbeitet] |
Nevi-L
erstellt: 03. Feb 2013, 16:27
Hallo Ich möchte kein neues gehäuse,nicht so viel geld. Dachte an ein neuen lautsprecher. Gruß Nevi |
Nevi-L
erstellt: 03. Feb 2013, 19:28
Huhu Kann mir denn von euch Profis keiner ein Rat geben was ich in das Gehäuse für ein Latsprecher einbauen kann, so das er mehr druck macht. Gruß Nevi-L |
scauter2008
erstellt: 03. Feb 2013, 19:49
man sollte dann beide tauschen Eminence Kappa könnte vielleicht passen http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_15lf.htm |
Nevi-L
erstellt: 03. Feb 2013, 19:59
Hi Du bist der beste denn hatte ich auch schon im auge. http://www.thomann.de/de/eminence_kappapro_15lf.htmwas ist mit dem ist der nicht noch besser würde noch in unserem geldbereich liegen. Ja wenn machen wir alle beide subs neu. Gruß Nevi-L |
scauter2008
erstellt: 03. Feb 2013, 20:03
Nevi-L
erstellt: 03. Feb 2013, 20:14
Das ist ja kein problem die rohre zu verlängern Ist das denn bei beiden |
CPA 15-400 omega1981 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 33 Beiträge |
Subwoofer mit CPA PA-15 ChristianMann000 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 11 Beiträge |
Sub pimpen ? Bummi18 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 23 Beiträge |
Gehäuse für Cpa 12-150 Back-Ground am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 6 Beiträge |
cpa 15-400 omega1981 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 7 Beiträge |
cpa 15-400 100 watt ? Polfe am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 25 Beiträge |
Weiche CPA 15/3 defekt->Bestückung Teckbesh am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 4 Beiträge |
Selbstbau Sub / Treiber Bummi18 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 32 Beiträge |
Ersatz für Db Sub 18D chiksterminator am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 8 Beiträge |
Gehäuse für CPA 12-150 PA-LAUTSPRECHER 12" Back-Ground am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 9 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.395
grübelgrübel ...
P@Freak
