HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » wie is die ? | |
wie is die ?+A -A |
nissan_skyline_gtr_3348...
21:12
erstellt: 02. Dez 2007, |
Omnitronic P-2000 Leistungsbeschreibung 2 x 1000 W/4 Ohm Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue 2 Lautstärkeregler auf der Frontplatte Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar LED-Intensität über Helligkeitsregler auf der Rückseite einstellbar Signaleingänge über XLR- oder Klinke-Einbaubuchsen Eingangsempfindlichkeit über Wahlschalter auf der Rückseite einstellbar Boxenanschluss über verriegelbare Speakerbuchsen oder Banane-/Schraubkombination Mit Limiter Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen Bridged-Schalter für Brückenbetrieb Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments Sehr robustes Gehäuse 19" Einbaumaße Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis Technik im Detail: Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~ Spannungsfestigkeit: 230 V ± 10 % (206 V - 253 V) Gesamtanschlusswert (max.): 3500 W Ausgangsleistung sinus: Stereo 4 Ohm 2 x 1000 W Stereo 8 Ohm 2 x 625 W 8 Ohm gebrückt 1 x 1875 W Frequenzbereich: 40 - 40 000 Hz, ± 3 dB Dämpfungsfaktor: > 400 Klirrfaktor: 0,01 % Geräuschspannungsabstand: 90 dB Kanaltrennung (bei 1 KHz): 70 dB Eingangsempfindlichkeit: 0,77 V/26 dB/1,4 V Eingangsimpedanz: 20 kOhm (symmetrisch) Anstiegszeiten: 60 V/æSek. Eingangsbuchsen: 2 x XLR-Einbaubuchsen, 2 x Klinke-Einbaubuchsen Ausgangsbuchsen: 2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (Brücke), 2 x Banane-/Schraubkombination Steuerelemente: Netzschalter, Gain-Regler (einer pro Kanal), Betriebswahlschalter-Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0,77 V/26 dB/1,44 V), Limiter LED Anzeige (pro Kanal): Power, Protect, Signal, Mode Schutzschaltung: Kurzschlussschutzschaltung, Gleichspannungsschutzschaltung, Thermoschutzschaltung, Softstart Bauweise: Stahlchassis, Frontplatte Alu Maße: 490 x 482 x 100 mm Mindesteinbautiefe: 480 mm Gewicht: 29 kg Leistungs-/Gewichts-Verhältnis: 69 W/kg Leistungsbeschreibung 2 x 1000 W/4 Ohm Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue 2 Lautstärkeregler auf der Frontplatte Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar LED-Intensität über Helligkeitsregler auf der Rückseite einstellbar Signaleingänge über XLR- oder Klinke-Einbaubuchsen Eingangsempfindlichkeit über Wahlschalter auf der Rückseite einstellbar Boxenanschluss über verriegelbare Speakerbuchsen oder Banane-/Schraubkombination Mit Limiter Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen Bridged-Schalter für Brückenbetrieb Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments Sehr robustes Gehäuse 19" Einbaumaße Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis Technik im Detail: Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~ Spannungsfestigkeit: 230 V ± 10 % (206 V - 253 V) Gesamtanschlusswert (max.): 3500 W Ausgangsleistung sinus: Stereo 4 Ohm 2 x 1000 W Stereo 8 Ohm 2 x 625 W 8 Ohm gebrückt 1 x 1875 W Frequenzbereich: 40 - 40 000 Hz, ± 3 dB Dämpfungsfaktor: > 400 Klirrfaktor: 0,01 % Geräuschspannungsabstand: 90 dB Kanaltrennung (bei 1 KHz): 70 dB Eingangsempfindlichkeit: 0,77 V/26 dB/1,4 V Eingangsimpedanz: 20 kOhm (symmetrisch) Anstiegszeiten: 60 V/æSek. Eingangsbuchsen: 2 x XLR-Einbaubuchsen, 2 x Klinke-Einbaubuchsen Ausgangsbuchsen: 2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (Brücke), 2 x Banane-/Schraubkombination Steuerelemente: Netzschalter, Gain-Regler (einer pro Kanal), Betriebswahlschalter-Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0,77 V/26 dB/1,44 V), Limiter LED Anzeige (pro Kanal): Power, Protect, Signal, Mode Schutzschaltung: Kurzschlussschutzschaltung, Gleichspannungsschutzschaltung, Thermoschutzschaltung, Softstart Bauweise: Stahlchassis, Frontplatte Alu Maße: 490 x 482 x 100 mm Mindesteinbautiefe: 480 mm Gewicht: 29 kg Leistungs-/Gewichts-Verhältnis: 69 W/kg |
21:21
Ralle14
23:03
Schwach, kaum Bassdruck, grade noch so für Tops geeignet. Verliert selbst im Vergleich zu einer TA-1400 erster Serie im Bassbereich. Würde eher zu T.Amp greifen. |
12:27
erstellt: 03. Dez 2007, |
gibst dazu noch i-welche tests ? |
Yavem
14:56
Ne, die User dieser Endstufe sind alle im Rauch erstickt wenn das Ding nach 10 Minuten Party in Flammen aufging . |
15:54
erstellt: 04. Dez 2007, |
ich willa ber dieses mal ernste antworten und nicht sowas wie das da -.- |
dj_kebbi
16:27
kauf dir nen T-AMP und KEINE P-2000 omni |
Yavem
16:35
hast recht, sorry . Aber du musst auch verstehen, dass es langsam nervt, tipp mal in der SuFu "Omnitronic" ein .
die hält ihre Versprechen und ist Preis- Leistungstechnisch gesehen eine echter Leckerbissen . Wozu willst du die Endstufe eigtl. beuntzen ? - Yavem |
14:43
erstellt: 06. Dez 2007, |
für tops |
Yavem
17:54
Dann ist die TA 2400 oder die kleinen brüder TA 1400 oder TA 1050 (je nach Leistung der Top's) genau richtig ... |
welche der beiden anlage is besser? Flo94 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 21 Beiträge |
Was is das für ein verstärker Digitus2xt am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 20 Beiträge |
Eigenbau Box is des was gescheids? Basshorn am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 14 Beiträge |
Wie kann ich die Lautstärke maximieren? (Endstufe) tennismastertcbe am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Wie Brücke ich den T.amp2400 richtig am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 6 Beiträge |
Wie weiter mit System verfahren? Lukas-jf-2928 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 26 Beiträge |
Hab das eben endeckt!Is das für den preis gut? Jelax am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 8 Beiträge |
Baugleich wie omnitronic aber gut? nigglesmueller am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 16 Beiträge |
Wie macht man eine saubere verbindung vom Laptop zum Mischpult Was für Player verwendet ihr so ? Kamede18 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 24 Beiträge |
Ersatz (Ähnliche Box) für alte Omnitronic DX 2222 (für max 150 ?) -eure Empfelungen ?? Subwoofermaker10 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 14 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchlecki##
- Gesamtzahl an Themen1.554.025
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.114
