HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mischpult kratzt, was soll ich tun? | |
Mischpult kratzt, was soll ich tun?+A -A |
DJ_CH4
18:50
erstellt: 27. Dez 2012, ||
hallo liebe user, seit einiger zeit ist bei dem mischpult ( ![]() ein kratzen zu vermachen... selbst wenn alle schieber unten sind kratzt es und wenn ich sie dann hoch mache wird da kratzen lauter... Frage 1: Schädlich für die boxen`? Frage 2: Schädlich für die endstufe die da noch dran hängt? Frage 3: Ist es zu beheben? Ja mir ist bewusst das er sehr billig war, aber vor 3 jahren hatte ich noch 0 plan und hab einfach das billigste gekauft! Ich danke euch im vorraus ![]() |
Patrick3001
19:30
Da wird ein Fader im A....... sein. Wenn er wirklich billig war, wegwerfen und neuen kaufen. Übrigens funkt dein Link nicht. Gruß Patrick |
DJ_CH4
19:35
Mischpult Omnitronic LS-622A Ja werd ich wohl machen habs jetzt aus spaß mal aufgemacht ![]() |
DJ_CH4
20:12
einmal auseinander gehabt und es geht wieder? O.o |
Patrick3001
20:15
Der hat auch nicht gerade viel Leisung. Wird vielleicht mal 50 Watt RMS an 8 Ohm haben. |
DJ_CH4
20:27
130w rms an 8 ohm ![]() hab ich mal nach messen lassen , die waren auch überrascht ![]() und ich meine das dingen reicht auch um die The box PA202 gut mit leistung zu versorgen ![]() |
DJ_CH4
20:32
Mal ne andere frage ![]() Welchen sub würdest du nehmen? The Box Cl115 oder The box Achat pro 112 suba? [Beitrag von DJ_CH4 am 27. Dez 2012, 20:32 bearbeitet] |
Patrick3001
20:38
Kommt auf deine Anwendung an. Der ''Powermixer'' ist zu schwach für deine Boxen. Dass der 130 Watt RMS an 8 Ohm liefert, glaube ich auch nicht. Da er mit 150 Watt an 4 Ohm angegeben ist. Ich glaube nicht, dass die weniger angeben, als was er liefert, vor allem nicht bei Omnitronic. |
DJ_CH4
20:45
sehr interessant ![]() in der anleitung steht 300 w musikleistung an 4 ohm ![]() und auf der seite wo ich den gekauft habe auch ? ![]() der sub soll in ca 50m² räumen genommen werden und meine Pa202 im bassbereich entlasten und halt aufem Erntewagen als bass unterstützung der CL 115 wäre ja noch interessant wenn ich auf kleineren partys die anlage mitnehme muss ich nicht immer noch die The t.amp e800 mitnehmen da ich da ja 2x220watt ausgangsleistung habe... |
Patrick3001
21:14
Wenn du dir nen Sub holst, brauchst du auch noch einen Controller oder eine Frequenzweiche. Ist dir klar, oder? Die 300 Watt MUSIKLEISTUNG an 4 Ohm sind 2x 150 Watt. Also pro box - doppelte Inpendance = halbe Leisung - 75 Watt an 8 Ohm. Wobei ich da nicht an RMS glaube.... Der the box CL 115 Sub wäre warscheinlich die beste Lösung. |
DJ_CH4
21:19
aber nur wenn ich den sub und die boxen einzeld betreiben will oder? |
Patrick3001
21:23
Du musst die pa202 nach unten trennen und den sub nach oben. z. b. sub 40hz-100hz tops 110hz-20khz |
DJ_CH4
21:24
welche frequenzweiche würdest du mir empfehlen? |
Patrick3001
21:31
der t.racks ds 2/4 ist nicht schlecht. Aber überlege dir gut, ob die soviel ausgeben willst. Es kommen auch noch kabel dazu. |
DJ_CH4
21:36
Also ich bin immoment bei 450€ und das is schon mehr als ich ausgeben wollte ![]() Wie sieht es denn mit der aus? Behringer CX2310 SuperX Pro |
Patrick3001
21:37
Würde warscheinlich auch ausreichen. Kenne ich persönlich nicht. Einfach ausprobieren und bei nichtgefallen zurückschicken. |
The_Trasher
21:46
Je nachdem wie weit deine Tops runterspielen können würde ich die Frequenzweiche anders einstellen als von Patrick3001 angegeben. Optimal wäre sowas: Sub, je nachdem wie weit (runter) der spielen kann: 40hz - 80 hz Und Tops: hald dann ab 80hz - ....khz Ich denke das ein Sub nicht bis auf 100hz hochspielen sollte, da dort bereits die Tops da sein sollten, ich hab die Erfahrung gemacht, dass sich viele Subs ( auch im Hifi-Bereich ) ab 90hz nicht mehr toll anhören.... |
scauter2008
21:59
wieso wen der mit 130w gemessen wurde
die Endstufen von Omni sind auch nichts anderes als T-AMP LD DAP u.s.w ![]()
Musik Leistung ist immer das doppelte von der RMS Leistung was natürlich nicht stimmen kann ist also nur Werbung wen du die Ausgänge des cl115 nutzt braucht du keine weiche besser wäre es aber schon die CX wäre ok bessere wäre die ![]() |
DJ_CH4
22:07
Vielen danke für eure hilfe ![]() und ja es wurden 130w an 8 ohm gemessen hab nochmal nachgeschaut und ich glaube nicht das die in dem geschäfft sowas "fälschen" würden eher in die andere richtung da die sowas da nicht verkaufen und mir dann wohl eher was von yamaha oder jbl oder sowas verkaufen wollten ![]() |
DJ_CH4
22:13
noch eine frage zu der frequenzweiche für den sub brauch ich ja ein kabel zum sub und für die tops 2 die in die endstufe gehen oder? oder brauche ich da 5 kabel? weil hinten sind 5 ausgänge und 2 eingänge |
Patrick3001
22:22
Ich hab ganz vergessen, dass du nen Powermixer hast. Wie es da aussieht, weis ich nicht sicher. Du müsstest vom Mischer in die Frequenzweiche gehen und von da aus in die Endstufen. |
DJ_CH4
22:24
Ja ganz normal wie bei einem mischpult auch? den powermixer nutze ich schon länger schon nur noch als mischpult ![]() ausser wenn ich ne 4 punktbeschallung gemacht habe ![]() |
Patrick3001
22:35
Dann musst du vom Mixer in die Weiche und von der Weiche in die Endstufen und von da aus in die Boxen. |
DJ_CH4
22:48
ja das ist mir auch klar^^ nen bisschen ahnung hab ich schon ![]() immerhin musste ich ja schon frequenzweichen für meine omnis bauen ![]() |
DJ_CH4
22:59
#25
mal eine andere frage ![]() wenn ich 2 lautsprecher parallel schalten will muss ich ja + an + und - an - machen oder? und wenn speakon in und output sind sind die dann reihe oder parallel geschaltet oder is das immer anders? also endstufe-->box1--->box2 |
Patrick3001
10:33
#26
erstellt: 28. Dez 2012, ||
Bei speakon ist es immer parallel. |
DJ_CH4
12:07
#27
okay danke ![]() |
Fostex FD 25 kratzt Richy1981 am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 3 Beiträge |
Lautsprecher klappert! was tun? Back-Ground am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 8 Beiträge |
Mischpult Heimkinoanlage am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 25 Beiträge |
Sirus DXA 2000 einkanal kratzt ? nissan_skyline_gtr_33483 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 13 Beiträge |
Mischpult al**st am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 9 Beiträge |
Neues Mischpult, Beratung erwünscht badboy4581 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 6 Beiträge |
Einfaches Mischpult fn² am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 16 Beiträge |
Subwoofer kratzt nach minimal Clipping :(:( TopTom*** am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 22 Beiträge |
HILFE ! dB Opera 302 "kratzt" Yavem am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Günstiges mischpult! niceguy87 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 12 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.917
