HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprecher TOT ! HILFE | |
Lautsprecher TOT ! HILFE+A -A |
outofcontrol79
#1 erstellt: 22. Dez 2012, 20:57 | ||
Servus, hatt meine Boxen ( 4A FCS 112 M )letzten monat verliehen und heute wollte ich sie bei nem Kumpel auf nem geburtstag hernehmen. Angeschossen und dann war die entteuschung groß! Die eine geht super, aber aus der anderen kommen nur noch mitten , die Hohen Töne sind weg!!! Jetzt habe ich sie gleich aufgemacht um evt den HT zu tauschen. Habe ihn gemessen un er hatte 6 OHM ( was ja ok ist mei nem 8 OHM HT denke ich ) dann hab ich den mal an die stereo angalge gehängt und da kommt ton raus! ??????????? Jetzt habe ich die weiche mal angeschaut, und siehe da !!!! KAPUTT Hab hier mal Fotos! wie leider gut zu sehen ist, ist der Keramik 20W wiederstand gebrochen und der kleber geschmolzen. Wodurch kommt das ? Kann man das reparieren ? Könnten andere bauteile defekt sein ? Was kann ich tun, brauch sie an silvester |
outofcontrol79
#2 erstellt: 22. Dez 2012, 21:02 | ||
Nachtrag, Kann es am Amp liegen ( TA 2400 ) denn als ich meine FCS 212 anschloss, hatte ich das gleiche Ergebnis,also auch HT ohne Funktion, Es wurde sehr hell in der Box und dann war es leise ! ( keine Sofitte ) wenn ich etwas öauter machte schoss die Enstufe sofort ins Cilp !!! Aber apruppt und nicht erst langsam und es war nicht grade laut bzw nur kurz |
Jobsti
#3 erstellt: 22. Dez 2012, 21:49 | ||
Andere Kiste öffnen, schauen welches Bauteil (Wert vom Widerstand) das war, Nachkaufen und Reparieren. Gleichstromwiderstand von 5-7 Ohm passt bei 8 Ohm Chassis übrigens. Teste die Chassis und Boxen an deinem HiFi Amp ob alles funkt. Den Amp würde ich definitiv zur Reparatur senden, klingt, als hätte sich da nen Kanal verabschiedet, bzw. nun auch deine andere Kiste (Oft gelesener Defekt von T-Amps: Gleichspannung am Ausgang = Chassis sofort tot) [Beitrag von Jobsti am 22. Dez 2012, 21:50 bearbeitet] |
scauter2008
#4 erstellt: 22. Dez 2012, 22:00 | ||
geht die Endstufe den an anderen boxen normal ? ist das ein 7w oder 11w widerstand ? ist die eine spule daneben verbrannt ? |
outofcontrol79
#5 erstellt: 23. Dez 2012, 00:37 | ||
Der amp geht eigentlich normal bis Leistung rauf kommt dann hat's geknallt. Im Moment geht's aber! Die anderen boxen haben sich in rauch ausgelöst als das klinke Kabel aus dem pc gezogen wurde. Die mach ich morgen auf. Der Widerstand hat 20w 10rg |
outofcontrol79
#6 erstellt: 23. Dez 2012, 14:54 | ||
Also auf dem Lastwiederstand steht : 20W10RJ die 20 steht ja für Watt und die 10 für OHM oder ? Für was dann dass RJ ?? Wo bekommt man sowas ? - Hab im Netz nämlich nix gefunden! Warum zerreists den überhaupt ? Also hab den HT mal noch an die stereoanlage geängt und der Tont ohne kratzen Der TMT funktionierte ja sowieso Der HT in der FCS 112M ist übrigens der Kenford Comp-44 ( sieht zumindest identisch aus, wiegt das gleiche ) [Beitrag von outofcontrol79 am 23. Dez 2012, 14:59 bearbeitet] |
Jobsti
#7 erstellt: 23. Dez 2012, 15:10 | ||
Jau 20W 10 Ohm Bekommste z.B. bei Intertechnik, Monacor, Visaton, Mudorf usw. usw. Derweil wird's aber net so leicht, da viele Urlaub haben (Wie ich *g*) Comp-44 könnte sein, es gibt aber genau im gleichen Design sehr viele China-Treiber, auch die P.Audios sehen ähnlich aus. Wenn net, einfach mal ne Mail an 4A senden und nachfragen. Dass der Widerstand gekillt wurde, liegt eindeutig daran, dass zu viel Leistung drauf gebrezelt wurde oder er net ausreichend dimensioniert wurde. Aber 20W sollte normal ausreichen, immerhin hat's so nen 30 Cent Bauteil gegrillt anstatt den wesentlich teureren Hochtöner. [Beitrag von Jobsti am 23. Dez 2012, 15:12 bearbeitet] |
outofcontrol79
#8 erstellt: 23. Dez 2012, 15:16 | ||
Das ist wohl richtig Was bedeutet eigentlich das RJ? R ist ja Widerstand aber das J ? Ist J nicht die Tolleranz ? |
outofcontrol79
#9 erstellt: 23. Dez 2012, 15:34 | ||
Also die Spulen sehen soweit ich sehen kann noch ganz gut aus, aber ich weis nicht ob die Kondensatoren schaden genommen haben. Ist das eher unwahrscheinlich ? Denn ich weis nicht wie ich die messen kann. Bin zwar elektriker, aber das hatte ich das letzte mal in der schule gemacht und das ist schon über ein jahrzehnt her |
scauter2008
#10 erstellt: 23. Dez 2012, 16:14 | ||
http://www.ebay.de/i...&hash=item460662440a Conrad müsste auch welche haben die Kondensatoren sollten ok sein |
Jobsti
#11 erstellt: 23. Dez 2012, 17:33 | ||
EUR 2,67 + EUR 5,90 - Standardversand Die Kosten ja bei IT selbst, UVP nur 1,-€ Komm, schick mir deine Adresse per PN, ich sende dir einen (oder 2?) im Briefumschlag zu. |
outofcontrol79
#12 erstellt: 23. Dez 2012, 17:53 | ||
ja der versand is toll Da könntest 300 dafür senden |
outofcontrol79
#13 erstellt: 24. Dez 2012, 00:46 | ||
so kinder hab den jetzt ausgelötet und der hatte keinen durchgang, also defekt. Also bin ich zuversichtlich das sonst alles soweit ok ist. Jetzt zu meinen FCS 212: Da sind auch bei beiden die HT´s ohne Funktion Kumpel und ich machten soeben das dingens auf und wir sahen, dass eine Sofitte ( 12 V 25 W ) durchgebrannt ist ( bei beiden ) Frage 1 : Muss es eine 25 W Birne sein oder geht auch was anders? ( 10 oder 15 W ) Frage 2 : Als wir die HT´s ausbauten sahen wir dass beide ( Boxen )mit dem schwarzen Kabel auf + gingen, auf der weiche steht leider nix von + oder -- Kann des sein, dass die die vom Werk aus verpohlt haben |
Jobsti
#14 erstellt: 24. Dez 2012, 02:45 | ||
Soffitte brauchste net, Löte nen Kabel drüber. Das Ding schützt zwar den HT vor Vollgas, aber ändert auch den Klang der Kiste enorm, je nachdem wie laut's wird. Bei so ner günstigen Kiste wurde das zu 100% nicht mit in die Entwicklung aufgenommen. Kurzum: Brücke drüber, fertig Verpolen ist ganz normal, mal muss verpolt werden, mal nicht, deswegen so lassen wie vom Werk aus. |
*xD*
#15 erstellt: 24. Dez 2012, 03:03 | ||
Hi Die Leistung der Soffite muss identisch sein, da einen Lampe niedrigerer Leistung einen höheren Widerstand hat und somit die Schutzfunktion nicht mehr gegeben ist. Das mit dem verdrehten Kabel kann schon normal sein, vielleicht hat auch keiner drauf geachtet oder es hat den Chinesen nicht interessiert. Würde das mal so anstecken wie es davor auch war. Ich würde dem Meschen, der das Zeug geliehen hat, gehörig eins hinter die Ohren hauen. |
outofcontrol79
#16 erstellt: 24. Dez 2012, 03:51 | ||
Vorab schon mal danke für eure Hilfe! OH JA ! Ich weis zwar, das das Material nicht grade der Burner ist, aber die Kisten ( FCS 112 und FCS 212 ) kosteten zusammen auch nen guten Tausender ! Ist einfach ärgerlich wenn man was ausleiht , dann nicht mal was verlangt und dann so zurückbekomm!t 4A Gibt übrigens keine Auskunft darüber ob die HT´s von Kenford sind. Aber die aus dem FCS 112 sind auf jeden Fall in punkto Gewicht, Größe und so identisch und die HT aus den FCS 212 sind auch die gleichen, mit einem gravierenden unterschied. Und zwar das diese angeflanscht sind. weiss daher jemand ob und wo man den Kenford comp 44 auch mit Flanschanschluss kaufen kann? gibt es noch einen anderen Weg die HT´s vor Dummheit zu schützen ? [Beitrag von outofcontrol79 am 24. Dez 2012, 04:01 bearbeitet] |
outofcontrol79
#17 erstellt: 24. Dez 2012, 04:21 | ||
Hab jetzt die SUFU etwas angestrenngt und etwas über PTC `s gelesen, da viel mir dieser ins Auge SE 065 Laut 4A ist der HT mit ca 50 Watt belastbar. |
outofcontrol79
#18 erstellt: 24. Dez 2012, 12:51 | ||
Da ich einen meiner Monitore morgen brauche wollte ich fragen, ob es eigentlich was ausmacht wenn ich statt dem 20 W 10 Ohm einen einen UTM 218-8 10RI glaune das der nur 17 Watt hat. das sollte noch eignelich auch gehen oder ? für den 50 Watt HT habe ich grade 2 PTC´s mit 0,9 A gefunden ( daheim ) die müssten doch anstatt der soffitten gehen oder ? [Beitrag von outofcontrol79 am 24. Dez 2012, 12:56 bearbeitet] |
Jobsti
#19 erstellt: 24. Dez 2012, 13:26 | ||
HTs können auch sterben, wenn sie Rechteckspannung bekommen, diese kann vom Amp kommen wenn er am Limit ist und clippt (günstige Amps), aber auch schon vor den Amps, Mixer im roten Bereich usw. Mit Rechteck killt man vor allem Hochtöner ruckzuck, da machste mit 10W den 100W HT locker schwarz. Somit sollten die Endstufen für Tops schonmal leicht überdimensioniert werden, denn bissel zu viel Leistung ist net so schlimm wie Rechteck-Signal, Sinus etc. Da hilft auch das beste PTC oder Soffitte nix. HTs schützen mit nem Limiter, nen einfacher Controller mit Limiter-Funktion tut's da. Einen Kompressor könnte man ebenfalls nutzen, allerdings ist der nicht gegen Manipulation sicher, da die Potis frei liegen. PS: Hat wer Erfahrung mit LED Soffitten gemacht? |
outofcontrol79
#20 erstellt: 24. Dez 2012, 14:05 | ||
Macht es eigentlich was wenn ich den 20 w lastwiderstand gegen den mit 17 austausche n |
Jobsti
#21 erstellt: 24. Dez 2012, 15:26 | ||
17W kenn ich garnicht, nur 1, 2, 5, 10, 15, 20 und 50W als Standard-Größen. Da er aber schonmal abgeraucht ist, würde ich definitiv nicht kleiner nehmen. Dein Umschlag geht jetzt auf die Reise |
outofcontrol79
#22 erstellt: 24. Dez 2012, 17:32 | ||
Also der Widerstand den ich habe heißt Utm 218-8 10r Kann das sein dass der sogar mehr hat? |
*xD*
#23 erstellt: 24. Dez 2012, 19:22 | ||
Mehr als 20W sind afu Frequenzweichen nicht üblich, sowas kann ich mir höchstens bei richtig dicken 2" Treibern ala JBL 2446 vorstellen.
Das ist vielleicht ein bisschen arg krasses Beispiel - ein (ideales) Rechteckssignal hat den doppelten Energiegehalt eines Sinus-Signals mit unendlicher Anzahl von ungeradzahligen Obertönen, dementsprechend gehen auch maximal 20W auf den Hochtöner. Wenn wir aber davon ausgehen, dass wir 500W Leistung im Bassbereich haben die zunächst allein auf den Sub gehen, dann noch etwas weiter aufdrehen, die Endstufe clippt und wir plötzlich Signale mit ca. 100W auf dem Hochtöner haben die davor überhaupt nicht existent waren schon eher. Allerdings haben die HTs ja in der Regel noch einen seriellen Widerstand mit sehr viel niedrigerer Belastbarkeit - gut, der Widerstand ist billiger als der HT. Leider ist aber auch die Wärmekapazität des HTs in der Regel niedriger als der des Vorwiderstandes, bei entsprechender (schlechter) Musikqualität mit ungewöhnlich hohem Hochtonanteil (dass das überhaupt nicht klingt merkt ja in der Regel keiner) - der HT ruhe in Frieden... LED Soffiten - noch nie was gehört von. Mir persönlich gefallen Multiband-Limiter am besten, leider gibts sowas in der Regel nur in LS-Controllern bei Herstellern integriert und nicht einzeln in Multifunktionscontrollern. |
outofcontrol79
#24 erstellt: 24. Dez 2012, 22:10 | ||
Also mein Ht musste noch gehen, kratzt mal nix wenn ich ihn an der hifi Anlage laufen lasse! Kann ja auch sein dass der Widerstand nennt Fehler hatte oder?kann mir jemand was zu dem Widerstand sagen den ich noch da habe? |
outofcontrol79
#25 erstellt: 25. Dez 2012, 01:07 | ||
So meine lieben, jetzt hab ich immer noch ein paar Fragen rein theoretisch: ist es eigentlich egal ob man eine Soffitte nimmt oder eine andere leuchte ( normaler Glühfaden ) mit der gleichen Leistungaufnahme wie die Soffitte ? Bei den Lastwiderständen ist es doch eigentlich auch egal ob die mehr Leistung ab können wie der originale also zb statt 20 W, 30 W ? Mann muss sich ja weiterbilden Das intressiert mich brennend ! Wie groß müsste man ein PTC bei 50 Watt ( aufnahme des HT´s ) deminsionieren ? da ich ja wie gesagt welche da hätte ( 0.9 A ) |
*xD*
#26 erstellt: 25. Dez 2012, 02:00 | ||
Kommt auf die Kennlinie der Lampe an, die müsstest du mal mit einer Glühlampe vergleichen, technisch dürfte da aber nicht viel Unterschied bestehen. Beim PTC müsstest du ebenfalls mal selbst schauen und das ggf. mal praktisch erproben (geht auch mit einem Lastwiderstand anstatt dem Hochtöner), ab wann dieser Leistung wegnimmt und wie viel, am Ende sollte halt das Schutzelement vor dem Lautsprecher tot sein. |
Jobsti
#27 erstellt: 25. Dez 2012, 05:29 | ||
@*xD* Jau logo, aber die Chassis sind auch net mit Rechteck 100W angegeben, sondern mit rms 100W, genauso hält nen 1kW Chassis auch keine 1KW Sinus dauerhaft aus, 1KW Musiksignal passt jedoch. |
outofcontrol79
#28 erstellt: 29. Dez 2012, 03:00 | ||
So habe heute die Lastwiderstände erhalten und gleich eingelötet. Dank Jobstis flinker sendung laufen sie jetzt wieder ausgezeichnet! Vielen dank für eure Hilfe ! |
Jobsti
#29 erstellt: 29. Dez 2012, 06:29 | ||
Kamen die heute erst? Faule Post über die Feiertage |
outofcontrol79
#30 erstellt: 29. Dez 2012, 13:28 | ||
Jup, habe sie dann gleich eingebaut! Alles wieder ok, wird sich aber noch zeigen ob es noch problemlagen gibt |
Hilfe bei Jobst Lautsprecher harimpoo am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 18 Beiträge |
GBS - Gute Lautsprecher? BRAUCH HILFE! sunset_pa am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 98 Beiträge |
Hilfe benötigt für Party Lautsprecher oeser am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 4 Beiträge |
Aktive Fullrange Lautsprecher Auswahl Hilfe KawaWawa am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 3 Beiträge |
hilfe kale am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Totaler Anfänger braucht Hilfe auki92 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 8 Beiträge |
HILFE ! bei Lautsprecheranschluss #Schnizl# am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe becker2909 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 9 Beiträge |
HILFE deristes am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 7 Beiträge |
hilfe! tintifax23 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 10 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.865
