| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe bei Jobst Lautsprecher | |
Hilfe bei Jobst Lautsprecher+A -A |
harimpoo
erstellt: 24. Mrz 2017, 12:39
Hallo liebes Forum, Würde gerne eure Meinung zu meiner Idee hören. - Ich will mir den MT1214 von Jobst bauen. Geampt wird mit einer CREST CPX1500 - Dazu den MBH-118. Geampt wird mit einer CROWN XLS 802 dazu noch die the t.racks DS 2/4. - Beschallt sollen bis zu 25 Personen werden. - Hauptsächlich in geschlossenen Räumen. Nun meine Fragen: * Ist die MT1514 von Jobst besser geeignet? * Eignet sich diese Kombination für Hardstyle, EDM * Stimmt es das der MBH-118 in Räumen schwer zu plazieren ist ( um die besten Ergebnisse zu erziehlen)? Mfg harimpoo |
MerBe
erstellt: 24. Mrz 2017, 13:06
Auf Grund der im anderen Thread erwähnten Lieferschwierigkeiten bei Herrn Jobst würde ich die Planung vlt derzeit nochmal überdenken... Nun zur eigentlichen Frage: Bei 25 Pax würden mir aus eigener Erfahrung sogar nur die MT1514 mit vernünftigem Amping (wird bei mir mit einer Lab Gruppen IPD 2400 angetrieben) ausreichen. In der Kombination mit einem Sub fährst du mit den MT1214 aber besser. Den MBH118 habe ich selbst noch nicht gehört aber aus meinem Kollegen-Hören-Sagen habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel begeisterte Worte über den Sub gehört. Der Ansatz mit dem Selbstbau ist schon mal sehr löblich aber trotzdem würde ich dir empfehlen einfach mal ein Budget zu nennen um eine optimale Empfehlung für dich zu finden Mit der Crown XLS 802 hatte ich damals auch angefangen...Schau dich lieber nach etwas anderem um Hatte bei mir an den Subs keine gute Figur gemacht. Wenn es das Budget zulässt eine gebrauchte RedRock M12 oder M15? Beim Controller würde ich vlt auch noch ein paar € mehr für den Behringer Ultradrive einplanen falls es ein Controller werden soll.Schöne Grüße |
harimpoo
erstellt: 24. Mrz 2017, 14:23
Vielen Dank für sie ausführliche und schnelle Antwort. Ich wusste nichts von Lieferschwierigkeiten bei Jobst. Bezüglich Budget: Ich bewege mich im Preisrahmen bis 1200€. Da ich noch Schüler bin geht da leider auch nichts mehr. Die Endstufen würde ich gebrauche kaufen damit ich im Rahmen bleibe. Selbstbau ist kein Problem da Material und Handwerkliche Fähigkeiten vorliegen. Jetzt die Frage: Was wäre ein gutes System bis 1200€ im Selbstbau um ca 25 Pax in Discolautstärke zu beschallen? |
harimpoo
erstellt: 27. Mrz 2017, 14:20
Creebon
erstellt: 27. Mrz 2017, 21:40
Hallo, Erstmal: Die 1200 Euro für alles oder nur die Lautsprecher? Und: Was ist schon vohanden (Amps) Falls Für Alles: In dem Preisbereich würde ich zu ner Gebrauchten TSA 4-700 Greifen. Die sollte für das was du vor hast reichen. Da kannst du 2 Tops und 2 Subs nachher dran hängen. Wenns mehr sein soll die 4-1300 wobei das eigentlich zu viel ist. Dazu nen Gebrauchten Behringer DCX. Damit bist du bei etwa 450-500 Euro. Bleiben also etwa 700 für den Rest. Damit bekommst du Die JM sat 12 aber nicht mehr unter. Da Würde ich dann zu den JL Sat 12 Greifen, die für dein Vorhaben auch locker reichen. Mit Kabeln ist dann allerdings dein Budget auch schon weg. Und ohne Sub würde ich bei Hardstyle/EDM nicht aufkreuzen wollen. Wenn du noch minimal Budget übrig hast würde ich als Sub entweder was mit Thomann 18-500 vorschlagen, oder den JM Sub 212 mit Thomann Bestückung(Später dann noch einen dazu). Da wirst du aber Dann bei 1400-1500 landen:/ Falls die 1200 nur für die Lautsprecher gedacht sind: Auch hier die JL Sat 12. Als subs dann aber 2 JM Sub 18N (LMB118N). Bei dem Sub schreibt Jobsti dabei: Knackig, Laut, Flott->perfekt für Hardstyle Ich kenne leider ausser Jobstis Sachen im Slebstbau bereich nicht viel, aber ich hoffe ich konnte weiter helfen. Gruß Felix Achso: Bist du unbedingt auf selbstbau bei den Tops aus? Vielleicht wäre für dich ja ein System aus Fertigen Tops und selbstbau Subs interessant. [Beitrag von Creebon am 27. Mrz 2017, 21:41 bearbeitet] |
MerBe
erstellt: 28. Mrz 2017, 05:50
Moin, zu den LMB118 kann ich noch mein Senf dazu geben Mit denen hatte ich damals angefangen... Damals hatte ich auch viel Musik in diese Richtung gehört und dafür waren sie mMn nicht geeignet... Live könnte ich mir mit denen eher vorstellen aber Bassschlachten ala EDM/Techno und Co hat mir mit den LMBs nicht gefallen...Möglicherweise sind die mit den Neodym auch klanglich ein bisschen besser aber Jobst schreibt selbst dass sie genauso wie die normalen sind, nur in leichter.Ich würde vlt die Augen eher nach einem 15"-Sub offen halten. Tief(st)bass braucht ihr bei der Musik nicht, den Pegelvorteil vom 18"er auch nicht und beim 15"er bekommst du fürs gleiche Geld einen besseren Treiber. Die Idee mit einem 4-Kanal Verstärker finde ich eigentlich auch ganz nett. |
Creebon
erstellt: 28. Mrz 2017, 11:19
Hmm hatte den LMB noch nicht in den fingern, bzw Gehört deswegen bin ich nach dem Erfahrungsbericht von nem Bekannten gegangen^^ Weiterer Vorteil bei 15ern bzw auch bei den JM 212 (32kg und kompakt) ist natürlich die Handlichkeit/Gewicht gegenüber den 18 Zoll Trümmern. Dein Rücken wird es dir irgendwann danken |
harimpoo
erstellt: 28. Mrz 2017, 19:24
Hallo, In den Preisrahmen von 1200€ sollen die Lautsprecher + Amp(s) + Frequenzweiche oder Controller Inkludiert sein. Kabel und weiteres Zubehör kann derzeit vernachlässigt werden. Das mit der TSA 4-700 ist wirklich eine gute Idee. Danke dafür Angenommen ich würde mir die JL-Sat12 bauen, was wäre dann der passende Sub dazu?. Wie du schon sagtest kann man Hardstyle/EDM ohne ausreichender Sub Unterstützung vergessen. Ich wollte mir die Tops deshalb selbtbauen weil ich doch damit bestimmt Geld spare. Ich möchte halt so wie jeder das BESTE für jeden Einzelnen € . 8). Das Gewicht ist mir bei den ganzen Vorhaben komplett egal. Den LMB-118 hatte ich mir auch schon ins Auge gefasst. Mir stellt sich nur die Frage ob der LMB-115N mit einem 18 Sound nicht doch vielleicht die bessere Wahl wäre? Es gibt viele verschiedene Kombinationen, derweil hätte ich an JL-SAT12 + LMB 118 oder JL-SAT12+ LMB 115N mit 18 Sound gedacht. Für die Variante mit dem 18 Sound würde ich mir aber dann doch lieber die TSA-4-1300 holen. Ich hoffe ich habe nun alle Notwendigen Angaben über mein Vorhaben gemacht sodass Ihr mich beraten könnt Grüße harimpoo [Beitrag von harimpoo am 28. Mrz 2017, 19:25 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 28. Mrz 2017, 20:25
Sub Tipp: Jl-Sub15n mit dem the Box 15lb100/8w, spielt nicht so tief, aber sehr sauber und knochentrocken, zudem sehr günstig und recht kompakt. Der 18s 15nlw9500 passt hier garnicht rein (0 belastbar), und macht eher tief als sauber. Preis/Leistung super, Messungen habe ich auch da. |
harimpoo
erstellt: 29. Mrz 2017, 06:05
Hallo Lukas, Danke für deinen Ratschlag. Wäre es dann nicht besser den 15lb100 als JL- sub215N auzubauen um genung Leistung zu haben? Wie spielt denn der 15lb100 im Vergleich zu einem Eminence Kappalite 3015 LF oder ähnlichen? Wo ist der 15lb100 abzutrennen? Lg harimpoo |
amerika1110
erstellt: 29. Mrz 2017, 07:10
Hallo Harimpoo, ich nutze den JL-Sub15 ebenfalls in der Kombi mit dem JL-Sat12, wobei ich beim Sub die Pro Variante mit dem empfohlenen RCF Treiber einsetze. Von Doppel Sub bin ich wegen Gewicht und Transport weg, hatte ich früher im Einsatz und bin aber mit der Single Variante viel flexibler. Der JL-Sat 12 kann locker mit zwei Subs pro Seite arbeiten. Gruß Ralf |
MerBe
erstellt: 29. Mrz 2017, 07:25
Naja bei 25 Pax finde ich einen zweiten Sub unnötig und würde stattdessen lieber auf die Qualität statt Quantität achten... bei so wenig zu beschallenden Gästen brauchst du keinen zweiten Sub... |
harimpoo
erstellt: 29. Mrz 2017, 10:03
Hallo MerBe, Ich will auf qualität setzen. Dachte nur das mit der Thoman Bestückung es ein bisschen zu wenig sein könnte... |
Fox01
erstellt: 29. Mrz 2017, 22:16
Hallo, ich besitze 6 Stück der JL sub15N mit Thomann Bestückung. Der braucht sich überhaupt nicht verstecken. Ich habe als Tops die JL Sat210, da wird es bei Techno schon schwer die Subs auszufahren ohne das die Tops am Ende sind (je nach Musik). Der Thomann spielt echt sauber und druckvoll in dem Gehäuse. Garantiert jetzt keine Tiefbass Orgien aber Für Techno Goa usw ist er perfekt. Lieber ein Sub mehr hinstellen, denn nichts geht über Membranfläche und kosten tuen die ja auch nicht viel. Zu dem kann man auch gut hören wann er ins Limit kommt bzw den linearen Bereich verlässt und ist dabei trotzdem robust. Der Kappalite ist da ja etwas empfindlicher. Ich habe immer eine Proline 3000 für 6 Stück, draußen könnte man auch über 2 Prolines nachdenken (wobei dann hat man prinzipiell schon zu wenig stehen wenn man so viel Leistung braucht bzw hat weniger Reserven) Hier nochmal ein Beispiel Video von 6 Stück mit JL sat210 als Front und JM sat10 als Delay Line. HierAchja, wenn du du zwei nimmst und immer zwei benutzt bau ihn doppelt mit gebremsten Rolen an der Rückseite. Alleine Tragen ist beim einzelnen schon nicht toll, dann kann man auch gleich zu zweit nen Doppelfünfzehner tragen statt zwei mal nen Single. Baue demnächst wohl auch neue Gehäuse die dann hauptsächlich in doppel Ausführung gebaut werden. [Beitrag von Fox01 am 29. Mrz 2017, 22:21 bearbeitet] |
harimpoo
erstellt: 30. Mrz 2017, 08:39
Hallo, Ich denke ich habe nun gefunden nach was ich gesucht habe. Für die die es interessiert: Werde mir die JL-Sat12 bauen. Dazu den JL-Sub15 in Doppelausführung mit Thoman Bestückung (15lb100/8w). Betrieben wird der ganze Spaß mit einer TSA 4-1300 um genung Reserven für später zu haben Dazu noch eine gebrauchte Behringer DCX2496. Kabel und Stangen werden erst später ausgesucht. Ich danke allen für euren schnellen und guten Support. Wenn ich das Projekt vollendet habe, poste ich ein paar Bilder. lg |
Fox01
erstellt: 30. Mrz 2017, 10:42
Gute Entscheidung und viel Spaß damit. Bei Problemen und Fragen immer melden |
Creebon
erstellt: 30. Mrz 2017, 21:06
Freut mich auf jeden Fall, dass wir dir helfen konnten. Ich denke damit wirst du viel Spaß haben. Das beste ist immer der erste Test mit dem darauf folgenden Grinsen im Gesicht |
harimpoo
erstellt: 31. Mrz 2017, 05:16
Haha danke. Ich freue mich schon extrem |
------------- Jobst-Audio ------------ Big-DK am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 6 Beiträge |
Jobst Audio bestellung? eichertiger am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
Jobst Audio Beschober am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht Jobst Audio andy_the_g am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 74 Beiträge |
Jobst-Audio RSMell am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 62 Beiträge |
eigenbau aktiv sub nach jobst marcus261287 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 14 Beiträge |
RCF vs. Jobst-Audio Opeth am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 7 Beiträge |
Komponenten für Jobst Eigenbau fuxc am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
Jobst MT-212 Basshorn am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 41 Beiträge |
Mbh 118 Von jobst-audio BimbBamBumm am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
