| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa endstufe mit AVR koppeln? | |
Pa endstufe mit AVR koppeln?+A -A |
Bl4cKr4iN
erstellt: 15. Dez 2012, 19:15
hey leute, ich hab 2 Viecher mit 2 sicas und möchte denen für partys gerne ne eigene Endstufe gönnen die Sicas sind mit 80 watt belastbarkeit angegeben von daher muss es nix großes sein. ich möcht nun gern wissen ob ich die endstufe dann irgendwie mit dem AVR verbinden kann um dann umherzuswitchen ohne was umzustecken. Hier mal die rückseite meines AVR: http://www.productwiki.com/upload/images/marantz_sr6003_1.jpgWenn ich die Viecher auf ne party mitnehmen möchte was brauch ich da außer ne endstufe noch um die an nen z.B pc anzuschließen Über n par vorschläge wär ich sehr dankbar |
scauter2008
erstellt: 15. Dez 2012, 19:26
http://www.thomann.de/de/behringer_a500_studioendstufe.htmhat Cinch die müssten dann an die PRE OUT den PC kannst dann auch einfach mit Cinch anschließen |
Bl4cKr4iN
erstellt: 15. Dez 2012, 20:37
okay brauch ich da n einfaches chinch kabel, wie muss ich mir das mit dem anschließen vorstellen? pro channel sind da ja 2 outputs für chinch wenn ich das richtig gesehen hab |
marius2000
erstellt: 15. Dez 2012, 21:00
Die neue T.Amp E-400 hat auch Cinch und würde nur 99€ kosten |
Bl4cKr4iN
erstellt: 16. Dez 2012, 23:34
joa aber der hat halt lüfter okay also das mit an den AVR anschließen wäre geklärt. Da ich ja meine Viecher gerne mal auch mit meinem Sub auf ne party mitnehmen möchte muss ich den ja auch irgendwie mit anschließen können. brauch ich dann doch n extra mischpult oder denk ich da grad einfach zu kompliziert? ich komm ja vom T racks mit chinch an meinen AVR über den Sub out rein, doch wie siehts ohne AVR aus? |
scauter2008
erstellt: 16. Dez 2012, 23:58
hast du den ds 2/4 ? mit einer Endstufe bleibt nur mono vom PC zum ds2/4 4 weg mono einstellen out 1 dann für die boxen out 2 für den sub Endstufe links die 2 boxen parallel und rechts dann den sub |
Bl4cKr4iN
erstellt: 17. Dez 2012, 13:25
ja DS 2/4 aber für den sub hab ich ne extra endstufe Mono möchte ich auf keinen Fall haben, gibts ne alternative? [Beitrag von Bl4cKr4iN am 17. Dez 2012, 13:32 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 17. Dez 2012, 17:18
wen du eine extra Endstufe für den sub hast ist doch alles ok out 1 und out 2 für die tops mono sum für den sub |
Bl4cKr4iN
erstellt: 17. Dez 2012, 19:27
was meinst du mit mono sum? http://cachepe.zzoun...52ddf7bec641b3f1.jpgvon out 1 und 2 jeweils mit chinch zum pc oder? und der sub kommt wo genau dran? |
marius2000
erstellt: 17. Dez 2012, 19:30
Dann eben die passiven T.Amps sind auch noch günstiger und T.Amp würde ich Behringer vorziehen. Möchte die Behringer nicht schlecht machen aber allein optisch gefällt die mir schon nicht und T.Amps werden sicher nicht umsonst so häufig empfohlen hab selber einige am laufen und bin rundum zufrieden. |
Kassenführer.
erstellt: 17. Dez 2012, 19:35
Oh, hier fehlt es an dem Verständnis für den Signal weg. Typischer(zu 95-99%) Weg: Quelle(PC, CD-Player)>Mixer>Freuquenzweiche>High Out>Endstufe Tops>Tops; Sub/Low Out> Endstufe Sub>Sub Dein Bild ist ja eine Endstufe und nicht der DS 2/4. |
Bl4cKr4iN
erstellt: 17. Dez 2012, 21:48
ok der amp spielt erstmal keine rolle, wichtig is mir jetzt nur wie ich das mit dem PC so verbinde das ich keinen AVR brauch, wenns nötig und die beste lösung is kauf ich auch n kleines mischpult dazu ich versteh jetzt nämlich grad gar nix mehr also von meiner PVI 3000 auf die T racks DS2/4 und dann hab ich die möglichkeit von der entweder auf chinch oder XLR, |
Bl4cKr4iN
erstellt: 18. Dez 2012, 22:44
kann mir keiner mehr helfen? |
scauter2008
erstellt: 18. Dez 2012, 23:07
PC Miniklinke >(Mischpult brauchst du aber nicht) >Cinch auf XLR Adapter >DS2/4> OUT1 oder OUT3> XLR Kabel> SUB Endstufe OUT2 > XLR KABEL > Linker Kanal der Top Endstufe OUT4 > XLR KABEL > Rechter Kanal der Top Endstufe DS2/4 auf 2 weg + Mono Summ Die Sub Endstufe auf parallel wen du 2 Subs hast dann Brauchs bloß mit einen XLR Kabel reingehen noch einfacher kann man das nicht erklären |
Bl4cKr4iN
erstellt: 20. Dez 2012, 20:21
Danke So, werde mir nun wohl doch den T.amp holen einfach weil er günstiger ist und sich eben schon oft bewährt hat ![]() Mit welche Kabeln schließ ich das gedöns da am besten an, und was muss ich bei der T.racks genau umstellen? |
Aktives PA-System Koppeln? CruSheXx am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 13 Beiträge |
AVR -> PA Endstufe. Hilfe bei Pegelanpassung MaxD. am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 5 Beiträge |
NAD 2155 mit NAD 3240 Endstufe koppeln bknad2155 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 4 Beiträge |
Sony AVR mit IMG stage line sta 800 endstufe betreiben Barnebee_ am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 8 Beiträge |
PA- Endstufe? mffl81 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 63 Beiträge |
PA Endstufe bene91 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 25 Beiträge |
2 verstärker koppeln chrisreal89 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 24 Beiträge |
PA-Endstufe majorocks am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
PA Endstufe Basshorn am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 11 Beiträge |
pa endstufe marcel141106 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.739
