| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » The Box Pro Achat 115 MA | |
The Box Pro Achat 115 MA+A -A |
Fusel123456789
erstellt: 05. Dez 2012, 20:37
Hallo an alle, ich suche eine aktive pa box für max. 500€. Sie sollte guten Schalldruck und einen Hohen Pegel haben. Ich möchte damit in mittelgroßen Räumen sowie abundzu auch mal draußen eine Party schmeißen und es sollen so ca. 50-100 leute Beschallt werden. Ich haben an die The box pro achat 115 Ma gedacht und wollte fragen was ihr davon haltet? oder ob ihr mir eine bessere box in dieser Preisklassen empfehlen könnt? Dankeschön und Liebe Grüße. |
Big_Määääc
erstellt: 06. Dez 2012, 09:09
hab die Pro Achat vor 3 Jahren outdoor gehört, gefiel mir garnicht. iwie komisch agressiv, trotz moderatem Pegel. da gefiel mit dir DB Opera 405D deutlich besser. beide nicht unter Voll-Last gehört ! |
gibson81
erstellt: 06. Dez 2012, 16:10
Das Aktivmodul der Pro Achat ist sehr minderwertig und wertet die Box sehr stark ab. Die Passive Version reagiert sehr stark auf mittelmäßige Endstufen, was ich bei meinen Fohhn Tops nicht so stark bemerke. An einer TA 2400 ist der mittelton kratzig, die Höhen Kreischen und die Low Mid-Bässe haben keinen Druck. "lauter" als die Konkurenz in der Preisklasse wird sie auf jeden Fall gehen. An einer 3000er Proline hört man eine rockige und sehr laute 15ner Kiste mit 3,5er VC. Ich empfehle 1kW Enstufenleistung natürlich an 8 Ohm pro Top. Eine Auflösung wie bei einem kleinen 1ser kann man nicht erwarten. Dafür wird man von einer 3,5er VC mit Ordentlich viel Leistung versorgt. Der Bassspeaker geht für kleine sachen auch Fullrange. Die Opera ist bei moderaten Pegel bestimmt besser wegen des 1sers, jedoch kreischt sie schon mit einem 18ner Standart 18ner wie den 8003er. Vom Gehäuse ganz abgesehen. Das Gehäuse außer Konkurenz. Für den Preis bekommt man nicht mal die Einzelteile. Im günstigen Aktivsegment ist hier die neue Behringer Neo Serie hoch im Rennen und soll sogar die 3er Serie von RCF schlagen(welche mit zunehmender Auflage schlechter sein sollten) Beid der 12er brauchst du einen Aktivbass. Bei der 15ner wohl eher nicht für 50 Leute. 100 gehen jedoch nicht ohne Bass. Wie man so schön sagt, ein Bass ist nur durch noch mehrere Bässe zu ersetzen. |
Fusel123456789
erstellt: 06. Dez 2012, 18:39
also habe ich das richtig verstanden dass die the box pro achat lauter ist aber die dB opera 405D einen besseren klang hat? Also soll ich eher die neue Behringer oder die dB opera 405D kaufen? der Pegel ist auch sehr wichtig!! |
gibson81
erstellt: 06. Dez 2012, 21:32
Ja das hast du richtig Verstanden. Die aktivversion kann ich nicht empfehlen von der Pro achat. Die Behringer ist 100€ günstiger als die Opera und soll die RCF Art 3er serie schlagen laut musikerboard boxentest. Vom Pegel her würde ich die Pro Achat mit Bässe für 200Pax verwenden. Die Opera und Behringer reichen für 100Pax aber locker aus, natürlich auch mit subs. Im Fullrange Modus gehen so 30-50Leute. [Beitrag von gibson81 am 06. Dez 2012, 21:33 bearbeitet] |
Fusel123456789
erstellt: 08. Dez 2012, 11:41
soll ich mir die pro achat 115 ma nicht kaufen? |
rob0701
erstellt: 08. Dez 2012, 12:02
Wie bereits beschrieben nicht die Aktivversion, sondern die Passive, am besten mit einem potenten Amp dazu. Für die 30 oder 40 € Aufpreis kann nur ein sehr günstiges Modul verbauen, es ist offensichtlich dass die PA-Box damit nicht die volle Leistung erreichen kann. |
Fusel123456789
erstellt: 15. Dez 2012, 15:28
ok Danke! Wie gut bzw. schlecht sind eig. die the box pa 502 a ? oder habt ihr schon erfahrungen gemacht? [Beitrag von Fusel123456789 am 15. Dez 2012, 20:31 bearbeitet] |
Jobsti
erstellt: 15. Dez 2012, 20:01
Zum Thema Achat 115M: schaut mal hier: http://www.hifi-foru...read=2755&postID=8#8Irgend ne 10er db Opera hatte ich die Tage zur Reparatur hier, laut können die net wirklich, dafür aber bissel Bass. Ne HK Lucas (6" mit 10" Bass) war ebenfalls hier, die Tops können zwar kein Bass, dafür aber knapp genau so laut. (rein vom Pegel, vom Empfinden klingen die 10er natürlich lauter und fetter) [Beitrag von Jobsti am 15. Dez 2012, 20:02 bearbeitet] |
gibson81
erstellt: 16. Dez 2012, 20:37
Die the box pa 502 hat für mich wenig mit PA zu tun. Hat wenig brauchbare Mitten und sehen hässlich aus. Die hat keine Change gegen die Achat. Die Pro Serie vom Thomann ist durchaus zu gebrauchen, mit Controllersetups doch überraschend gut und wenn da noch ein anderer Hersteller draufstehen würde wohl auch unter Veranstalter besser angesehen. Aber so ist dass halt mal. Die anderen the box produkte bringen das was der Preis schon vermuten lässt. Eine Ordentliche Alternative mit etwas weniger Output im vergleich zu den Pro achat tops sind die neuen Behringer Neo`s, laut bewertungen aus dem Musikerboard, ich habe die jedoch noch nicht gehört. Die haben auch Aktivbässe im Sortiment. |
Jobsti
erstellt: 17. Dez 2012, 09:36
Preislich gesehen sind die omnitronic pas auch Net verkert und es steckt p.Audio im Großteil. |
The Box Pro Achat jnshafner am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 118 housefan_ am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 11 Beiträge |
The Box Pro Achat Set's luc94 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 22 Beiträge |
The box pro achat 118 Hell93 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 6 Beiträge |
LD Systems LDE Sub15 oder the box pro ACHAT 115 ? HstyleMichi am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 10 Beiträge |
Verstärker für THE BOX PRO ACHAT 115 SUB Flanders50 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 6 Beiträge |
THE BOX CL oder achat DJ_pablo am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 24 Beiträge |
THE BOX PRO TP218 housefan_ am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUB 4phonia am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 34 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA Der_Köppi am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 11 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedyMqxim
- Gesamtzahl an Themen1.563.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.184
