Reloop PA 700 defekt
oo0alex0oo
#1 erstellt: 23. Nov 2012, 16:38
Hallo Forum,
habe ein problem mit meiner Anlage. Der bass Funktioniert nicht mehr richtig und der rechte Kanal ist defekt. woran kann das liegen?
Mfg Alex
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 23. Nov 2012, 16:46
"mein Auto fährt nicht mehr richtig, klingt beim Fahren auch nicht mehr so wie sonst, was kann kaputt sein?"
Ein wenig mehr Infos wären schon gut, sowie die Komponenten. Zudem sind ferndiagnosen eher schwer zu beantworten, vorallem wenn du selber wenig/keine Ahnung einer reparatur hast.
Ist noch Garantie drauf?
oo0alex0oo
#3 erstellt: 23. Nov 2012, 16:51
Ja, garantie ist noch drauf.
Also Die Komponenten sind 2 Satelieten Lautsprecher, welche einwandfrei funzen, hab ich nachgeprüft.
am verstärker kommt am rechten kanal nur noch ein undeutliches signal raus
der sub ist leiser als normal.
sicherungen sind alle in takt
habt ihr noch fragen?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 23. Nov 2012, 18:10
Woran ist das set denn angeschlossen? Die Quelle auch in ordnung? Eingangssignal mal umgedreht (links/rechts vertauscht).
Ansonsten wenn noch Garantie drauf ist definitiv zurückschicken! Selber rumzubasteln wäre unklug (Garantie futsch), da ist auf jeden Fall etwas am Endstufenmodul defekt.
Evtl die Vorstufe von der Endstufe, da das rechte Signal für die Monosumme fehlt/leise/verzerrt ist, so
kommt aus dem Sub auch weniger raus. Wie gesagt einschicken wäre das klügste.
agent-orange
#5 erstellt: 29. Nov 2012, 19:16
Lustig, ich habe genau das selbe System und bei mit geht seit einigen Tagen der Rechte kanal auch nicht mehr. Zuerst ging es zwar, wenn ich einweg am Kabel rüttelte, aber jetzt geht nichts mehr. Könnte evtl. ein Wackel am XLR Out selbst sein.
Suncraft
#6 erstellt: 03. Dez 2012, 19:37
Glaube nicht an die Endstufe !
Ist doch alles Active !
Dann wäre ja ein Kanal + Bass auf einmal defekt !
Überprüfe mal die Stecker / Buchsen.....
Reloop aktiv Pa Set 700
OkiDoki2 am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  5 Beiträge
reloop 1600PAaktiv komisch defekt
blablabla666 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  4 Beiträge
Reloop Active PA Set 1600
DJ_Seven_B am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  19 Beiträge
Reloop PA-900 ohne Frequenzweiche
lalanunu am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
reloop
fühler am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  17 Beiträge
PA Anlage plötzlich defekt , kein Sound.
darkmoonz am 29.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  3 Beiträge
Reloop Active PA Set 1000 - neue Satelliten
Richard1982 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  10 Beiträge
Kaufberatung Reloop Xpro-12
FCGmarc am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  13 Beiträge
Reloop Active 1000 -> Störgeräusche
Beginna am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  10 Beiträge
Reloop Endstufe
karl_1 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.327
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
