LD Systems Play 12A oder the box PA110 A Bundle
Sub38
#1 erstellt: 03. Nov 2012, 18:32
Hi Hifi Gemeinde,
Ich bin auf der Suche nach zwei neuen Tops. Mein Budget Limit liegt bei 500€ für zwei Tops. Ich weiß das ist für PA extrem wenig aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen. Ich schwanke gerade zwischen the box PA110 A Bundle oder 2x LD Systems Play 12A. Ich habe als Sub einen Mivoc AW 3000 der mit einer TA1050 betrieben werden wird. Die Tops sind nur für kleine Partys ( ca. 40 Leute) oder als Hintergrundmusik für kleine Grillfeste. .
Sooo hoffe das sind genug Informationen.
Patrick3001
#2 erstellt: 03. Nov 2012, 20:03
Willst du jetzt die PA302 oder 110?
Sub38
#3 erstellt: 03. Nov 2012, 20:27
Ich meinte die 110 im titel. Tut mir leid
Patrick3001
#4 erstellt: 03. Nov 2012, 20:47
Die P302 sind ganz gute Teile. Hatte sie selbst in Gebrauch. Die 110 kenne ich nicht so gut.
Sub38
#5 erstellt: 03. Nov 2012, 21:06
OK. Und was ist mit den LD Systems Play 12A. Hast du da schon Erfahrung mit gehabt?
Patrick3001
#6 erstellt: 03. Nov 2012, 21:07
Ne, kenn ich net. Ich kenn mich ganz gut mit den Thomannboxen und zum Teil mit RCF aus.
Sub38
#7 erstellt: 03. Nov 2012, 21:22
Wie sind denn die Mitten bei den PA302? Würden die denn für kleine Partys reichen?
Patrick3001
#8 erstellt: 03. Nov 2012, 21:32
Also ich mit denen voll zufrieden. Gingen schön laut und auch der Bass war genug. Mann kann ja noch nen Sub dazustellen. Preisleistungsverhältnis ist top. Wenn mehr Bass gewünscht ist, dann die PA502, sind aber auch teuerer.
Sub38
#9 erstellt: 03. Nov 2012, 21:37
Bei den 502 ern hab ich gehört das die ein Mittenloch haben sollen und Bass hab ich ja also denk ich nehm ich die 302.
Patrick3001
#10 erstellt: 03. Nov 2012, 21:52
Die PA 302 sind auf jeden fall ganz gut. Dass 15er ein Mittenloch haben, ist normal.
Sub38
#11 erstellt: 03. Nov 2012, 22:00
Gut dann werd ich mir die holen. Meinst du aktiv is besser? Muss ich die noch an eine Frequenzweiche schalten oder geht das direkt vom Mischpult(bei der aktiven Version). Danke für die Tipps
Patrick3001
#12 erstellt: 03. Nov 2012, 22:38
Aktiv oder passiv ist egal. Aktiv ist einfacher zu handeln, weil du da keinen amp brauchst. Da ist der gleiche amp wie bei der pa502 verbaut. also stark genug. weiche brauchst du keine, weil sie ja fullrange laufen.
Gruß Patrick
Bummi18
#13 erstellt: 03. Nov 2012, 23:15
solange du nicht dr. ton bist hörst du auch kein mittenloch , und wenn deine gäste 10 min pegel auf die ohren haben hörn die das auch nicht
Sub38
#14 erstellt: 04. Nov 2012, 09:10
Mr. Ton bin ich ganz bestimmt nicht . Danke ich werde mir die PA302 holen.
Patrick3001
#15 erstellt: 04. Nov 2012, 09:46
Am besten vorher mal alle anhören.
Gruß Patrick
Sub38
#16 erstellt: 04. Nov 2012, 10:13
Wo kann man die sich anhören? Gibts einen Thomann Laden. Wenn ja wo?
Patrick3001
#17 erstellt: 04. Nov 2012, 10:34
Ja, es gibt nen sehr großen Laden. In Treppendorf/ Burgebrach bei Bamberg.
Sub38
#18 erstellt: 04. Nov 2012, 10:59
Ein bisschen weit weg Trotzdem Danke. Ich werde mir die bestellen und notfalls zurückschicken.
THE BOX PA110 A FX MIXER BUNDLE
Steve[O] am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  10 Beiträge
THE BOX oder LD-systems
sno0op am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  10 Beiträge
The Box PA110 oder PA 15
DIDDI1988 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  23 Beiträge
DB TECHNOLOGIES SUB15/THE BOX PA110 A SET empfehlenswert?
Sneaky_01 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  9 Beiträge
Erfahrungen zu LD Systems Play 15?
knockout am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
The Box Basis Bundle
firestrike am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  10 Beiträge
LD Systems Oder TheBox PA-System ?
Mike_DoubleD am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  6 Beiträge
LD Systems LDE Sub15 oder the box pro ACHAT 115 ?
HstyleMichi am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  10 Beiträge
The Box TA Power Bundle
pkn4 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  98 Beiträge
am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
