Neue Anlage [Eure Meinung dazu]
Jadefalke_3107
#1 erstellt: 29. Nov 2007, 17:00
ich hab jetzt beschlossen mir mal was "einigermaßen" gescheites zu zulegen
Ich dachte da an folgendes:
2 Tops von LD-Systmens (LDE122)
dazu 2 (vorerst nur einen) LDP Sub 15
Ich habe bereits eine Omnitronic P-1500 (390 Watt/8 Ohm) mit der ich "vorerst" an die Tops will.
An den/die Sub/s will ich entweder mit der LDPA 1000 oder der LDPA 1600
Als Aktivweiche würd ich die Behringer CX2310 Super X Pro nehmen.
Jetzt meine Fragen:
1) Die LDPA 1000 oder 1600 für den Subbereich bzw. Lohnen sich die 140€ mehr zu zahlen für die 1600?
2) Ist die Frequenzweiche "ausreichend"
3) Kann man die Zusammenstellung so lassen?
PS: das Thema mit dem Hochtöner der LDE122 kenn ich
Danke für die Antworten
Mfg Jadefalke
djpartyteam
#2 erstellt: 29. Nov 2007, 17:51
muss du die passives Weiche aus dem Sub unschädlich machen
Jadefalke_3107
#3 erstellt: 29. Nov 2007, 18:12
Ja, die kann man durch nen Schlater ein- und ausschlaten.
Mfg Jadefalke
Jadefalke_3107
#4 erstellt: 30. Nov 2007, 17:59
Aber wie sieht es mit der LDPA aus, hat da jemand eine Idee?
Mfg Jadefalke
djpartyteam
#5 erstellt: 30. Nov 2007, 18:03
Mfg Jadefalke
es lohnt sich definitiv mehr Leistung un dmehr Headroom zu haben
Jadefalke_3107
#6 erstellt: 30. Nov 2007, 18:25
Bei der kleinen wär der Raum mit 100 Watt zusätzlich ja da mit der großen habe ich dann fast die doppelte Leistung.
Naja gut ich lass mir das nochmal durch den Kopf gehn und mal schauen wie es mit den Finanzen aussieht
Mfg Jadefalke
djpartyteam
#7 erstellt: 30. Nov 2007, 18:30
Mfg Jadefalke
doppelte Leistung ist schon okay duz brutzelst sowieso nicht die volle Leistung drauf bedenke -3db halbiert dich die Leistung
Ignatius
#8 erstellt: 01. Dez 2007, 00:03
Hi, die Weiche aus der 1600 finde ich nicht besonders. Ich würde mir das Geld sparen und die 1000er in Kombi mit der Behringer-Weiche nehmen. Die 1000er reicht gut für die Subs, mach dir da mal keine Sorgen.
Warum nimmst du denn nicht gleich ein Komplett-Bundle, da kriegste doch den zweiten Sub sozusagen umsonst dazu?
Ciao, Ignaz
djpartyteam
#9 erstellt: 01. Dez 2007, 10:14
Ciao, Ignaz
in der Regel nimmt man ja auch nicht die Weiche aus der Endstufe wie willst du da sauber trennen. maximal nehme ich die dann immer as Low Cut wenn man keine Digitalen Managment Systeme am Start hat.
Ignatius
#10 erstellt: 01. Dez 2007, 10:41
Hi, DJ,
klar, aber eben wenn man die Einbauweiche der 1600 nicht verwendet, rentiert sich die Mehrausgabe ja überhaupt nicht, es sei denn, man braucht den Zweiohmbetrieb oder den Vierohmbridgebetrieb.
Für das bisschen mehr an Leistung soviel Aufpreis, nee danke! Soll er sich lieber gleich den zweiten Sub mitkaufen, hat er deutlich mehr davon - einer von den 15ern ist sowieso etwas wenig im Verhältnis zu zwei von den Tops - und er spart noch kräftig Kohle.
Ciao, Ignaz
schubidubap
#11 erstellt: 01. Dez 2007, 11:02
sind das eigentlich die Subs mit dem Kappa 15lf oder mit dem Kappa15?
Ignatius
#12 erstellt: 01. Dez 2007, 11:16
Weder noch! 15er mit Druckgusskorb, augenscheinlich kein Eminence, zumindest kein typischer Emi-Korb.
schubidubap
#13 erstellt: 01. Dez 2007, 11:17
ok.
Ignatius
#14 erstellt: 01. Dez 2007, 11:27
Von der subjektiven Leistungfähigkeit dem Kappa jedenfalls deutlich überlegen, knackiger und deutlich mehr Output. Dürfte dem Kappa LF etwa gleichwertig sein, vielleicht etwas weniger Ouput, aber in der Abstimmung etwas präziser bei subjektiv etwas mehr Tiefgang als typische LF-Subs. Sind aber alles nur Eindrücke, keine Messergebnisse.
Ciao, Ignaz
Jadefalke_3107
#15 erstellt: 02. Dez 2007, 12:05
Das ich ne Aktive Trennung mache ist ja klar, die Weiche in der 1600 hab ich auch niemals in Erwägung gezogen. Also lohnt sich der Aufpreis zur 1600 nicht rein aus dem Gesichtspunkt der Leistung?
Mfg Jadefalke
Ignatius
#16 erstellt: 02. Dez 2007, 21:37
Nein, ganz bestimmt nicht! Es sei denn eben, du brauchst den Zweiohmbetrieb oder den Vierohmbrückenbetrieb. Wie schon gesagt, kauf lieber gleich nen zweiten Sub.
Ciao, Ignaz
Jadefalke_3107
#17 erstellt: 03. Dez 2007, 17:13
War auch ursprünglich so geplant und werd ich auch so machen
Mfg Jadefalke
Jadefalke_3107
#18 erstellt: 09. Dez 2007, 20:06
Hab nochmal ne Frage: Die LS Kabel (Speakon) sollen 10 Meter haben. Wie sieht es da aus mit dem Querschnitt, reichen da 2,5?
Mfg Jadefalke
Ignatius
#19 erstellt: 09. Dez 2007, 20:30
Locker! Mehr wäre Geldverschwendung...
Ciao, Ignaz
Jadefalke_3107
#20 erstellt: 17. Dez 2007, 18:47
Soooo hab den ganzen Kruscht jetzt mal bestellt
Sobald ich alles hab gibts einen ausführlichen Test (mit Bildern)
Mfg Jadefalke
djpartyteam
#21 erstellt: 17. Dez 2007, 18:47
Mfg Jadefalke
4mm² wären auch gegangen
Jadefalke_3107
#22 erstellt: 17. Dez 2007, 18:49
Hab noch eins mit 4 daheim rumfahren, das kommt an den Sub
Und 2 mit 2,5 für die Tops
Mfg Jadefalke
PS: Wenn mir die Kabel wegschmezen werd ich's schon merken
[Beitrag von Jadefalke_3107 am 17. Dez 2007, 18:53 bearbeitet]
Jadefalke_3107
#23 erstellt: 22. Dez 2007, 20:43
So ich hab nun die Anlage hier und bin positiv überrascht!
Anlage besteht aus:
1x Aktivweiche (Omnitronic XO 23 S)
1x Topamp (Omnitronic P - 1500)
1x Subamp (LD PA - 1000)
2x Tops (LDE 122)
1x Sub (LD PSub 15)
Also womit fangen wir an
Das Erste was mir sofort aufgefallen ist, ist die 1A Verarbeitung. Auf Sub wie auch den Tops ist ein gleichmäßig schwarz aufgetragener Struckturlak. Bei den Tops wurden die Ecken rundgefräßt und anschließen verspachtelt soweit ich das erkennen kann.
Das Zweite was mir sofort ins Auge viel, war die größe des Subwoofer. Ich kannte die Maße vom Papier doch kommt er in Real noch wuchtiger rüber. Für einen 15" ein ordentliche Größe! In der Teife fast doppelt so tief wie ein Omni BX 1550!
Doch sagen Bilder mehr als 1000 Worte
LDE 122 mit ihrer 18° Neigevorrichtung
Der LD P Sub 15
Die LDE 122 von hinten
So aber nun genug geguckt auf zum Wichtigestem - Der Klang!
Den langsamen Auftakt hab ich mit "Join Me von Gregorian" gemacht. Der kirchliche Gesang wir auch bei max Lautstärke hervorragen aufgelöst. Der Hochtöner bleibt angenehm im Verhältnis zum Rest.
Danach hab ich eine Ladung draufgesetzt mit Kirchengesagn und Bass - was kommt da wohl in Frage?? Na klar...E Nomine.
Die Sintflut/Schwarze Sonne und Spiegelbilder.
Bei Zimmerlautstärke schöner sauberer Klang.
Bei max Lautstärke kommt der hochtöner etwas hervor was man aber mit dem EQ auf einer 0 Stellung ausgleichen kann. Der Subwoofer macht dabei seine Arbeit sehr gut. Er geht souveren in den Frequenzkeller und kann doch der starken Tops mithalten!
Weiter gieng's dann in eine andere Musikrichtung. Das nächste Musikstück war "Through the Fire and Flames von Dragonforce". Hier hatt der Sub nicht allzuviel zu tun und tut eben seine Arbeit (er wummert ). Bei max Pegel kommt die Gitarre nicht mehr so sauber rüber, wie bei Zimmerlautstärke aber immer noch sehr ordentlich (es ist halt keine Box von K&F).
Ein Schritt weiter in Richtung Hip Hop. Dort war mein Teststück "The Way I Are von Timbaland". Hier gab es nichts zu beanstanden. Was mir persönlich bei diesem Titel aufgefallen ist war der Tiefgang des Subs (wenn man das so sagen kann). Man hat ihn an jedem Fleck des 100m² Testraums angenehm extrem gespürt.
Und zu guterletzt war "Proper Education von Eric Prydz vs Floyd" drann. Der Sub hat seinem Namen MEHR als alle Ehre gemacht. Mein Mutter kam rein und meinte ich solle mal etwas leiser machen, ein Stockwerk höher würden die Gläser im Schrank hüpfen ! Was will man da mehr
Naja als abschließendes Fazit:
Ich hab viel erwartet als ich mir das System gekauft habe, bin aber im nachhinein noch sehr positiv davon überrascht. Ich hätte nicht gedacht das die sachen von LD Systems soviel hermachen, klanglich wie auch optisch. Die LDPA - 1000 schiebt den Sub ohne Gnade. Hatte auch mal die Omni drann die auch relativ bassstark ist aber die PA 1000 macht dochnochmal um einiges mehr Druck.
(Alle Angaben in einer Preisrelation)
Top 260€
Sub 320 €
+ Guter Klang (mit EQ garkein Problem) 9/10
+ optisch sehr Ansprechend (Für den Preis ein Holzbox zu bekommen ist sehr schwierig und eine die dann noch gut klingt nennt man LDE 122) 10/10
+ Sub mit gutem Tiefgang. Die passive Weiche darinn kann man auch gebrauchen würde aber aktive Trennung bevorzugen) 10/10
- bei max Pegel werden Gitarren oder Geigen Passagen nicht mehr optimal aufgelöst aber immer nich gut 6/10
- bei max Pegel kann man Paukenschläge von klassischer Musik nicht mehr als Pauken wahrnehmen sondern nur noch als Wummern. (Aber da man eh keine klassische Musik mit so einer Anlage hört entfällt der Wertungspunkt)
Was bleibt abschließend noch zu sagen:
Ein hervorragendes Preis/Leistungs Verhältnis
Die LDE 122 und PSub 15 sind auf jedenfall für alle einen Blick wert, die auf Klang und Qualität zu einem sehr niedrigen Preis setzen. Will man allerding mehr wie 150pax machen dann wird ein Sub nicht mehr ausreichen!
So ich hoffe ihr konntet mit meinem Bericht was anfangen
Mfg Jadefalke
12345t
#24 erstellt: 03. Jan 2008, 14:00
erst mal danke für den bericht.
so da du die sachen jetzt schon bischen hast wollt ich mal fragen wie zufrieden du jetzt mit den sachen(genauer mit den subs) bist?
hast du ihn schon mal mit elektronischer musik laufen lassen?(also minimal, hardstyle und vor allem electro und vocal house)
Jadefalke_3107
#25 erstellt: 03. Jan 2008, 15:03
Von dem Sub wahr ich mehr als nur überrascht. Er spielt auch noch bei maximaler Lautstärke noch schön tief und er drückt ordentlich. Als ich ihn zum ersten mal gehört hab, hätte ich nicht gedacht das da soviel rauskommt und es ist ein klarer saubere Bass.
Ich würde mal sagen der beste 15" Sub für 320€
Und was auch noch führ ihn spricht ist die extrem gute Verarbeitung. Eine 1000€ Box ist von ausßen nicht besser verarbeitet.
Nur was mir aufgefallen ist, (ich hab "erstmal" nur einen Sub) wenn du mehr als 200 pax machen willst brauchst du einen 2ten Sub weil die Tops zu "mächtig sind".
Ich hab den Sub auch nur mal mit einem Top (LDE 122) laufen lassen und die beiden ergänzen sich perfekt. 2 Subs 2 Tops und du kannst alles machen
Und zu den Musikrichtung: Hab an Silvester ne Party gemacht und dann lief alles von Hip Hop über Rock bis hin zu Techno. Einen Tag später hab ich noch positive Kritik über die Anlage bekommen von Leuten die mit Tontechnik überhaupt nix am Hut haben.
Du machst mit dem Kauf auf jedenfall nix falsch! Ich kann das mit gutem Gewissen empfehlen.
Preis/Leistung: Hervorragent
Mfg Jadefalke
12345t
#26 erstellt: 03. Jan 2008, 16:27
alles klar.... vielen dank für die antwort
Jadefalke_3107
#27 erstellt: 03. Jan 2008, 17:50
Bitte bitte
Pa Anlage wichtig eure meinung!
Heli1 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  10 Beiträge
Eure Meinung
Lucky_Fortuna am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  14 Beiträge
Eure Meinung
luc94 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  7 Beiträge
Endstufe gefunden - eure meinung?
max_l am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  27 Beiträge
Eure meinung zum Ibiza Cube1512?
DJ_Ärschen_:D am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  3 Beiträge
Brauche eure Meinung
DTHF am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  39 Beiträge
Party PA nötig->eure Meinung
Clemii am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  32 Beiträge
Was haltet ihr davon, eure meinung ist gefragt.
Heli1 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  11 Beiträge
Neue PA-Anlage! Brauch eure hilfe
Frostfire am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  29 Beiträge
Neue Anlage, Neue fragen !
Fibs01 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.318
