| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche PA Anlage | |
Suche PA Anlage+A -A |
chb242
erstellt: 23. Sep 2012, 21:33
Ich bin auf der Suche nach einer Anlage für außen, bei der ich über einen Laptop Musik abspielen kann. Ich bin auf das hier gestoßen: Behringer Eurolive B215D Bundle http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b215d_bundle.htmWas haltet Ihr davon? Was würdet Ihr mir empfehlen? |
-theb-
erstellt: 23. Sep 2012, 22:06
für was brauchst sie denn (anzahl der leute, musikrichtung) und was ist dein budget? |
eBill
erstellt: 23. Sep 2012, 23:05
Neben den bereits erwähnten Fragen wäre für Empfehlungen wichtig, ob Du eventuell später (je nach Bedarf) einen oder mehrere Subwoofer nachrüsten willst - auch übergangsweise Mieten wäre möglich ... dies würde die Auswahl der Tops beinflussen. Dieser Weg bietet sich an, wenn man nicht gleich zu Anfang so viel Geld ausgeben kann/will - so war auch mein Vorgehen. Beim Mischpult würde ich eher etwas "Kleineres" mit nicht so viel (Mono-) Mikrofoneingängen wählen ... durchaus in der gleichen Preisklasse oder sogar darüber. Beispiele wären A&H ZED-10 und Yamaha MG 82 CX - qualitativ deutlich besser. Viele (wenn nicht gar die meisten) bevorzugen eher "richtige" DJ-Mixer, alternativ einen MIDI-Controller à la Hercules DJ Console RMX (mit integrierter Soundkarte, Mixerfunktion und DJ-Software als Zugabe).Bei dem Thomann-Bundle sind weitere "faule Eier" dabei - dazu zähle ich die Millenium-Boxenständer inklusive Tasche und die Kabel ... auch beim Zubehör sollte man auf Markenqualität zurückgreifen! eBill |
-theb-
erstellt: 23. Sep 2012, 23:36
@ebill: ich denke, dass der Typ kein Mischpult für 170€ braucht, nur um sein Signal für die PA einzuspeißen... ich denke für seine Dinge tuts ein Numark Mixer auch. Es währe meiner meinung nach an die Nova Visio Serie zu denken, wenn der Threadersteller eine ausbaufähige, günstige, gute und top verarbeitete PA sucht. wenn er nur bei den Topteilen bleiben will würde sich eine Nova Lion anbieten.. allerdings sind meine beiden vorschläge etwas über dem preis des bundles! |
chb242
erstellt: 24. Sep 2012, 06:01
stimmt, an dem Mischpult muss nicht viel Schnik-Schnak dran sein. Ich möchte auch kein Profi.-Dj werden und damit Geld verdienen. Eigentlich benötige ich nur ein ordentliches Geräte an dem ich alles anschließen kann und wo ich zukünftig alles richtig mache. (ist sowas ausreichend?: Numark M101 USB) Subwoofer: später ja die Aktivboxen von Behringer sind OK? Habe ich es richtig verstanden: Laptop, Mischpult, 2xAktivboxen, Kabel = fertig? [Beitrag von chb242 am 24. Sep 2012, 06:17 bearbeitet] |
-theb-
erstellt: 24. Sep 2012, 14:04
kommt drauf an, ob du immer strom + signalleitung legen willst oder eben nur eine leitung... wie liegt denn dein budget? solls so um den dreh bleiben oder bis wie viel kannst du hochgehen? 1000€? |
-theb-
erstellt: 24. Sep 2012, 14:17
Hab dir mal 1 Aktive Lösungen zusammengesucht: 1. Lösung: 2x http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_402_d.htm1x http://www.thomann.de/de/numark_m101_usb_dj_mixer.htm2x http://www.thomann.de/de/k+m_21420_boxenstativ.htm2x http://www.thomann.de/de/cordial_cpm_15_fm.htm1x http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htmkommt sich auf 1000,40€. |
eBill
erstellt: 24. Sep 2012, 16:13
@-theb-: Die verlinkten Ständer sind ungeeignet - zu geringe maximale Traglast und zu kleiner Rohrdurchmesser. Wenn K&M, dann diese Boxenständer: K&M 21435 (Stahl) oder K&M 21436 (Alu).Auch kann ich nicht den Verwendungszweck dieses Kabels 3,5mm Stereoklinke auf 2x Cinch in diese Kofiguration erkennen, da der Numark-Mixer eher im USB-Modus betrieben wird ... solche Kabel sollte man trotzdem vorrätig haben, ich würde aber bessere Qualitäten bevorzugen.
Zu den Behringer-Aktivboxen kann ich nichts sagen, würde aber dazu raten, das Budget aufzustocken und was Besseres zu kaufen. Die Tops sind die Basis und extrem wichtig für den klanglichen Gesamteindruck - da sollte man zuletzt sparen. Im Übrigen sind die Behringers sauschwer - modernere Boxen setzen Lautsprecherchassis mit Neodym-Magneten und Schaltnetzteile ein und sind dadurch wesentlich leichter. Ich würde generell - gerade im Billigpreissegment - von Tops mit 15" Woofer abraten! Grund ist das s. g. Mittenloch, wo Frequenzen nur sehr schlecht widergegeben werden. Genau dieser Frequenzabschnitt ist aber für Gesang/Sprache und viele Instrumente sehr wichtig. Markenfirmen setzen bessere Komponenten ein und treiben großen Aufwand durch Filter/DSPs, dies zu kompensieren. Wenn Du später die Absicht hast, Subwoofer zu ergänzen, ist es besser 12" oder gar 10" Tops zu verwenden.
Ja, ist richtig. Mit entsprechenden Kabeln/Adaptern (auch von den Anschlußmöglichkeiten der Tops abhängig) kannst Du Tops auch direkt am PC/Laptop betreiben - zumindst reicht es zum Ausprobieren aus. Wie schon gesagt, für genauere Beratung solltest Du unbedingt zu Publikumsgrößen, Discopegel ja/nein für wieviel Tanzende, zu den üblichen Räumlichkeiten, zur Art der Musik usw. etwas sagen ... eBill |
chb242
erstellt: 24. Sep 2012, 17:58
Vielen Dank erst einmal für die nette Beratung. Ich habe mich nun fast zu den db opera 410d, 405d oder 402d und dem günstigen Numark entschieden. Die Anlage soll ein Allrounder sein mit genügend Beschallung im Gebäude 50 - 80 m² sowie im Garten mit 30-40 Leuten. |
-theb-
erstellt: 24. Sep 2012, 18:18
Die Opera kann ich getrost empfehlen. Haben selbst die 405D mit dem 15" aktivwoofer und da reicht dir einer für gute und laute anwendungen! Für unsere Band ist das mehr als ausreichend! |
chb242
erstellt: 24. Sep 2012, 20:11
kann man an den Numark M101 USB DJ Mixer auch einen Reciever/Radio anschließen? Welches Kabel brauch ich um die Opera an die Numark anzuschließen? |
chb242
erstellt: 25. Sep 2012, 07:11
Ich habe bestellt. Bin auf den A&H umgestiegen, da ich nicht erkennen konnte, wo die Kabel für d. Boxen dran kommen. Vielen Dank an alle Helfer. 1 the sssnake YRK2030 1 Allen & Heath ZED-10 2 dB Technologies Opera 402 D 2 Cordial CPM 15 FM [Beitrag von chb242 am 25. Sep 2012, 07:11 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 25. Sep 2012, 15:43
Das passt schon. Ich hätte eher Kabel 3,5mm Stereoklinke auf 2x 6,3mm Monoklinke verwendet, z. B. dieses hier, besser in der Qualität und geht auf die robusten Klinkenbuchsen. Diese Cinchbuchen ST1-b Kannal 1 sind zwar den großen Klinkenbuchen parallel geschaltet ... wenn aber jemand über das Kabel stolpern sollte, besteht durch die Hebelwirkung Beschädigungsgefahr des Mixers. Wie Du schreibst, hast Du schon bestellt ... als Tip: besorge Dir noch eine Handvoll dieser Adapter - die braucht man immer bei solchen PA-(Klein-)Mixern und "draußen" beim HiFi-Zubehör mußt Du dafür richtig viel blechen.Was ist mit Boxenständern? Die sind obligatorisch! Zu Schutzhüllen für die Tops würde ich auch dringend raten. Es ist leider so, daß der ganze Zubehörkram auch gehörig ins Geld geht ... eBill |
PA Anlage für Narrenzunft Bulldogfahrer am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 61 Beiträge |
Behringer EUROLIVE VQ1800D - Upgrade keflock am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 4 Beiträge |
PA anlage was haltet ihr davon ? Teufel-NRW am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 2 Beiträge |
Suche günstige PA Anlage Piet-VXL am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 27 Beiträge |
Wie anschließen, Behringer Eurolive B215D und Mixer Behringer Eurorack UB802 ? rotmax4 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 22 Beiträge |
Behringer Eurolive VP 1800S erik6652 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 5 Beiträge |
Was haltet ihr davon? Dj_wulle am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 45 Beiträge |
PA-Set von Fame für 500?? Was haltet ihr davon? Dahugo am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 5 Beiträge |
Behringer Eurolive B212XL RAMSA_ASA am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 51 Beiträge |
Suche komplette PA für Mehrzweckhalle kastanie514 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 14 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
