ist the t.amp TA2400 MK-X für meine zwecke der richtige?
ChristianBusch89
#1 erstellt: 10. Sep 2012, 08:45
Habe 4 W-Bin Hörner bestückt mit 4 Eminence Kappa Pro-15LF-2
und bin dabei das system zu erweitern momentan werden die kappas mit 2 dap audio palladium p-2000 betrieben aber die sind eben nich so das wahre für die kappas nicht ausreichend stark genug, clippen zeitig etc... naja auf jeden fall soll die arbeit jetz ein t.amp TA2400 MK-X übernehmen quasi 2 kappas parallel auf ein kanal und die anderen beiden auf den 2. kanal.
Meine Frage:
Soll ich den t.amp nehmen oder eher ne alternative (allerdings im bezahlbaren bereich max 400€)
wenn ja welche alternativen gibt es was spricht für sie?
spontan fällt mir da der Behringer iNuke NU6000 ein oder so was
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 10. Sep 2012, 09:47
Zwischen den DAP und den T-Amps besteht kaum ein Unterschied, sind fast baugleich. Irgendeine Steigerung wirst du dadurch nicht bekommen, schon garnicht eine TA-2400 gegen zwei P-2000!
Schau dich dann lieber mal nach den LDPA Endstufen um, evtl gebraucht (1600er)
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Sep 2012, 09:47 bearbeitet]
ChristianBusch89
#3 erstellt: 10. Sep 2012, 11:17
Naja ich will auf jeden fall mit einer endstuffe 4 basse betreiben hab jetz bei ld nicht das passende gefunden
schubidubap
#4 erstellt: 10. Sep 2012, 11:24
die LDPA passt ganz gut. macht viel mehr dampf als ne popelige Tamp
viel interassanter wäre für mich ob die Kappas überhaupt in ein Wbin passen.
[Beitrag von schubidubap am 10. Sep 2012, 11:24 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 10. Sep 2012, 11:49
LDPA 1600x?!
http://www.ld-systems.com/51-0-ld-pa-1600-x.html
2 x 1100 W an 4 Ω und 2 x 780 W an 8 Ω
Patrick3001
#6 erstellt: 10. Sep 2012, 14:25
Alternativ würde ne Proline 3000Proline 3000 passen. Ne recht gute, zuverlässige Bassendstufe.
Gruß Patrick
GFleischhacker
#7 erstellt: 10. Sep 2012, 14:46
oder ne gebrauchte PROLINE 2700 - die ging letztes mal für 280€ weg :-)
mfg
bockseb
#8 erstellt: 10. Sep 2012, 15:46
Oder einfach eine TSA2200. Wir hatten letztens ein Treffen und da haben wir einer Solution APS irgendwas mit 2kW gegen eine TSA2200 mit 1kW (ca.) an 4 Ohm gegeneinander bei 18-500ern im Achenbach spielen lassen. Wir waren 4 Leute und konnten Blind nicht sagen, welche Endstufe läuft. Man hat es nur an den Clip-LEDs bei den beiden Endstufen sehen können, d.h. beide Endstufen waren voll ausgefahren.
Ich finde es für einen Kappa Pro 15LF sehr interessant, eine Proline zu empfehlen. Am Ende jagt man, weil man ja immer voll aufdreht, die vollen 1,1kW auf den Kappa und der wird dann wahrscheinlich um einiges früher klein beigeben.
Eine TSA2200 macht den Job an LB-Bässen sehr gut und hat nur 1/3 des Gewichtes einer Proline. Und auch nicht mal die Hälfte des Preises.
[Beitrag von bockseb am 10. Sep 2012, 15:50 bearbeitet]
ChristianBusch89
#9 erstellt: 10. Sep 2012, 15:51
also die ld is deutlich zu teuer und zu leistungsschwach bräuchte ja wohl min. 1200 an 4 ohm und wird daher auch eher zügig ins cliping kommen den rest schau ich mir gleich mal an
ChristianBusch89
#10 erstellt: 10. Sep 2012, 17:13
glaub der proline 3000 ist bisschen krass aber mit dem 2700er kann ich mich anfreunden aber der wird leider nich mehr bei thomann verkauft und sonst find ich ihn auch nich neu hab jetzt bei kleinanzeigen einen gefunden denk ma der könnts werden
GFleischhacker
#11 erstellt: 10. Sep 2012, 17:23
Hallo
Ich möchte jetzt keine Werbung machen, bin aber vor Kurzem auf folgendes gestoßen:
Proline 2700
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=73308
Kenn den Verkäufer nicht aber du kannst dich sicher mal mit ihm in Kontakt setzen.
Ich kann nur sagen, dass meine Proline 3000 an 2 x 18" (RCF 900W) und 2 x 15" (Fane PRO) ordentlich Dampf macht. Hatte noch nie Probleme mit Cliping ;-)
mfg
scauter2008
#12 erstellt: 10. Sep 2012, 18:28
wen klein und leicht dann synq 3k6
obwohl bei 4 Bins die Größe des Endstufenracks egal sein wird
sehr viel unterschied zwischen proline 2700 und 3000 ist nicht
könntest also auch die proline 3000 nehmen
was hast du den an tops drüber ?
schubidubap
#13 erstellt: 10. Sep 2012, 18:31
W-Bins haben den ruf eine sehr große Belastung für das Chassi darzustellen.
Ich würde die LDPA noch immer durch weg bevorzugen!
drücken wir es mal so aus:
Wenn du die PA bis ins Clipping fahren musst machst DU was falsch.
Entweder zu wenig Material,
Untaugliches Material,
Controler Setup falsch eingestellt,
Gehäuse konstruktionsfehler
Chassis passen nicht ins Gehäuse,...
Oder aber du bist nen DJ
T.AMP TA2400 MK-X
molle008 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
Verstärker THE T.AMP TA2400 MK-X
ralphie am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  72 Beiträge
Suche passende Lautsprecher für THE T.AMP TA2400 MK-X
Hauber10 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  32 Beiträge
Frage zu Schutzschaltungen an The T.Amp TA2400
LeonLion am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  12 Beiträge
T.Amp TA2400 MK-X VS T.Amp Proline 1800
Showtech-Ernst am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  29 Beiträge
The t.amp TA2400 Kanal kaputt
Tobi8591 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  11 Beiträge
The T.amp TA2400 unterschiedliche leistung
Heistmer am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  25 Beiträge
Unterschied THE T.AMP TA450 MK-X - THE T.AMP E800?
TechCReeCH am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  7 Beiträge
Boxen für THE T.AMP TA1400 MK-X
webwizzard am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  15 Beiträge
WIE IST DIE T:AMP TA2400 MK-X ?
nissan_skyline_gtr_33483 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  45 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
