Frage zur PA Anlage
Stocky122
#1 erstellt: 05. Aug 2012, 16:35
ich habe ein paar Fragen zu folgenden Komponenten:
zur Verfügung stehen
2 Top Teile PPS 2215 8 Ohm 400 RMS, Dauerleistung nicht bekannt, von Phonetic, betrieben an einer DAP Palladium 2000 Vintage bei 8 Ohm 750 Watt pro Kanal, 2 Bässe FCS-115B 8 Ohm 500 Watt RMS, Dauerleistung 1200 Watt (Angaben stammen vom Hersteller 4 Acoustic), betrieben an jeweils einer American Audio VLP 1500 im Brückmodus, ein the t.racks DS 2/4, sowie ein Mixer American Audio Q 2422 Pro.
Können die Lautsprecher mit den Verstärkern so betrieben werden oder ist die Leistung der Verstärker zu hoch ?. Wenn die Anlage so betrieben werden kann, bis zu wieviel Personen können damit beschallt werden, vorzugsweise im Freien. Es geht also um die Kombination Lautsprecher zu Verstärker.
Patrick3001
#2 erstellt: 05. Aug 2012, 16:54
also, die Endstufen können NIE zu stark sein. Personenzahl ist Veranstaltungsabhängig.
Welche Musikrichtung? Tanzfläche? Welcher Pegel?
Gruß Patrick
Stocky122
#3 erstellt: 05. Aug 2012, 17:38
gut die Leistung der Verstärker ist o.k., Tanzfläche ca 20 x 20 m, Personen ca. 40-60, wie gesagt soll im Freien seien, im DS 2/4 habe ich 0db eingestellt, sowie die Trennfrequenz für die Subwoofer und den Topteilen, geht ja getrennt und locker über einen Rechner, Musikrichtung geht leider Querfeld ein, also von Schlager über Disco zu Pop, Techno bis hin zu Rock
[Beitrag von Stocky122 am 05. Aug 2012, 17:40 bearbeitet]
Patrick3001
#4 erstellt: 05. Aug 2012, 17:55
Für sowas reicht deine Anlage vollkommen auch. Am besten ausprobieren und sich selbst überzeugen.
Gruß Patrick
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 06. Aug 2012, 04:53
türlich können die Endstufen zu stark sein
400W rms Topteile mit 750Wrms der Endstufe - gut dimensioniert
500W rms Subs mit 1500Wrms der Endstufe - wär ich schon vorsichtig!
Achte einfach darauf, dass nichts überfahren wird. Stell das Ganze im vorhinein vielleicht nochmal ein und guck wie weit du die Endstufen ausfahren kannst und setze dementsprechend die Limiter im T-Racks.
Bässe sind halt auch nur zwei 15"er, indoor reichen die mir für vielleicht 100 Leute mit Druck, draußen dementsprechend weniger. Ist halt die Frage was du erwartest, für ne Party wirds schon langen.
Patrick3001
#6 erstellt: 06. Aug 2012, 10:12
Das war für mich Vorraussetzung, bzw. selbstverständlich.
Gruß Patrick
DB
#7 erstellt: 06. Aug 2012, 10:44
Stimmt. Ich betreibe hier auch 2W-Lautsprecher an 100W-Endstufen.
MfG
DB
Patrick3001
#8 erstellt: 06. Aug 2012, 11:16
Wo liegt hier der Sinn???
Gruß Patrick
Big_Määääc
#9 erstellt: 06. Aug 2012, 11:36
das nen man logische Ironie
nie mehr Leistung auf nen Lautsprecher draufgeben, als er verkraftet.
Stocky122
#10 erstellt: 06. Aug 2012, 12:55
na da sag ich mal danke an alle und hoffe dass das Wetter noch mit spielt
DB
#11 erstellt: 06. Aug 2012, 13:06
Ich ergänze meine Aussage: ... wobei die Verstärker mit Vollaussteuerung laufen.
MfG
DB
Big_Määääc
#12 erstellt: 06. Aug 2012, 15:08
aber doch bestimmt mit irgend nem Leistungsbegrenzendem Bauteil dazwischen.
Obwohl ich hab meine 2 TSMini auch an nem 750Watt Amp geklemmt, die haben auch nur 160W RMS
Impedanz sei Dank geht das
DB
#13 erstellt: 06. Aug 2012, 18:36
Nö. 100V- Ausgang:
Ausgangswiderstand des Verstärkers: 100 Ohm
Lautsprecherwiderstand: 5kOhm
Es funktioniert ganz genau so wie mit den Glühlampen: eine 100W-Lampe entnimmt 100W, eine 15W-Lampe eben 15W.
MfG
DB
cptnkuno
#14 erstellt: 06. Aug 2012, 22:49
Impedanz sei Dank geht das :Y
mit den richtigen Chassis funktioniert das komplett ohne Limiter oder Impedanzrechnerei. Meine Altec Mitteltöner haben eine Nennbelastbarkeit von 75 W und kriegen seit ca 20 Jahren regelmäßig echte 500 W. gestorben ist bis jetzt noch keines von den 4 Chassis
scauter2008
#15 erstellt: 07. Aug 2012, 02:05
ihr müsst bedenken das das die meiste zeit nur kurze Impulse sind.
der Hersteller misst ja meistens mit 6db
währen bei 1000w ja nur echte 250w.
250w erzeugen eine menge Hitze die nicht weg kann,
der Magnet muss die Hitze aufnehmen ist aber nicht mit der spule "verbunden"
auch wird der Magnet irgendwann warm und kann die spule nicht mehr so gut kühlen.
die meiste Hitze bleibt also bei der spule.
die meisten Kupferlackdrähte halten 120-250C° aus
bei teuren Chassis vielleicht 300C°
danach schmilzt der Lack = Kurzschluss
Big_Määääc
#16 erstellt: 07. Aug 2012, 11:48
wenn ich meine TSMini (16 Ohm) an den Amp, der 750W@ 4 Ohm bringt, fullrange geprügelt hätt,
wäre nur noch Gestank übergeblieben,
aber das hab ich ja nicht
und habe beide Kisten mit LowCut zusammen an einem Kanal benutzt, so hat das bei Musiksignal grad noch gepasst.
auf nen 75 Watt belastbaren Mid-Speaker echte 500 Watt für längere Zeit draufdrücken killt ihn.
schön vor den Amp nen Lowcut bei 400 Hz/24dB setzten und den Amp ins Clippen prügeln,
mal gucken was da wie lange geht
und wenn ich natürlich die AusgangsSpannung via Trafo soweit runterregel,
das es zum angeschlossenen Lautsprecher passt, ist das für mich auch so eine Art Leistungsbegrenzendes Bauteil in der Kette
__________
und falls das hier auch Anfänger lesen (soll ja vorkommen )
auf der sicheren Seite ist man einfach wenn man nicht mehr auf den Speaker draufgibt, als er abkann.
aber das ist auch immer Signal-Form-abhängig.
bei lockerer Rock-Musik kann man ruhig mehr auf nen Bass geben als bei hochkomprimierter Disco-Konserve.
es kommt auf das "Energie zu Zeit Verhältnis" drauf an, weil das macht die Spule warm und läßt sie durchbrennen!
cptnkuno
#17 erstellt: 07. Aug 2012, 11:51
Kommt aufs Chassis an, bei mir funktioniert es
Big_Määääc
#18 erstellt: 07. Aug 2012, 11:55
aber doch bestimmt unter controlierten Bedingungen, und mit nicht tot-komprimierten Signalen, oder ??
cptnkuno
#19 erstellt: 07. Aug 2012, 14:07
klarerweise mit Controller, der limitiert bei -1dB,
da gibt die Daub DS1000 1000W an 4 Ohm raus und das an jeweils zwei Treiber pro Endstufenseite,
Musik ist live Rockmusik,
Treiber sind 4 Stk 15 Zoll Altec 421 8LF
Big_Määääc
#20 erstellt: 07. Aug 2012, 14:31
Altec gibt für den Treiber 100Watt mit rosaRauschen an,
da sollte bei Live-Rock wohl die +6dB (sprich 4-fache Leistung) drin sein,
es sei denn es steht jemand auf arg lange Dauertöne
und Dauertöne sind auch immer das Problem wenn jemand sagt: man könne locker das Doppelte auf die meisten Speaker draufhauen,
aber vorallem bei komprimierter Disco und Pop-Musik ist das dann zuviel des Guten,
denn diese Belastungs-Erfahrungswerte eignen sich eig nur für rockiges Musikmaterial mit viel echter Dynamik.
und sich dann wundern das bei Dubstep, DnB, HipHop .... doch iwas riecht
scauter2008
#21 erstellt: 07. Aug 2012, 15:38
bei Dubstep wird aber meistens der hub ein Problem sein
bei Rock hast ja meistens bloß immer alle 2-3 Sekunden einen Bassdrum da geht schon einiges an Leistung
Stocky
bei wie viel hz hast du den low cut drinnen ?
Big_Määääc
#22 erstellt: 07. Aug 2012, 17:00
fieß ist bei langen Basstönen (wie bei Dub und so) wenn man die tuning-Frequenz der BR-Subs trifft,
da ist kaum Hub und niedrige Impedanz
und leider liegen die Wummertöne oft genau in der Region.
aber ich glaub jez wird's hier OT
Stocky122
#23 erstellt: 07. Aug 2012, 18:20
habe den low cut bei 50hz und high bei 122 hz gesetzt
scauter2008
#24 erstellt: 07. Aug 2012, 19:14
das ist hoch genug sollte also nichts kaputt gen
Frage zur PA anlage
bazie am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  15 Beiträge
Frage zur Pa anlage Dringend
goerschi14 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  8 Beiträge
Hilfe zur PA- Anlage
oktekk am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Frage zur Aufstellung einer PA Anlage
TheMaSon am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  76 Beiträge
Frage zur Zusammenstellung einer PA
##andy80## am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  3 Beiträge
PA-Anlage + Woofer Frage
mAxxl_ am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  63 Beiträge
Frage bezüglich PA Anlage
Rookee-GE am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  13 Beiträge
PA Anlage
PartyDJ am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  69 Beiträge
PA-Anlage zur doppelten Nutzung
dco am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  36 Beiträge
pa anlage
iyf am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  149 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.034
