Outdoorpartys mit LMT-101, 2 HD15, X1 und mobilem Dj-Pult
vock
#51 erstellt: 01. Mrz 2011, 19:23
Hoffentlich gibt mir wer noch bis morgen bescheid ob der alte caramp was taugt, sonst verpass ich den.
Da ich in der Schweiz wohne habe ich probleme die passenden Chassis zu bekommen.
könnt ihr mir einen Onlineshop nennen wo ich die Sica 1100 und den BMS 18n850 (309.-??) bestellen kann?
Ich finde die nirgends...
vock
#52 erstellt: 01. Mrz 2011, 19:24
gibts ne möglichkeit den Tiefpass des amps zu senken?
CMF-Marodeur
#53 erstellt: 02. Mrz 2011, 00:19
Wieso sollte man das tun?
Unter 40Hz ist doch Schwachsinn, da gibts kaum noch Bassanteile in normaler Musik.
Mal ganz davon ab hat der X1 bei ca. 30Hz seine Grenzfrequenz.
Damit würdest du den quasi komplett sinnlos machen.
Die Werte (Hochpass bei ca. 80-90Hz oder höher und Tiefpass passend eingestellt) passen eigentlich recht gut zu den Viechern.
vock
#54 erstellt: 02. Mrz 2011, 08:21
klar, wie sollte man das tun, ich konnte es mir nicht vorstellen dass das möglich sei ohne den Amp von grundauf neu zu designen aber ich lasse mich immer gern eines besseren belehren.
Kannst du dich bitte nochmals klar ausdrücken ich kann dir nicht ganz folgen.
d.h. der x1 spielt nur bis 30hz, der amp liefert nur bis 40hz, das ist aber nicht schlimm weil in normaler mukke praktisch nichts unter 40hz geht?
oder heisst das, dass der x1 erst bei 30hz richtig spielt und ich ihn damit mit einem amp der nur bis 40hz liefert kastriere?
sie passen gut zu den viechern aber nicht zum x1? also für mein vorhaben ungeeignet?
flo42
#55 erstellt: 02. Mrz 2011, 11:09
kommt drauf an wie man das sieht. bei folgender musik spielt sich viel unter 40herz ab:
hip hop/rap
dubsteep
deep house
orgelmusik
rock mit einem 7-seiter
der x1 spielt von 30-knapp 80 hertz richtig heftig. es wäre einfach nur schade, wenn man ihn bei 40hz abschneidet(d.h. der bereich unter 40herz wird leiser gemacht)
nein der hochpass passt genau zu der kombi viech & x1.
vock
#56 erstellt: 02. Mrz 2011, 11:44
minimal
tech-house
deephouse
lounge
--> da hats glaubs schon ordentlich was unter 40hz
also ist der verstärker ungeeignet?
Heute habe ich die Bretter für 2xViech bestellt.
Was ich aber noch nicht bestellen konnte, waren die Chassis weil es die in der Schweiz nicht gibt. Wo kann ich die Sicas bestellen???
Die Frage des Amps bleibt weiterhin...
vock
#57 erstellt: 02. Mrz 2011, 12:21
was meint ihr zu dem
0-250hz trennung
genug watt
class d
Ich glaube das wird was. 2 Stück von denen, eine für X1 gebrückt. Was meint ihr?
CMF-Marodeur
#58 erstellt: 02. Mrz 2011, 14:18
Äh...
Wieso 40Hz?
High-Passfilter 80-1200 Hz:
Die Viecher können ab 80 Hz bis 1200Hz übernehmen
Low-Passfilter 40-150 Hz:
Man kann den Sub von 40Hz bis 150Hz aus dem Spiel nehmen.
Warum sollte man da was ändern? Der x1 kommt sowieso nur bis ca. 120Hz hoch, also sind die 150Hz auch super in Ordnung.
Man MUSS den Low-Pass ja nicht auf 40Hz einstellen...
vock
#59 erstellt: 02. Mrz 2011, 14:34
ah super da habe ich was falsch verstanden!
jetzt ist klar! der regelt nicht von 40-150hz sondern von 0-40-150 kann man ihn wieder rausnehmen
also passt der bis auf den Wirkungsgrad gut.
also steiger ich mir den für die Viecher.
Sub: hier
oder hier?
Erstmal kommt der von Ricardo, falls der sich nicht eignet will ich für den Sub einen der oben genannten.
vock
#60 erstellt: 02. Mrz 2011, 14:49
ich hör schon bald auf mit den verstärkern zu nerven aber das hier muss noch sein:
geht das für die viecher oder ist das absoluter müll?
Bei sowenig Leistung kann ich den schlechten Wirkungsgrad ignorieren und dem Sub dafür nen class d spendieren.
flo42
#61 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:21
man muss nicht sollte den lowcut aber definitiv setzen
sonst:
leerleistung->unnütze arbeit von verstärer und chassi
beschädigung durch gleichstromleitung
[Beitrag von flo42 am 02. Mrz 2011, 16:23 bearbeitet]
vock
#62 erstellt: 02. Mrz 2011, 21:55
so jetzt ist definitiv Schluss mit dem Ampthema.
Ein befreundeter KFZler hilft mir bei der Wahl des Amps und der Besorgung dessen und der Batterie. Sobald ich mehr weiss werde ich euch wieder um Rat fragen.
Vielen Dank!
flo42
#63 erstellt: 03. Mrz 2011, 18:48
hoffen wir mal das er ne ahnung hat.
vock
#64 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:47
ich glaube schon dass er weiss was für amps für mich in Frage kommen und viel wichtiger wo ich die bekomme.
Mein Problem: Ich finde keinen Onlineshop für den Treiber für den X1! Die Sicas sind bestellt aber für den X1 treiber (egal welcher davon!) erhalte ich nur Absagen von den DE-Onlineshops...
In der Schweiz habe ich noch keinen Shop gefunden der mir die besorgen könnte.
Helft mir mal bitte.
flo42
#65 erstellt: 04. Mrz 2011, 15:15
wohnt denn kein bekannter,freund,arbeitskollege,onkel,cousin oder jmd in deutschland an den du senden lassen könntest?
vock
#66 erstellt: 04. Mrz 2011, 16:12
Ich gehe in ein paar Wochen nach Berlin aber ich will die Chassis nicht per Flugzeug nach Hause nehmen.
Ich habe von anderen Shops erfahren dass ich es bei Strassacker versuchen soll.
Mal schauen!
vock
#67 erstellt: 10. Mrz 2011, 13:57
Der onlineversand kann mir den p.audio nicht liefern.
passt der Monacor SP-46A/500PA,?
flo42
#68 erstellt: 10. Mrz 2011, 14:56
Schalldruckmässig schiesst der BMS 18n850 darin den Vogel ab, liegt bei 309 Eur. Dann kommt lang nix.
Danach kommt der VOID V18-1000; man sagt es gibt einen deutschen Vertrieb, die SuFu vom pa-forum.de weiss da mehr.
Danach PD 1850. Auch seehr teuer.
Und natürlich der alte RCF L18P300 (damals angeblich +-12mm Hub).
Superschöne (weil flache und tiefe)Frequenzgänge liefern
B&C 18nw100, ca. 280 Eur sowie
18Sound 18nd9300, 400 Eur.
Beyma 18G50 und Oberton 18XB700 tun möglicherweise auch.
was anderes würd ich nicht machen.
vock
#69 erstellt: 14. Jun 2011, 10:28
Leider kann ich hier bei der Arbeit keine Bilder hochladen, die kommen noch nach.
Das mobile Dj-Pult ist zu 90% fertig gestellt und sieht einfach hammermässig aus. Dazu kommen zwei "Pixy" als Monitorboxen. Das Holz für den X1 Ist auch schon zugeschnitten und wartet auf den Zusammenbau. Leider musste ich mangels auswahl den Monacor bestellen. Mal schauen wie der es so macht.
Am 25.6. lege ich an nem Openair auf, bis dahin werden das Pult und der x1 fertig sein. Die Viecher brauch ich da nicht wegen einer PA-anlage die gemietet wird(nicht meine Aufgabe habe kein Ahnung was es da gibt) und der x1 wird noch zusätzlich als Bassunterstützung angehängt.
Danach würden dann die Viecher kommen wobei ich jetzt nach sehr viel lesen und recherchieren doch zu CB auf ständer tendiere. --> weniger Arbeit, Gewicht, Kosten zudem Ständerfreundlich. Jedoch ein wenig weniger Wirkungsgrad.
könnte aber mit zwei weiteren CBs wieder ausgeglichen werden.
Als Verstärker habe ich vorläufig diesen ins Auge gefasst:
nullwas meint ihr?
1x110w an 8 ohm damit geht der Monacor wenigstens nicht flöten im x1 und ich habe doch noch 122DB in 1m, reicht das? kann mal wen nen Vergleich machen, ich kann mir das (noch) nicht so richtig vorstellen.
Die SicaCBs sollten mit 45w irgendwas um 115db machen.(nicht gerechnet)
Als Batterien kommen irgendwas zwischen 1x60 und 2x110ah in das Mobile Dj-Pult. Womit mir Laufzeiten von irgendwas um 2 bis 12h gegeben werden.
vock
#70 erstellt: 14. Jun 2011, 14:02
Weiss jemand wieviel Strom eine Behringer Super X Pro CX 2310 zieht? Wieviel eine Frequenzweiche allgemein ca verbraucht?
vock
#71 erstellt: 14. Jun 2011, 14:29
17w macht die Behringer.
So hier mal n bild meines fast fertigen Pultes:
r?der
und die passenden outdoor-räder:
r?derli
[Beitrag von vock am 14. Jun 2011, 14:34 bearbeitet]
vock
#72 erstellt: 17. Jun 2011, 09:04
so geht weiter, heute nachmittag kommt der X1 dran
Ich warte immernoch auf die "Pixy", den Monacor, die Behringer Frequenzweiche, die Synq digit 1k0 und die Ständerflansche und Stative. Sollten aber heute oder Montags kommen.
pult 2
MAl ne Frage zum anstehenden Openair am 25.6. für ca 2-300 Leute. Ist oberhalb vom Zürichsee am Berg und wir dürfen da auch nur bis 4 uhr und 100db max.
Gibt ein sehr grosses und hohes Zelt mit Bar und Holzboden.
Meine Frage bezieht sich auf die Aufstellung der leider wenigen Lautsprecher. Zur verfügung haben wir 2 JBL eon irgendwas (die eine Band stellt die zur Verfügung ich kenne die nicht) und mein x1. also n billiges 2.1 system. HAt nichts mit der Bühne zu tun, da sind andere Kaliber aber mit denen habe ich nichts zu tun. Bühne darf nur bis 1 ab dann leg ich im Zelt auf.
Wie soll ich die LS Paltzieren damit sich der Sound gut verteilt? Maximalpegel ist nicht nötig, Partylautstärke reicht.
Variante 1 (rot) eine an den Masten und eine in die "ecke" den Sub beim Dj-Pult.
Variante zwei (blau) beide JBL auf ca 7m geflogen direkt auf den Boden strahlend und der X1 beim Tanzpult in der Mitte.
openair plan
openair obensicht
Getrennt wird mit der Behringer bei 80hz und 30hz.
Noch ne Frage zum X1 da der ja ein Chassisfresser sein soll. In den Daten stehen 500w rms, kann ich im X1 500w raufdrücken ohne dass mir das Chassis flöten geht? Ich will das Chassis auf keinen Fall zerlegen in den Nächsten par monaten und da man bei BP nicht hört ob der schon clippt muss ich mich an den W orientieren. Wie viel verträgt der noch?
Freue mich super auf das Openair
Hier mal n link: http://www.openair-oberrieden.ch/
flo42
#73 erstellt: 17. Jun 2011, 10:29
Hey,
echt cooles Rack, das ihr da habt !
Wo sind denn die Leute, die ihr beschallt?
Direkt auf den Boden strahlend ist nicht gut, angewinkelt fliegen(bitte sicher das ist kein Spaß) wäre sehr gut.
vock
#74 erstellt: 17. Jun 2011, 10:51
ja ist mit abstand die geilste location, on top of the hill mit Aussicht von Zürich über Rapperswil und Obersee bis in die verschneiten Alpen.
Die Leute sind von 1-4 uhr hauptsächlich bei und Vor der Bar. Die "Mitte der Leute" ist ungefähr da wo das Tanzpult mit X1 zu stehen kommt.
Ja ich habe gleich viel zum Thema fliegen gelesen und bin schockiert was man alles einhalten muss. Das geht bei uns leider nicht doch ich bin der Meinung dass wenn wir ein 12m hohes und mehrere Tonnen schweres Zelt sichern können, wir auch in der Lage sein müssten zwei schnucklige JBL Eon sicher aufzuhängen. Einfach nicht Gesetzkonform aber das ist das wenigste bei dem Zelt. Alles DIY und gebastel. Doch das Zelt hält und wird es auch noch einige Jahre.
Ach ja meinst du mit Rack mein Dj-Pult? ist noch nicht ganz fertig.
flo42
#75 erstellt: 17. Jun 2011, 11:20
genau das meinte ich
Ich will euch in keiner Art und Weise in eurem Gebastel bei sichherheitsrelevanten Konstrukten unterstützten. Von sowas distanziere ich mich, nicht das mir jmd nachsagt, dass ich sowas billigen würde.
vock
#76 erstellt: 20. Jun 2011, 07:21
Schon gut Flo ich will hier jetzt auch keine Grundsatzdiskution aufmachen. Das wird geflogen und zwar sicher, mehrere Leute werden die Sicherheit überprüfen und gut ist.
So hier mal die Plattform 25x13m mit zwei Zeltmasten ca 15m hoch.
openairsicht
Der wird auch in den nächsten zwei Tagen fertig sein.
x1sub
vock
#77 erstellt: 20. Jun 2011, 07:23
Achja Flo wäre es nicht irgendwie besser wenn du mir Tipps geben könntest wie man die Tops möglichste Regelkonform und sicher Fliegen muss? sonst könnte dir noch jemand nachsagen dass du ein Unglück hättest verhindern können und es nicht gemacht hast.
flo42
#78 erstellt: 20. Jun 2011, 13:12
Hey immer cool bleiben
Da steckte auch ein bisschen Ironie drinne...Normen sind ja nicht der einzige Weg nach Rom.
Klar mit Safety´s geht´s safe.
vock
#79 erstellt: 23. Jun 2011, 06:53
Kein Thema Flo!
Sicherheit ist und bleibt auch ohne Normen an erster Stelle.
so hier geht die fotolovestory mal weiter:
Endlich kam das Chassis und der X1 wurde auch gleich fertig zusammengebaut, grundiert und getestet.
openair x1
Alter Schwede ich hab ihm mal höchstens 200w verpasst und es sind beinahe die Fenster aus der Werkstatt gedrückt worden. Alter Falter das teil haut dir in den Magen wie Nikolai Valuev. Sogar mein Vater musste grinsen als er merkte mit was für einem Monster er es hier zu tun hat.
Das Dj-Pult ist auch beinahe fertig. Lackieren fehlt noch aber das kommt heute dran.
Openairpult
Das 320-Blachen-Zelt steht auch und seht euch mal die Aussicht aus dem Zelt an!
Openair aussicht
Hier der Unterstand für die DJs und in der Mitte beim Pfahl kommt der X1 hin, die Tops so auf ca 7m Höhe.
Openairzeltpult
An der Ecke der Plattform noch n besoffeneabwerfendes Schaukelpferd.
openair ross
Das Wetter könnte schöner nicht prognostiziert werden. Blauer Himmel 22°. Wird ne gute Sache das.
Nach dem Openair kommt noch: X1 fertig Lackieren, Pixys bauen, SicaCBs bauen und streichen, Autobatterie in das Pult installieren, testen und freude haben. Wobei ich bei der Autobatteriegeschichte dann wieder gut auf eure Erfahrungen und Meinungen zähle!
[Beitrag von vock am 23. Jun 2011, 06:54 bearbeitet]
vock
#80 erstellt: 23. Jun 2011, 07:03
eine Frage noch zu dem X1:
Ich habe ja die Synq 1k0 mit 2x300w 8ohm oder 1x 1000w 8ohm.
Der Monacor verträgt 500w RMS. 1000w peak.
Da der x1 so ein Chassisfresser sein soll will ich ihn natürlich nicht gleich beim ersten Gig schrotten.
Wenn ich ihn mit bridged 1000w befeuere und den Lautstärke regler auf halbmast setze dann liefere ich ihm doch ca 300w. Das sollte er rein theoretisch ohne Probleme verkraften. Ich will ihn aber schon mal "richtig" ausfahren. Wie weit kann ich den Regler aufdrehen? gehen 3/4tel noch? Ab wann beginnt das Chassis ca. zu klippen?(das hört man ja nicht)
Vielen Dank!
flo42
#81 erstellt: 23. Jun 2011, 11:58
Das ist logorithmisch, deshalb kann man nichts über die schalterstellung sagen.
wenn er kotzt hört man es, dass er zu viel hubt. alles andere steckt der locker weg. 1000w die ganze nacht durch sind ok für ein modernes chassi.
sorgen solltest du dir also wegen dem hub machen, denn da ist der x1 bestimmt tückischer.
vock
#82 erstellt: 23. Jun 2011, 12:29
also kann ich ihne mit der 1000w Endstufe theoretisch nicht vernichten, das Clippen der Enstufe mal ausgenommen?
flo42
#83 erstellt: 23. Jun 2011, 12:32
Eine Clippende Endstufe zerstört normalerweise Hochtöner, nicht fette Tieftöner.
Ich würde mal jmd fragen, ob er bei AJ Horn den Treiber in dem x1 bei 1000w mal simuliert. Dann kann er dir die Auslenkung (Hub) durchgeben, die du abgleichen kannst mit der Herstellerangabe.
Böötman
#84 erstellt: 24. Jun 2011, 09:47
Setz nen vernünftigen und möglichst steilflankigen HP bei 40 Hz dann dürfte das Hubrisiko um einiges minimiert sein.
flo42
#85 erstellt: 25. Jun 2011, 13:45
Wozu baut man denn einen x1, wenn man bei 40hz trennt? sogar noch steil ?:D
Böötman
#86 erstellt: 26. Jun 2011, 18:08
Das währe halt die sichere Variante den x-max nicht zu überschreiten.
vock
#87 erstellt: 27. Jun 2011, 07:48
so das openair ist gut verlaufen. Wetter gut, Stimmung gut, alles gut. Wir haben die Tops doch nicht geflogen sondern noch auf insgesamt 4 aufgestockt und auf Stative gesteckt inc ca 3m höhe. Der X1 hat gut gedrückt doch nach ca 2h kam mein kollege und meinte der geht nicht mehr. Darauf hab ich mal zur endstufe geschaut und gesehen dass da was rot aufleuchtet. Der gesamte linke kanal hat geleuchtet und der rechte war dunkel. Dann hab ich sofort mal die Endstufe ausgeschaltet und sie ging aber immernoch nicht, also die frequenzweiche die trennfrequenz auf 30 gesetzt damit die Tops wieder fullrange laufen. Ich hatte aber bis jetzt noch nicht die Zeit der Sache auf den Grund zu gehen werde ich aber in den nächsten Tagen mal. Man liest ja dass die Synq-Endstufen gerne mal Fehler haben oder der rechte Kanal aussteigt.
was könnte sonst noch zum Fehler geführt haben? sieht man an der Enstufe dass der Treiber geschrottet wurde?
Böötman
#88 erstellt: 27. Jun 2011, 11:44
Prüfe mal den X1 auf durchgang und bewege die Membran von Hand ob sie fest ist.
vock
#89 erstellt: 27. Jun 2011, 13:56
was meinst du mit durchgang? wie er schwingt?
Böötman
#90 erstellt: 28. Jun 2011, 07:25
Ob die Spule noch strom durchlässt oder nicht.
vock
#91 erstellt: 28. Jun 2011, 13:26
also mit multimeter messen?
entschuldige ich stelle mich gerade ein bischen blöd an, ist halt neuland für mich!
vock
#92 erstellt: 29. Jun 2011, 06:27
so, ich habe den Treiber mal getestet und ab ca 10w "kreischt",klirrt und kotzt er nur noch --> jetzt hab ich wohl doch den ersten Treiber geschrottet und damit bestätigt dass der X1 Chassis frisst.
Es heisst also ein neuer Treiber muss her!
Ich habe ja nur aus Verzweiflung zum Monacor gegriffen da ich NIRGENDS einen vorgeschlagenen Treiber gefunden habe!!!!! Und ich hab nicht nur ne Stunde gesucht!
Kann mir bitte endlich jemand behilflich sein und mir sagen wo ich als Schweizer so ein passendes Teil finde??
vock
#93 erstellt: 29. Jun 2011, 06:29
zur erinnerung:
Am liebsten hätte ich den BMS 18n850 für die besagten 309.- Eur. wo krieg ich den her? von wo hast du die Preisangabe Flo?
Vielen Dank!
vock
#94 erstellt: 29. Jun 2011, 06:41
also bei Strassacker der ja leider nicht in die Schweiz liefert kostet er satte 589.-!!!!
bei lautsprecher-technik.de die auch nicht in die Schweiz liefer kostet er 518.-
pa-jack: 671.50
blue-music: 585.-
vock
#95 erstellt: 29. Jun 2011, 06:52
ich habe den RCF L18P300 bei Music-town.de für 268.- Eur. gefunden und gleich mal angefragt ob sie in die Schweiz liefern.
vock
#96 erstellt: 29. Jun 2011, 13:06
geil der RCF wird in die Schweiz geliefert.
vock
#97 erstellt: 31. Okt 2011, 21:43
so ich muss mich bei euch herzlich bedanken, ihr habt mir mit euer Hilfe eine riesige Freude bereitet!
Meine Selbstgebaute Anlage ist sooowas von geil!
Hier zu beginn der letzten Afterhour beim GZ wollishofen Zürich.
IMG_4634
vock
#98 erstellt: 05. Apr 2012, 18:28
sie ist halt doch noch nicht geil genug...
die sicas sind sehr aufdringlich und laut, fast schon kreischend der Sweetspot ist eeextrem krass und audiophil ist irgendwie anders.. Für lowbudget ganz lustig und superlaut mit wenig amiping zu betreiben aber ich brauch keine Kinderkacke, zudem fehlt der KICK und der X1 schein wegen der BP-Charakteristik irgendwie immer ein Mü hintendrein zu sein. Also gute Tops, Kickfiller und Controller braucht das Land.
sprich LMT-101 und 2 HD15 sind schon im bau
das wird dann gut und vor allem qualitativ schön rocken.
Bilder gibts vieleich später dann mal.
Wer mal in Zürich ist sollte vorher mal meine FB site besuchen und schauen wann die nächste Afterhour stattfindet, es ist nämlich jetzt von der STADT Zürich bewilligt worden LEGAL Afterhours irgendwo zu veranstalten sofern es nicht ganz öffentlich organisiert wird und nicht mehr als 400 Leute kommen.
BLANKTON
LEGAL LEGAL LEGAL GEIL!!!!!!
[Beitrag von vock am 05. Apr 2012, 19:12 bearbeitet]
flo42
#99 erstellt: 06. Apr 2012, 15:08
Das klingt doch richtig geil
vock
#100 erstellt: 15. Jun 2012, 07:34
der behringer-controller ist richtig geil! damit lässt es sich super die "aggressiven höhen" der sicas herausnehmen, in verbindung mit dem neuen A&H XONE 42 tönen sie richtig weich und angenehm! Passt! Die sicas werden also als DJ-Monitoren verwendet.
Pioneer-mixer sind qualitativ total fürn Arsch im vergleich zu den XONE! Masse vs. Qualität
Den X1 habe ich bei 15ms, die hd15 kommen dann bei ca 8ms. Passt super, kein hintendreinhinkender Bass mehr....
Letztes habe ich gedacht es habe mir wieder das RCF l18p300-Chassis im X1 zerfetzt. also neues VOID vd18-1000 bei blue aran bestellt, das soll ja ohnehin eines der geilsten 2chassis für den X1 sein. Danach wollte ich gleich mal endlich das Gehäuse neu streichen und den kaputten Treiber entsorgen, aber woha, es hatte mir nach gut einem Jahr unter ziemlicher Belastung alle 8 Befestigungsschrauben herausgerüttelt! Dann habe ich das Gehäuse schön gestrichen, alles wieder eingebaut und den x1 allein im atelier getestet. alles hat gescheppert, farbkübel sind rumgehüpft und am ende des Raumes hat es alle Schranktüren aufgewackelt hahaha er lebt! Mein Vater stand daneben und hat gegrinst wie ein Maikäfer, nach dem test meinte er strahlend:" Ist aber nicht lustig so bass" gelacht hat er trotzdem.
Das heisst ich bekomme demnächst einen weiteren Treiber und baue somit in abesehbarere Zukunft einen zweiten X1!
Jetzt sind aber in ein paar Wochen zuerst mal die HD15 dran und danach die LMT-101. Das wird ein Fest!
[Beitrag von vock am 15. Jun 2012, 07:36 bearbeitet]
flo42
#101 erstellt: 15. Jun 2012, 10:28
Das liest sich sehr erfolgreich
LMT-101
pulli94 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  2 Beiträge
Lmt 101 oder Lmt 121
Hallo1702 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  5 Beiträge
Baubericht LMT-101
max_l am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  104 Beiträge
LMT-101 vs. LMT-121
--flying-hirsch-- am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  37 Beiträge
LMT-101 Erfahrungen?
N8-Saber am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
Weichenschaltplan für LMT-101
Ralfii am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  2 Beiträge
Baubericht LMT -101
luc94 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  65 Beiträge
Jobst LMT-121 vs LMT-101
skreap am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  25 Beiträge
LMT-101: Hochtöner verpolt anschließen?
DiePod am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  2 Beiträge
Weichenbauplan für LMT-101 benötigt
DiePod am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.593
