| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Solton Hochtöner zu laut | |
Solton Hochtöner zu laut+A -A |
jojora
erstellt: 28. Jul 2012, 16:03
Hallo, bei meinen zwei Solton Lautsprechern sind die Hochtöner viel zu laut, d.h. ich muss die höhen fast ganz wegdrehen damit ich keine Kopfschmerzen bekomme. Verbaut ist ein Fostex FH 27. Was kann ich da machen? LG jojora |
Chris_Fine
erstellt: 28. Jul 2012, 16:09
Einen Widerstand zwischen Weiche und HT einlöten, wie groß dieser sein muss hängt von deinem Lautsprecher ab. Vlt. einfach mal ausprobieren.... |
jojora
erstellt: 28. Jul 2012, 16:41
Hast du vieleicht einen ungefähren Wert? Ohm, Watt? LG jojora |
scauter2008
erstellt: 28. Jul 2012, 16:42
mal mit 4-5ohm versuchen 5w Drahtwiderstände |
*xD*
erstellt: 28. Jul 2012, 22:03
Hi
Dass die Trennfrequenz der Weiche sich damit drastisch verändert habt ihr beiden nicht bedacht? Der Widerstand, den die Weiche "sieht" muss gleich bleiben. Dementsprechend einen Spannungsteiler verwenden. Kann das außerdem sein, dass das nicht der Originalhochtöner ist? |
jojora
erstellt: 29. Jul 2012, 09:19
Kannst du mir einen bei Conrad nennen, ich weiß nicht so genau nach was ich da suchen muss. Und wie muss ich denn dann anschließen? Ich habe die Lautsprecher gebraucht gekauft, keine Ahnung ob das die Orginalen sind?! Also der 10" ist von Solton halt die Hochtöner nicht. LG jojora |
*xD*
erstellt: 29. Jul 2012, 11:28
Solton stellt die Teile meines Wissens alle selber her. Dementsprechend hat da wohl schon einer drin rumgewastelt und völlig verpfuscht. Ein Spannungsteiler ist eine Kombination von zwei Widerständen ![]() Ohne passende Weiche wird die Kiste nicht klingen und auch einen Spannungsteiler nach Gefühl zu dimensionieren funktioniert nicht. |
scauter2008
erstellt: 29. Jul 2012, 11:47
doch aber geht hier wohl eher um sauf Partys als um den perfekten Sound aber hast natürlich recht ob man das aber hört, vor allem wo wahrscheinlich der Original hochtöner nicht mehr drin ist und es dann auch nicht mehr zusammen stimmt und die weiche wahrscheinlich nur eine einfache ist und der weiche das egal ist mach doch mal Bilder von den hochtöner und der weiche |
jojora
erstellt: 29. Jul 2012, 12:02
Bilder kann ich machen, aber ich wollte mir eh zwei neue Weichen holen weil die Eingebauten schon halb auseinanderfallen, also die Bauteile sind locker usw. Könntet ihr mir eine halbwegs Anständige Weiche für nicht zu viel Geld empfehlen? |
scauter2008
erstellt: 29. Jul 2012, 12:13
was hast du den genau vor mit den tops ? |
jojora
erstellt: 29. Jul 2012, 12:20
Einfach nur für kleine Partys. Also sollten am Samstag wieder in Ordung sein weil ich da bei Freunden aufm 50. Geburtstag ein bisschen Hintergrund Musik machen soll. Meine Ansprüche sind nicht besonders hoch, die sollen einfach nur nicht zu besch***** klingen So hier sind mal zwei Bilder vom Hochtöner, die Weiche konnte ich leider nicht Fotografieren weil ich sie jetzt nicht ohne weiteres raus bekommen hätte. Auf der steht auch nur drauf " 2 Way Crossover - made in england" ![]() |
*xD*
erstellt: 29. Jul 2012, 12:41
Ich würde vorschlagen, du besorgst dir mal bei reichelt einen Satz Widerständen und probierst ein bisschen durch, um die passende Dämpfung zu finden. Das kostet dich vielleicht 15€. Die Widerstände sollten Werte zwischen 1 Ohm und 47 Ohm haben, einfach immer einen aus der E12-Reihe (1; 2,2; 3,3; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2 usw.). Und bei den Kombinationen darauf achten, dass die Weiche weiterhin 8 Ohm "sieht". Dabei hilft dir dieses Rechnerlein: http://lautsprechers...tools/t_w_teiler.htm10db Dämpfung wären z.B. einen Kombination aus 3,3 Ohm in Reihe und 5,6 Ohm parallel (einfach immer den nächsten zur Verfügung stehenden Wert nehmen). Wer weiß, vielleicht klingts dann ja am Ende einigermaßen. [Beitrag von *xD* am 29. Jul 2012, 12:42 bearbeitet] |
jojora
erstellt: 29. Jul 2012, 12:57
Der Rechner sagt mir das 3,3 und 5,6 Ohm eine Dämpfung von 6 db ausmachen?! Könnten 6 db reichen damit sie nicht mehr so laut sind? LG und schonmal vielen Dank für die Hilfe! jojora |
*xD*
erstellt: 29. Jul 2012, 13:04
Hast du natürlich recht - Zahlendreher... (richtigerweise 5,6 in Reihe und 3,3 parallel). Leider hab ich für den Fostex kein Datenblatt gefunden. Ich würde aber mal auf Verhältnise von ungefähr 95db zu 106-108db tippen. Dementsprechend musst du wohl schon 10db oder etwas mehr dämpfen. Du kannst aber ja wie gesagt einfach noch ein paar andere Kombinationen als für 10db bestellen, z.B. auch für 12db und 15db und dann einfach ausprobieren, was am besten klingt. Gerne |
jojora
erstellt: 29. Jul 2012, 13:20
Alle Daten die ich gefunden habe: Impedanz: 8Ω Power w/Network: 150W Freq. Range: 4,0 - 15kHz SPL: 107dB (+-2dB) Dispersion h x v: 90 x 90° Gewicht: 860kg |
*xD*
erstellt: 29. Jul 2012, 13:25
860kg finde ich etwas viel Gewicht Mit dem SPL lag ich also passend. Dann besorg dir doch wie gesagt mal von folgenden Widerstandswerten immer zwei Stück: 3,3 Ohm; 5,6 Ohm; 6,8 Ohm; 2,2 Ohm. Wegen der Belastbarkeit bist du mit 17W auf der sicheren Seite. |
jojora
erstellt: 29. Jul 2012, 13:33
Hopala kleiner Tippfehler. Dann gehe ich morgen zu Conrad und dann fleißig ausprobieren ![]() LG jojora |
Solton System h4nn3s am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 7 Beiträge |
Gebrauchtes PA-System SOLTON fillowtsg am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 6 Beiträge |
Solton Bison 300 Bestückung? fordgranada23 am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 10 Beiträge |
solton sam 8 netzteil BimbBamBumm am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
Solton 8/100 Ersatz! Knallinger2 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungen zum Solton Picco DJ_pablo am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 29 Beiträge |
Endstufe für Solton Lucky 400 psp.otto am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 5 Beiträge |
Skytec / Solton Brauche eure Hilfe Dj_Botox am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 54 Beiträge |
Solton EC15/2 Welche chassis? *chris84* am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker für Solton Anlage? Pawa123 am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 17 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
