| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » kann ich mein bundel an einen verstärker anschließ... | |
kann ich mein bundel an einen verstärker anschließen+A -A |
Drummer1210
erstellt: 25. Jun 2012, 21:08
Hallo Leute ich hab mir nun schon etliche berichte über ohm sachen durchgelesen und hab immernoch kein durch blick ich habe dieses PA set und möchte es nun an einen Verstärker anschließen und ich hatte schon mal gefragt und bekam die antwort das der E800 reichen sollte nun steht bei der beschreibung des e800 ja nun das er 2 4 ohm und 2 8 ohm ausgänge hat die aber auf speakon und klemme aufgeteilt sind kann ich also meine boxen trotzdem anschließen ? Ich kapier das nicht ich kann doch meine tops and die 8 ohm anschlüsse anschließen je einen an einen und dann die 4 ohm von den subs an je einen 4 ohm dann habe ich doch alle ausgänge angeschlossen und alles läuft oder nicht nur das ich halt ein kabel von dem anschluss aus der box auf normal klemmbares kabel oder nicht ? Bitte helft mir Danke |
Drummer1210
erstellt: 27. Jun 2012, 20:19
kommt das weiß doch einer Bitte |
Lukas-jf-2928
erstellt: 28. Jun 2012, 06:22
Die endstufe hat keine Ohm, diese gibt nur an verschiedenen Impedanzen andere Leistung aus. Hängt von deinen lautsprechern ab, wenn diese 8ohm haben liefert die Endstufe 250W! Zwei 8ohm Lautsprecher parallel ergibt 4ohm und die Endstufe gibt ihre 440W ab |
cptnkuno
erstellt: 28. Jun 2012, 09:08
Außerdem sitzt im Subwoofer die Weiche, die du zur Trennung brauchst. Also Vom Amp an die Subs und von dort an die Tops, und losspielen. Wenn du alle 4 Lautsprecher direkt an den Amp hängst geht die Impedanz in den Keller und der Amp schaltet ab. |
Welchen Verstärker für Peavey Pro Messenger Bundel? Himbim am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 59 Beiträge |
HK Audio Premium PR:O Bundel DJ_Tonhupe am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 11 Beiträge |
Mischpult an HiFi-Verstärker anschließen WPA am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 10 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen Fabian4PlayMusic* am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
Verstärker an Mischpult anschließen vany87 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker an Boxen Anschließen GEBu***+ am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 7 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen ! abctrabi am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 8 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen abctrabi am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 8 Beiträge |
verstärker an passiv boxen anschließen onegla am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 20 Beiträge |
AMP anschließen? feesla am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
