Peavey Pro-15 Messenger vs. Mc Crypt PA 15/2 mit einem Woofer
SoundReaktor
#1 erstellt: 07. Jun 2012, 19:59
Hi Leute!
Bin gerade dabei mir Tops zu meinen beiden Bässen (2 30er mit 300 Watt RMS im Selbstbau-Bassrefelxgehäuse) zu suchen!
Dabei bin ich jetzt eben auf die beiden oben genannten Lautsprecher gestossen und bin ziemlich unschlüssig welcher nun besser ist. Leider gibt es keine Möglichkeit beide probezuhören.
Ich habe vor sie im geschlossenen Raum via aktiver Trennung nur als Hoch- und Mittelton laufen zu lassen und Outdoor Fullrange einzusetzten.
Wichtig ist mir in erster Line guter Sound und da wären nun eure Meinungen wichtig!
Intressant wäre ausserdem die Mc Crypt 12/2 wegen dem intressanten Preis und dem niedrigeren Gewicht.
So nun noch die Links:
http://www.thomann.d..._fullrangesystem.htm
http://www.conrad.de...T-PA-152-PA-BOX-MKII
http://www.conrad.de/ce/de/product/303645/MC-CRYPT-PA-122-PA-BOX
Mfg Markus
[Beitrag von SoundReaktor am 07. Jun 2012, 20:02 bearbeitet]
gast38
#2 erstellt: 07. Jun 2012, 20:47
ich habe gerade Deine anderen Beiträge überflogen. Einfacher wäre es, Du schreibst mal zusammen, was Du (mit Deiner Anlage) vorhast und was Du nun alles schon angeschafft hast?
Wenn Du nur Stück für Stück zusammenwürfelst, läufst Du Gefahr, dass die einzelnen Komponenten nicht zusammen oder nicht für Deinen Anwendungszweck passen...
SoundReaktor
#3 erstellt: 07. Jun 2012, 22:45
Also das Ziel ist bis max. 100 Gäste in zum Teil freien Gelände und Teils Indoor mit einem netten Mass an Schalldruck bei anehmbarem bis guten Klang zu unterhalten. Musikrichtungen werden sein Rock Metal Goa Tekno
Bisher hab ich zwei Woofer für den Kickbass gebaut die je 300 Watt rms vertragen und die ich vermutlich mit einem t amp 2400 ansteuern werde (vorübergehen) Später hätte ich geplant eine 4 Kanal Endstufe die ansteuerung übernehmen zu lassen und noch zwei hörner eventuell HD15 (dann 2400) zu bauen.
Für den Moment ünbernimmt mein 130 Watt Yamaha Hifi-Verstärker die Tops welche später dann über die anderen beiden Kanäle der 4 Kanal laufen sollen.
Das die oben genannten Fullrange nicht gerade das beste am Markt zu bekommende sind ist mir klar , allerdings werden die später vl. mal das Monitoring übernehmen oder an unseren Lehrling verkauft..
Sobald ich halt das Geld und Know How für die richtigen Selbstbautops besitzte
Fürn Moment sollen die einfach mal ihre Sache gut machen und passen auch nicht so schlecht zu den in näherer Zukunft gestellten Anfordungen...
Zur Trennung benutze ich 2 EVT EX 18 im 3 Wege betrieb
Demnächst werde ich mich auch noch zwecks einem Equalizer umsehen aber da muss zuerst die erste kleine Veranstatlung mal etwas Geld in die Kassa spühlen und dazu muss das Notwengiste erstmal laufen!
Mfg Markus
SoundReaktor
#4 erstellt: 10. Jun 2012, 19:16
Hat keiner von euch eine Idee welcher Lautsprecher der bessere sein könnte? :-(
schubidubap
#5 erstellt: 10. Jun 2012, 19:23
du hast 2 Woofer für den Kickbass gebaut. Welche bestückung und die technischen Daten von dem Gehäuse müsste man einmal wissen.
dazu willst du dann später noch zwei HD15 bauen? macht keinen Sinn!
Was hast du für Tops?
Bei den EV Frequenzweichen bitte einmal den Lowcut raussuchen!
SoundReaktor
#6 erstellt: 10. Jun 2012, 21:23
Also hier zuerst die Lautsprecher: http://www.traumboxen.de/ad-audio/r1230.htm
Das Gehäuse hat einen Innendurchmesser von 46*46*46 und ist aus Mdf 22 gebaut und innen schwer verstrebt. Bauform ist Bassreflex
Die beiden HD15 würde ich eventuell gerne ergänzen um zielgerichteteren Bass zu bekommen und weil sie einfach zu bauen sind
Zwecks Tops wären jetzt für die ersten Parties die oben genannten gut im Budget.
Mit den EX18 trenne ich Momentan bei 120 Hz und das niedrigste was die können wären 20 Hz.
Mfg Markus
schubidubap
#7 erstellt: 11. Jun 2012, 04:34
aaaaaaaaaalso:
Das Gehäuse sieht nicht berechnet aus. kannst du in deinem Zimmer verwenden, aber auf einer veranstaltung haben die nix zu suchen.
HD15 brauchst du minimum 8 pro Seite bevor da tief kommt!
andere Subs sind für dich geeigneter!
Bevor man da aber groß plant sollte man sich erstmal ein Gesammtkonzept ausdenken.
Das fehlt momentan noch komplett.
Die Frequenzweichen würde ich spontan bei ebay einstellen und mir einen Günstigen Controler kaufen. (u.A. wegen des Lowcuts!)
SoundReaktor
#8 erstellt: 11. Jun 2012, 05:56
O.k.. Intressant! Diese Gehäuseform wurde mir hier von einem Formomiten empfohken.. Und f[r meine Wohnung dr[cken die Dinger zu brachial... Welcher sub wäre den für meine Anwendungen passender bzw. wepches der beiden Tops wäre nun das geeignetere? Mfg markus
Patrick3001
#9 erstellt: 11. Jun 2012, 07:15
Wiso holst du dir die Mc Krüppel?
Für das Geld bekommst was besseres!
Gruß Patrick
SoundReaktor
#10 erstellt: 11. Jun 2012, 08:15
Aha und welcher ls wäre dS? Finde den peave auch ganz brauchbR oder?
SoundReaktor
#11 erstellt: 11. Jun 2012, 18:01
Bzw, ums einfach zu machen und endlich eine Kaufetscheidung fällen zu können: Würdet ihr den Peavey nehemen oder gibt es Alternativen?
Mfg Markus
schubidubap
#12 erstellt: 11. Jun 2012, 18:02
ist das Gehäuse denn berechnet?
SoundReaktor
#13 erstellt: 11. Jun 2012, 19:39
Von der Peavey vermute ja!
Von meinen Subs vermute schon bzw. sieht das ganze laut WinISD ganz gut aus und ich glaube auch nicht das mich da jemand schwer falsch beraten hat..!
Am meisten wäre mir allerdings geholfen wenn mir erstmal jemand bei der Frage die Tops betreffend helfen könnte.. Das Bier für die erste Party ist nämlich schon organisiert..
Mfg Markus
schubidubap
#14 erstellt: 11. Jun 2012, 20:13
da war wieder das ding mit dem gesamtkonzept.
erstmal überlegen was soll die pa können und dann schauen was da in frage kommt.
ansonsten kann man sagen das die rausgesuchten kisten nicht viel taugen.
SoundReaktor
#15 erstellt: 11. Jun 2012, 20:41
Wir haben da irgendwie unterschiedliche Vorstellungen..
In erster Linie geht es mir darum das wir demnächst ein paar kleinere gemütliche Parties in netten Locations machen können und eben nebenbei vl ein bisschen Geld reinbekommen um dann auszubauen...
Das, dass Optimum wo anderes liegt is scho klar aber solange mein Gelbaum nicht anständig blüht geht eben nicht das Beste vom Besten.
Kann man diese Lautsprecher nun mit halbwegs gutem gweissen zwecks Preis/Leistung kaufen oder gibt es preislich ähnliche Alternativen?
Ach ja und welchen Woofer Aufbau würdest du mir ans Herz legen das wäre zumindest in der Theorie intressant
Mfg Markus
SoundReaktor
#16 erstellt: 11. Jun 2012, 20:47
Hab mich gerade noch mal durchgeguckt und bin hier gelandet: http://www.thomann.de/at/peavey_pr_12.htm
Was ist davon zu halten?
mfg
SoundReaktor
#17 erstellt: 11. Jun 2012, 20:55
Soda nun ist die für mich Optimale Box gefunden: http://www.thomann.de/at/the_box_pa302_fullrangesystem.htm
Betreiben werde ich die Dinger + den Subs über eine 4700 T Amp was dann ganz gut hinhauen sollte!
Mfg Markus
Scholl3ss
#18 erstellt: 12. Jun 2012, 20:51
die t2400 ist zu stark für deine bässe! das am rande.
SoundReaktor
#19 erstellt: 13. Jun 2012, 06:40
Danke für den Hinweis!
peavey messenger pro?
dennis390 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  36 Beiträge
peavey pro messenger sub
Kaptain-iglo88 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
PEAVEY MESSENGER PA-SET
Gagggstatt am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  8 Beiträge
Peavey Messenger Pro Kombi
clog am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  11 Beiträge
Peavey Messenger Sub's & CO aufrüsten.
alexander.bergmann am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  4 Beiträge
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen.
Ph!7 am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  6 Beiträge
Mc Crypt PA 8000
Hamsta am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  8 Beiträge
the box / mc crypt
Ausbilder_schmid am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  6 Beiträge
Partyanlage von Mc Crypt
dummi86 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  57 Beiträge
Subwoofer MC Crypt 15" Aktiv Powerline
Stoffel129 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
