| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DI-Box Cinch auf XLR +6dbu | |
DI-Box Cinch auf XLR +6dbu+A -A |
bleistift48
erstellt: 22. Mai 2012, 10:15
Moin Leute! Wie der Titel schon beschreibt, bräuchte ich etwas (eine DI-Box?), das mir aus 2 unsymmetrischen Signale (Stereo-Cinch), 2 symmetrische Signale (XLR) mit +6dbu Studiopegel bastelt ![]() Normalerweise würde ja jede passive DI-Box ausreichen, aber ich bin mir nicht sicher was da dann als Pegel hinten rauskommt....das Gerät das ich ansteuern möchte braucht leider Studiopegel am Eingang... Viele Grüße |
light-Green_Apple
erstellt: 22. Mai 2012, 11:13
Eine DI Box ist, wie du korrekt erkannt hast, die richtige Wahl. Wofür soll es denn sein? Studioanwendungen? Eine Symmetrierung bringt dir in jedem Fall schonmal Pegelgewinn am Eingang. |
bleistift48
erstellt: 22. Mai 2012, 11:40
Jein, es geht um einen professionellen UKW-Sender, der angesteuert werden will. Da der ARD-Studiopegel leider +6dbu beträgt, lässt die Signalqualität mit einfachem Cinch auf XLR-Adapter sehr zu wünschen übrig. Viele Grüße |
DB
erstellt: 22. Mai 2012, 14:54
Was denn für ein UKW-Sender? Kann die Radiostation sich kein IRT-konformes Mischpult leisten? Wenn man das Signal so eines zahnlosen Cinchausganges hochtransformieren will auf Studiopegel, braucht man Aufwärtsübertrager. Damit steigt aber auch der Innenwiderstand des Signals. Gute Übertrager sind nicht billig. Ich würde so mit etwa 200-300€/Stck. rechnen. MfG DB |
bleistift48
erstellt: 22. Mai 2012, 16:01
Der UKW-Sender, ein R&S NU002 Steuersender, um genau zu sein, stammt aus einer Rundfunkstation... Mein Vater hat eine Grundstückslizenz genehmigt bekommen, mit der man auf dem eigenen Grundstück mit bis zu 50mW im UKW-Band senden darf...3mW reichen allerdings schon aus um unser Grundstück in Stereo abzudecken. Kannst du mir ein Beispiel für einen solchen Aufwärtsübertrager zeigen? Viele Grüße |
DB
erstellt: 22. Mai 2012, 19:44
Ich würde nicht erwarten, daß ein billiges Mischpult mit Cinchausgängen an einem mit dem Eingangswiderstand des Steuersenders belasteten Übertrager eine sonderlich gute Figur macht. Ansonsten, bei den Übertragern mal bei Lundahl, Amplimo, Haufe schauen. MfG DB |
bleistift48
erstellt: 22. Mai 2012, 20:57
Also reicht eine aktive DI-Box die den Cinchausgang meiner Tascam US-144 in ein symmetrisches Signal umwandelt auf keinen Fall aus? Könnte man das Cinch-Signal nicht theoretisch mit einem kleinen NF-Verstärker verstärken und dann in eine DI-Box schicken? Ich muss nicht auf biegen und brechen das allerletzte Quäntchen Soundqualität rausbekommen... Viele Grüße Danke für eure Mühen so far [Beitrag von bleistift48 am 22. Mai 2012, 20:58 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 23. Mai 2012, 10:23
Warum nimmst du nicht ein einfaches Mischpult mit symmetrischen Ausgängen? |
bleistift48
erstellt: 23. Mai 2012, 10:41
Würde ich nehmen, kein Problem, aber woran sehe ich ob das Mischpult den korrekten Ausgangspegel schafft? Viele Grüße |
cptnkuno
erstellt: 23. Mai 2012, 11:11
Aus den Specs? |
bleistift48
erstellt: 23. Mai 2012, 12:29
Es geht doch eigentlich nur darum, genug NF-Power (1,55 Veff an 600 Ohm Eingangsimpedanz) in den Sender zu bekommen....ob das jetzt ein symmetrisches Signal ist, oder nicht, ist relativ egal, solange man den Verlust durch ein höheres Potential auf der Signalleitung ausgleicht. Da ich nicht das Ziel verfolge eine Rundfunksendung zu starten, sondern lediglich die Musik vom PC an Radios im Haus zu bekommen, würde die Funktionalität eines Mischpultes brachliegen...zumal wir den Sender günstig erstanden haben... Müsste nicht theoretisch jeder bessere Kopfhörerverstärker ausreichen, der für 600 Ohm Kopfhörer ausgelegt ist? Viele Grüße |
XLR-Fragen // DI-Box WhYN8sM4N am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
DI Box Anschließen? feesla am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 11 Beiträge |
Cinch --> XLR (Selbstbau) Piet-VXL am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
Cinch auf XLR Adapter? Phil_W am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
XLR auf Cinch? WhYN8sM4N am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
DI BOX? Schiller90 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 8 Beiträge |
DI BOX Ramon91 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 22 Beiträge |
DI Box? andr483 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Di Box derdaniel21 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Cinch zu XLR Frage Orikson am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 11 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedClaudi8941
- Gesamtzahl an Themen1.563.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.166
