Langzeiterfahrung mit Lüftergekühlten Aktivsubwoofern? Staub im Modul.
TomFly
#1 erstellt: 19. Mai 2012, 11:28
Hallo
Ich habe seit einiger Zeit einen aktiven Subwoofer. Bei diesem läuft ein 80er Lüfter nach ca. 20min im Slow-Modus lautlos durchgehend mit.
Nun bin ich seit einiger Zeit umgezogen und habe selbt in meinem PC nun schneller viel Staub als früher. Vielleicht ist der Grund auch das neue Laminat im Raum?
Ich sauge regelmäßig das Zimmer nur frage ich mich wie das nun mit dem Staub in dem Aktivmodul meines Subwoofers aussieht?
Vielleicht sollte man da eine große Filtermatte auf dem ganzen Modul anbringen? Vielleicht so eine Matte wie es für Dunstabzugshauben gibt oder? Immerhin sind diese schwer entflammbar. Allerdings weis ich nicht ob dann der Luftstrom des Lüfters noch reicht, da dieser sowieso nur im langsamen Modus läuft und daher recht wenig Luft transportiert. Bisher habe ich das Modul noch nicht richtig warm bekommen und kann daher noch nicht sagen ob der Lüfter auch viel schneller dreht. Er ist mal PWM getaktet und nach dem Einschaltet läuft er erst mal so kurz immer eine Umdrehung dann Stop dann wieder eine Umdrehung und dann nach ca 20min läuft er eben durch. (Ok darum geht es ja eher nicht.)
Ansonsten kann man natürlich das Modul alle paar Monate herausschrauben und sauber machen...solange es die Schrauben eben hergeben (Habe zum Glück Gewindeeinsätze schon verbaut, welche ab Werk da nicht vorhanden waren am Modul.)
Wie sieht es denn mit Langzeit-Erfahrungen bei Euch so aus mit Lüftergekühlten Aktivmodulen?
Vielleicht schauen auch erst manche Leute nach Jahren wie es Innen mit dem Staub aus sieht dann nach? ok, der Lüfter ist ein 80x80x20mm (leider 20mm Höhe) Standart ist wohl eher 25mm Höhe...neija könnte mir ja schonmal einen Lüfter als Ersatz bestellen falls der eingebaute vorerst den Geist aufgibt.
Ich nutze den Sub eben überwiegend zu Hause, allerdings will ich auch nicht an dem Modul herumbasteln. (Wenn man jeden Tag ein paar Stunden damit Musik hört, läuft der Lüfter eben auch immer. Neija, in einem PC laufen die Lüfter ja noch viel mehr wenn der PC länger eingeschaltet ist.)
bye Tomfly
Bummi18
#2 erstellt: 19. Mai 2012, 13:19
ab und zu sollten kühlflächen wenn sie staubbelastet sind egal ob pc oder endstufen gereinigt werden.... staub und feuchtigkeit ist der elektronik killer nr. 1 . nicht nur weil staub die kühleistung mindert sondern auch die eigenschaft hat feuchtigkeit anzuziehen.
subwoofer modul?
franky-gomera am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  2 Beiträge
Aktiv Modul
Basshorn am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  17 Beiträge
Kellerbox bauen mit aktiv modul?
Bummi18 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  14 Beiträge
aktiv modul mit viel leistung
Dj_Soundforce am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  7 Beiträge
Suche Digimod 1500 Modul
frenkies am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  7 Beiträge
Behringer PMP500Mp3 modul defekt?
dk0105 am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  2 Beiträge
Aktiv Modul wird sehr heiß!
DPX am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  5 Beiträge
MB 208/215B mit Mivoc MPA Modul
Micha4377 am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  2 Beiträge
Suche Subwoofer Aktiv Modul mit 500W RMS
derkuerb am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  5 Beiträge
Suche ELA Eingangs-Modul mit Vorrangfunktion
Ironbird am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.558
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.229
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
