| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kellerbox bauen mit aktiv modul? | |
Kellerbox bauen mit aktiv modul?+A -A |
Bummi18
erstellt: 18. Mai 2011, 21:10
Hi , ich habe hier noch ältere eigenbau tops rumliegen... da ich wenn ich am basteln bin oder angelkram beim wickel habe sonst nur den lappi hier im keller stehen habe... habe ich mir überlegt mir 2 kleine boxen aktiv zu bauen , Keller hat ca. 12 m² , die tops haben folgendes verbaut... http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=5782ich habe irgendwo mal so ein kleines aktiv modul gesehen ... also das soll rein nur als backround beim basteln dienen(Keller) und event die sonnst nicht genutzten chassies noch verwerten zu können.. ich glaube der emmi und der fostex sollten brauchbar sein... die stage audio würden nicht verwendet werden.. nur der Eminence ME10-1008 , und der fostex hochtöner... die weiche da drinn ist ne 3 wege.. MT HT , Bässe , trennung der bässe war glaub ich bei ca. 150 hz. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 18. Mai 2011, 21:24
Bummi18
erstellt: 18. Mai 2011, 21:27
würde es sich lohnen solch ein projekt(mit den komponennten).. also etwas klingen sollte es schon |
Lukas-jf-2928
erstellt: 18. Mai 2011, 21:30
Brauchst halt noch die Weichen und das passende Gehäuse, ob das nun klingen wird keine Ahnung, kenn die Sachen nicht... Also entweder testen oder du verkaufst den Kram und baust die z.B. die ULB 8 oder 10 und baust das Modul da mit rein (nur etwas größer da Volumenverlust durchs Modul), dann haste auch aktive und entwickelte Lautsprecher |
Yavem
erstellt: 18. Mai 2011, 21:43
Der Beta 10-Vorgänger lässt sich net vernünftig an den Fostex Hochtöner ankoppeln der mehr ein Superhochtöner ist . Wenn dir die Boxen vom Klang her gefallen : Lass sie so, schmeiß die Passivweiche für den Subwoofer raus und bau sie in ein neues Gehäuse mit ähnlichen Schallwandabmaßen mal neu & ordentlich . 40 Liter, 65 Hz BR Tuning schauen brauchbar aus . Portfläche 100 cm^2, Länge des Portes : 5cm . Als Modul kann ich Mivoc FAM 90 empfehlen, macht dann auch unter der Tuningfrequenz dicht -> geht ordentlich was mit . Habe 2 HiFi-Boxen hier damit bestückt und das gefällt mir gut . Grüße - Yavem |
Bummi18
erstellt: 18. Mai 2011, 22:40
naja , das war mal ein reines top , recht hoch abgestimmt.. das will ich nun nicht im keller höhren.. es sollte schon ein tiefton dabei sein... sonnst hätte ich einfach in das gehäuse das aktive modul gepackt. |
scauter2008
erstellt: 18. Mai 2011, 22:45
warum willst du die den aktiv haben ? oder hast du mehrere Keller schraub hinten einfach ein hifi Verstärker dran |
Bummi18
erstellt: 19. Mai 2011, 00:18
aber bass scheint trotzdem zu fehlen... event noch 2 10" TT mit rein? |
Yavem
erstellt: 19. Mai 2011, 07:53
Dann vergiss das Projekt . Mit dem 10er bekommst du keinen vernünftigen Bass hin . Das Gehäuse was ich vorgeschlagen habe ist BR und recht hoch (aber auch nicht zu hoch) abgestimmt, bitte mal richtig lesen - ich schreibe sowas ja nicht aus Jux und Dollerei . Damit lässt sich 100% der Musik mit ein paar Einbußen im Tiefbass wiedergeben - was dein 10er aber sowieso überhaupt nicht kann . Und ob dir das klanglich gefällt musst du selbst wissen . Ich würde so zusammengewürfelten Kram niemals verbauen, außer es überzeugt mich klanglich irgendwie . Und Den 10er + Fostex nehmen ist noch eine schlechtere Idee, siehe mein Post oben . Außerdem musst du dann eine neue Weiche entwickeln - Sorry, aber das schaffst du ganz sicher nicht . Und bitte die Idee mit dem 2. 10"er vergessen, ohne erheblichen Mehraufwand bekommst du aus der Kiste kein Gewummer ! Was passt dir an 65 Hz unterer Grenzfrequenz eigentlich nicht ? Das FAM-90 macht darumter dann auch dicht, die Kiste ist damit auch mal partytauglich . Das ist das Bete was du damit noch machen kannst ... dann ab in 'ne Ecke mit dem Ding und du hast genug Bass für deine Kellerbasteleien . Grüße - Yavem |
Bummi18
erstellt: 19. Mai 2011, 09:23
richtig , ich habe davon keine ahnung.. die beiden würfel sollen nur im keller für bastelmucke da sein... läppi drann und fertig.... dachte man kann da irgendwas draus machen um auf 12 m² mucke zu höhren... |
Yavem
erstellt: 19. Mai 2011, 14:43
Um auf 12 Quadratmetern Musik verständlich und mit ausreichendem Spaßfaktor wiederzgeben reichen 65 Hz u.Gf. vollkommen aus . Was hast du jetzt an meinem Vorschlag von oben explizit nicht verstanden ? Bestell dir 2 FAM90-Module, baue das 40l Gehäuse, 65 Hz Tuning und hau die Treiber mit der vorhandenen Weiche da rein . Kommt Musik raus für deinen Keller . Das wolltest du doch, oder ? Wenn die Dinger mit der Fertigweiche scheiße klingen - wegschmeißen und nicht mehr drüber nachdenken, da bekommt man nix mehr mit hin . - Yavem |
Bummi18
erstellt: 19. Mai 2011, 14:56
ich kann mit deinen angaben dort oben nicht viel anfangen , habe mit selbstbau noch nichts gemacht... würde auch 1 modul reichen für beide? |
Yavem
erstellt: 19. Mai 2011, 15:08
Nein, eins reicht nicht, aber die kosten doch nur 55 Taler ? Wieso kannst du damit nichts anfangen ? Ein Quader berechnen, dass 45l Nettovolumen hat (- Treiber und Port sinds dann wohl die 40 die du brauchst) und ein Beispielrechteck mit 100qcm (z.B. 10x10cm, 5x20cm u.s.w.) Fläche berechnen kann jedes Kind ab Klasse 5 bis 6 . Und was Porttiefe = 5 cm bedeutet muss wohl nicht wieter erklärt werden ... oder ?? o_O - Yavem |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 19. Mai 2011, 16:45
Was ist denn mit dem LM-PAPS Sub (LMB-28A)? http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lm-paps/paps.htmDer hat doch auch das Mivoc. |
Aktiv Modul Basshorn am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 17 Beiträge |
aktiv modul mit viel leistung Dj_Soundforce am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 7 Beiträge |
2.1 Aktiv System Selber Bauen Revolution-Sound am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 9 Beiträge |
Aktiv Modul wird sehr heiß! DPX am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
Endstufen Modul für Aktiv-Sub hbm83 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Suche Subwoofer Aktiv Modul mit 500W RMS derkuerb am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 5 Beiträge |
Aktiv sub Modul welcher Tieftöner passt? ihand2 am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 12 Beiträge |
Aktiv Modul nachrüsten - welche gibt es ? hg_thiel am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 3 Beiträge |
suche aktiv box fcbjohe am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
eigenbau aktiv sub nach jobst marcus261287 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 14 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.790
