Welche Anlage für ca. 100 - max 150 Leute?
Schüler12345
#51 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:17
Ich könnte mir vorstellen, dass er den hier meinte http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_2_4.htm . sicher bin ich mir allerdings nicht.
Die Reckhorn habe ich auch zu Hause, da tut sie auch, was sie soll. Für PA würde ich sie aber nicht empfehlen. Allein schon wegen den cinch Anschlüssen.
*Sebbe*
#52 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:01
die meinte ich auch!
Hier noch ein paar Bilder von den fertigen LBT-1121:
ohne Frontschaum
mit Frontschaum
mit extra angefertigter Lautsprecherschutzhülle
ein paar Bilder vom Lack
Gruß Sebastian
Schüler12345
#53 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:02
Schaut gut aus.
dj_kebbi
#54 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:22
sieht super aus
top verarbeitung , nicht gefuscht mit holz etc...
keine farbnasen
wunderbar
Jadefalke_3107
#55 erstellt: 28. Mrz 2008, 19:03
Sieht so gut aus wie jeder "Fertig Box" vom Händler.
Gefallen mir echt gut
Mfg Jadefalke
*Sebbe*
#56 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:39
danke danke, ist aber auch super lack, kann ich nur jedem empfehlen.
eine frage noch zum sub:
ändert sich der klang, wenn ich die ports verändere, solange ich die größe der grundfläche und die länge beibehalte??
grund ist der einfacherer einbau der griffschalen
Gruß Sebastian
*Sebbe*
#57 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:44
hat sich schon erledigt.
habe gerade den neuen bauthread zum lmb-115 gesehen.
gruß sebastian
Jobsti
#58 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:58
Solange du das Tuning behälst, kannste Fläche und Länge der Ports ändern.
Würde den/diePorts von der Fläche her aber nicht kleiner machen.
MfG
schlüter1250
#59 erstellt: 29. Mrz 2008, 18:20
wie hast du die lautsprecher lackiert?
*Sebbe*
#60 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:58
habe den warnex strukturlack etwas mit wasser verdünnt (soll man zwar nicht,hab ich aber trotzdem gemacht)
und mit einer fließbecher spritzpistole verarbeitet.
der erste spritzdurchgang mit ca. 4 bar
der zweite mit ca. 1,5 bar
Gruß Sebastian
P.S.: werde die ports so lassen
*Sebbe*
#61 erstellt: 28. Apr 2008, 21:03
hallo
ich nochmal! Habe jetzt den lmb-115 fertig gebaut und lackiert (fotos folgen). Spiele jetzt mit der Frequenzweiche ein bisschen rum habe den sub momentan bei 160 Hz getrennt und die tops bei 100 Hz. was würdet ihr denn empfehlen?
Gruß Sebastian
*xD*
#62 erstellt: 29. Apr 2008, 09:52
Den Sub bei 110Hz mit 12db und die Tops auch bei 110Hz mit ebenfalls 12db. So wie für die LBT empfohlen, der 15" hat mit 110Hz keinerlei Probleme.
Die Lautsprecher sehen übrigens klasse aus, Kompliment.
*Sebbe*
#63 erstellt: 29. Apr 2008, 20:30
Danke!
Soll ich die frequenzen des subs nach unten hin auch begrenzen? so auf 25hz?? oder ist das wurscht?
Gruß Sebastian
[Beitrag von *Sebbe* am 29. Apr 2008, 21:06 bearbeitet]
Jobsti
#64 erstellt: 30. Apr 2008, 05:28
BR Kisten benötigend zwingend IMMER einen LowCut.
25Hz (Behringer Weiche halt) ist idR immer zu niedring, dennoch besser als nix.
Ich empfehle immer ältere DOD Weichen, oder eine JB Systems EC120, bei diesen liegt der LowCut bei praxistauglichen 40Hz.
MfG
*Sebbe*
#65 erstellt: 30. Apr 2008, 12:03
ich habe mir die the t-racks ds 2/4 gekauft da kann ich den lowcut variabell gestalten.
dann werd ich den lowcut auf 40hz einstellen!!
welche filtercharakteristik soll ich denn einstellen bei 12db gibt es bessel und butterworth??
Gruß Sebastian
Jobsti
#66 erstellt: 30. Apr 2008, 16:08
Steiler geht nicht? 18-24dB/Okt. fände ich schöner.
Bei 12dB kannste ggf. auch 5Hz tiefer machen.
*Sebbe*
#67 erstellt: 01. Mai 2008, 10:56
doch doch steiler geht auch!!
war nur ein vorschlag von einem der keine ahnung hat, der hochpass soll ja auf 12db/okt eingestellt sein und da hab ich das für den tiefpass mal übernommen.
Also kann ich den tiefpass ruhig auf 24 db/okt bei 40hz einstellen?
Gruß Sebastian
*xD*
#68 erstellt: 01. Mai 2008, 16:11
Mit einem Tiefpass ei 40Hz hast du aber einen Ultra-Infra
Einen Bass-Hochpass macht man am besten mit 24db/Oct. Dann nimmst du den Vorschlag, den du selbst schon gebracht hast, also 24db. Da dürfte auch noch 35Hz drin sein, wenn so steil gefiltert wird.
*Sebbe*
#69 erstellt: 01. Mai 2008, 17:31
also nochmal zusammengefasst
Sub
35Hz 24db/okt
110Hz 12db/okt
LBT-1121
110Hz 12db/okt
alles richtig??
Was für einen filter soll ich denn nehmen?
bessel, butterworth, .. oder ist das nicht so ausschlaggebend??
Gruß Sebastian
*xD*
#70 erstellt: 01. Mai 2008, 18:07
Richtig. Wenns geht, kannst du für die Tops noch einen Tiefpass bei 18 khz setzen, damit kannst du die Hochtöner vor nicht hörbaren Störspitzen schützen. Sowas kommt aber sogut wie nicht vor.
Nimm am besten Bessel.
*Sebbe*
#71 erstellt: 01. Mai 2008, 19:20
den tiefpass auch mit 12db/okt??
Hatte Bessel auch schon eingestellt
Grund: "Hat mir vom Namen am besten gefallen"
Gruß Sebastian
*xD*
#72 erstellt: 01. Mai 2008, 19:23
Nein, das hab ich per Suchfunktion gefunden
Bei 18khz auch mit 24db. Das ist das gleiche wie der HP, der soll nur die Lautsprecher vot unbruachbaren Frequenzen schützen. Kannst auch noch etwas höher gehen, ich bezweilfe aber, dass Menschen im normalen Alter noch bis 18khz hören.
*Sebbe*
#73 erstellt: 01. Mai 2008, 19:27
ja gut,.. da sag ich mal vielen Dank!
Mache dieses Wochenende mal ein paar vernünftige Fotos und las dann von mir hören.
Gruß Sebastian
Sound and Light für max. 100 leute
HK_Audio am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  11 Beiträge
Brauche PA-Boxen für ca.100 Leute
handzup93 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  104 Beiträge
150 Leute Party?
Scheusi am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  14 Beiträge
Welche PA für 100 - 150 Gäste ?
DJ_Raupe am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  3 Beiträge
Strandparty - ca. 100-150 Gäste
derPate1990 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  9 Beiträge
PA Anlage für 150 Leute - Dringend Hilfe gesucht
Blackhawx am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  9 Beiträge
Pa Anlage für Partys
Mr._Hardbass am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  24 Beiträge
welche anlage?
yannik1899 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  21 Beiträge
Suche günstige PA für max. 100 Personen
DJ_Fab am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  13 Beiträge
PA Anlage für ca. 100 Leute (selber bauen)
Björn123 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.647
