PA Anlage für 150 Leute - Dringend Hilfe gesucht
Blackhawx
#1 erstellt: 12. Feb 2013, 21:09
Guten Abend zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ich suche eine Anlage für kleine Partys oder Hochzeiten.
Anzahl der Leute beträgt ca. 100-150 Leute. Vielleicht in der Spitze 200.
Raumgröße sind denke ich ca. 100 -150 qm.
Habe hier schon viel im Forum gelesen, jedoch weiß ich noch nicht so ganz welches System für mich das richtige sein könnte.
Aktiv oder Passive Topteile?
Aktiv oder Passiv Subwoofer?
Ist die Hausmarke Fame wirklich so schlecht?
Machen bei einem aktiven Sub, aktive Topteile Sinn?
Budget sind absolute Schmerzgrenze max. 1000€ lieber max. 800€.
Bitte dringend um eure Mithilfe.
Vielen Dank im Voraus.
-sigi-
#2 erstellt: 12. Feb 2013, 21:34
Wie laut solls denn werden ?
Discolautstärke im ganzen raum? Sprachlautstärke/Hintergrundbeschallung und Tanzfläche?
Das Zweite wäre für so viele Personen schon kaum machbar das Erste garnicht..
Um die Fragen zu beantworten: Ob aktiv oder passiv, beides hat seine Vorteile, bei Aktivlautsprechern ganz klar - weniger zu schleppen
Preislich und funktionsmäßig gleicht sich beides einigermaßen.
Fame hat meiner Meinung nach das selbe Problem wie Skytec und Co.
Locken mit fetten Daten die sich bei näherer betrachtung als Mogelpackung entpuppen..
Dazu kommt der Klang, ich glaube Fame hat durchaus brauchbares Low Budget was ein- zwei Subwoofer angeht die dann auch mit kleinen vernünftigen Tops mitkommen aber das meiste ist eher nunja :cut..
Was gutes hab ich selber noch nie von der Marke gehört .
Im Freundeskreis kursieren ein paar von den Brüllern
[Beitrag von -sigi- am 12. Feb 2013, 21:51 bearbeitet]
Blackhawx
#3 erstellt: 12. Feb 2013, 21:45
Naja also ich möchte Hauptsächlich die Tanzfläche beschallen.
So das man sich auch in anderen Ecken normal unterhalten kann. Ein bisschen Musik kommt da ja sicherlich auch hin.
Vielleicht so etwas in der Art?
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_g3.htm
Ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher ob das ganze ausreichend ist.
Am liebsten wäre mir möglichst wenig Aufwand, deshalb tendiere ich ehr zu einem aktiven System.
-sigi-
#4 erstellt: 12. Feb 2013, 21:56
Blackhawx
#5 erstellt: 12. Feb 2013, 22:01
Super Danke erstmal.
Kann mir jemand vielleicht ein System empfehlen, wo die Topteile vielleicht 12 Zoll betragen?
Würde gerne noch ein bisschen Reserve haben, falls der Raum doch etwas größer wird.
Habe mal was vom Hersteller RCF gehört. Kann da jemand was zu sagen?
Habe davon die Reihe RCF ART 315 im Blick.
Machen aktive Tops bei einem aktiven Sub Sinn?
http://www.musicstor...006119-000R201452-01
-sigi-
#6 erstellt: 13. Feb 2013, 13:10
Also RCF ansich ist gut aber dann liegste ja bei 2 Lautsprechern bei rund 860 €.
Dazu brauchste ja noch nen Verstärker, da die passiv sind und außerdem fehlt der Tiefgang, daher fehlt noch ein passender Subwoofer.
Also liegst dann eher bei 1500 € wenn man es mal billig ansetzt
Und das ist dann nur die reine Anlage.. Hast du denn schon einen Mixer ?
[Beitrag von -sigi- am 13. Feb 2013, 13:17 bearbeitet]
Blackhawx
#7 erstellt: 13. Feb 2013, 23:04
Okay das sprengt dann doch etwas den Rahmen.
Aktuell nur per RMX Console von Hercules in Verbindung mit VDJ.
Das Mischpult soll jedoch auch folgen und ist im Budget bis 1000€ noch nicht inbegriffen.
Auch dazu nehme ich gerne Tipps an .^^
Was sagst du zu folgenden Boxen Sigi?
http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_402_d.htm
http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_405_d.htm
Warum kostet der 15" nur 10€ mehr???
http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_12_02.htm
http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_15.htm
Welche Serie würdet ihr empfehlen?
-sigi-
#8 erstellt: 14. Feb 2013, 15:57
Ich persöhnlich würde zu den Opera 12" greifen, lässt sich prima durch nen Subwoofer aufstocken wenns Geld wieder flüssiger ist und dürfte nen ticken besser klingen, auch wenn der Bass dann vielleicht nicht ganz so tief ist.
Die beiden kosten nahezu gleich viel, da der selbe Amp verbaut ist und der 15 Zöller nur geringfügig teurer in der Herstellung sein dürfte.
Zusätzlich (reine Vermutung meinerseits) haben die 15 Zoll Tops warscheinlich weniger Nachfrage, vielleicht muss das der Preis rausholen
15.er Tops machen wiederrum mehr Sinn falls du auf nen extra Subwoofer verzichten willst in kleinem Rahmen .
Man möge mich berichtigen falls ich falsch liege
Jobsti
#9 erstellt: 20. Feb 2013, 03:19
Schau dir doch mal die Thoman Achat 115 an,
da bekommst du für's Geld wirklich richtig viel geboten, sogar nen echten 3" (76mm) Deckel im HT,
hab die schon hier gehabt, auch vermessen.
Gibt's passiv und aktiv
Für kleine bis mittlere Pegel, also
Richtung 100-150 Leute Hochzeit/Tanzfläche ganz ok,
falls es lauter wird, muss definitiv obenrum ein EQ gesetzt werden um den doch recht aggressiven Hochton zu zügeln.
Aber nen EQ sollte ja eh immer vorhanden sein, bissel Bass muss man ja idR. immer rein drehen solo.
Kleine Sub/Sat sets wie das Dave sind natürlich auch interessant, Nachteil ist nur,
dass es schwerer wird, falls du mal erweitern willst und die kleinen Tops
auch weniger Luft verschieben. (Klingt weiter hinten flotter recht dünn)
Du aber für den gleichen Preis oft nen besseren Klang geboten bekommst.
In der Regel kommt man mit 15er Fullrangekisten auf Hochzeiten usw. recht gut und einfach zurecht.
12er geht ebenfalls, allerdings bekommste hier oft ne ganze Ecke Bass weniger, was einen früheren Einsatz von Subwoofern fordert.
Kurzum:
Planst du evtl. mal mit Bässen zu erweitern, machst idR. aber eher Richtung Hochzeiten und kleine gediegene Feten, nimm 15er Fullrangeboxen, aktiv, minimum 12" (sollten aber dann Fullrange sein)
Ist Klang wichtig und Aufrüsten steht nicht an, greif zu nem 2.1 System mit 8" Tops und passendem Bass dazu.
Willst du flexibel bleiben, schnapp dir was Passives, Richtung 10-12" Fullrangetops, 4-kanal-Amp, Controller
und dazu ein Paar kompakte Bässe, die du evtl. auch später mal kaufen kannst.
Willst du Auf- oder Umrüsten, ist's kein Thema weitere/andere Tops oder Bässe anzuschaffen.
Was auch interessant ist, dass du passiv recht einfach zumieten kannst, sich 4-Punkt-Beschallungen oder Delaylines easy realisieren lassen.
Ich persönlich vermute aber, dass sich 15er Fullrangekisten für deinen geforderten Einsatzzweck am ehesten eignen, ob passiv oder aktiv ist Geschmackssache.
Allerdings würde ich da nix nehmen, was kleinere HT's als 44mm VC hat,
somit zu 90% 500 bis 600,- aufwärts, Achat zählen zu den 10%
PS:
Passiv aber viel gelobt für's Geld: Omnitronic PAS215. (Frontlabel ab-fummeln und gut is)
Die PAS-Serie ist recht ordentlich gefertigt, P.Audio bestückt und sollte nicht unterschätzt werden,
die 15er hat auch 44mm im Hochton.
Die verlinkten db-Kisten haben beide jeweils nur einen 35mm bzw. 38mm Hochtöner,
was meines Erachtens zu klein für 15er Kisten ist (wie auch die Xo von 1800-1900 zu hoch für den 15er ist, und recht knapp für den HT*),
Minimum sehe ich als 44mm an, aber dafür sind die Kisten auch recht günstig!
Also ähnlich HK Premium Pro15 oder auch LD Stinger 152 (die ich den dB als auch den HK vorziehen würde)
Das heißt, die Resos des 15er spielen net nur heftig mit rein,
sondern die 15er bündeln auch schon, so dass die Kisten horizontal so auf 55° bis maximal 75° kommen,
vertikal natürlich dann katastrophal (Dank des Preises aber vernachlässigbar)
All solche Kisten sind auch eher für mittlere Pegel gedacht, denn auf Vollgas weisen die HTs aufgrund der zu tiefen Trennung oft schon recht viel Klirr auf.
Allerdings fordern Einsatzgebiete wie deines idR. auch kein Vollgas
Anm.:
Ich will solche Kisten jetzt nicht schlecht reden, aber man sollte wissen was man kauft
und wo man aufgrund des Preises Abstriche machen muss.
Kommt also immer auf den Einsatzzweck an.
[Beitrag von Jobsti am 20. Feb 2013, 03:42 bearbeitet]
Dringend Hilfe zu Anlage gesucht
Fondi am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  3 Beiträge
Hilfe pa anlage kauf
marcel141106 am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  7 Beiträge
PA-Anlage für 50 - 150 Perosnen gesucht
mart_in am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  33 Beiträge
PA (Anlage) Lautsprecher gesucht
Benutzer_Name am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  38 Beiträge
Hilfe PA Anlage aufbau.
lollo3 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  7 Beiträge
PA - Gesucht? Brauche eure Hilfe
mcandy007 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  10 Beiträge
PA Anlage gesucht
MusicDeluxe am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  9 Beiträge
Hilfe! Billige Party-Anlage gesucht
neubernd19 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  17 Beiträge
PA-Anlage gesucht
Louison am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  11 Beiträge
Pa Anlage für Partys
Mr._Hardbass am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  24 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.411
