Chevin Research A 2000 Fehler
rastamann91
#1 erstellt: 21. Apr 2012, 12:12
Moin,
also ich besitz einen Chevin Research A 2000.
Benutze den Amp als Bassendstufe im Rack, nach der letzten Party geht jetz der rechte Kanal nicht mehr.
Wen ich den Amp einschalte leuchtet die Clip LED dauerhaft auch wen nichts angeschlossen ist.
Aus dem rechten Kanal kommt auch kein Signal mehr rauß.
Hat Jemand eine Idee was das sein könnte oder das Problem auch mal gehabt?
Grüße,
Flo.
kst_pa&licht
#2 erstellt: 21. Apr 2012, 12:38
Wenn ein Defekt vorliegt, dann steht vieleicht etwas in der Bedienungsanleitung, zumindest das du die grobe Richtung hast.
Wenn die Protect-LED des einen Kanales dauerhaft brennt ist mit großer Warscheinlichkeit eine Schutzschaltung aktiv.
Da aber anscheinend der andere, wohl intakte Kanal auch nicht funktioniert ist es ein Defekt der die Funktionsfähigkeit der kompletten Stufe beeinträchtigt.
Gibt es irgendwelche Störgeräusche?
rastamann91
#3 erstellt: 22. Apr 2012, 11:19
Moin,
erstmal Danke für die Antwort.
Also die Endstufe hat keine protect Led das ist die Clip Led und der nicht betroffene Kanal Funktioniert.
Störgerausche habe ich nicht, habe gestern nochmal weiter gesucht und ich vermute jetzt das das was mit der Einschaltverzögerung zu tun hat, da das eine Relais verzögert schaltet und das andere sofort nach dem Einschalten.
Grüße Flo.
PA Lautsprecher Omnitronic 2000 Watt a´ 1000 Watt
Alfi96 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  17 Beiträge
PA sub bis 2000?
P.W.K._Fan am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  3 Beiträge
Lüfter Hollywood Impact 2000
fr4nky am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  73 Beiträge
PA System 2000?
nullzwo am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  18 Beiträge
Welches System ca. 2000?
nullzwo am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  7 Beiträge
Omnitronic SMA-2000 Endstufe
DaRuLe2 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  22 Beiträge
Unterschiede HK 2000/Performer
Newquest am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  3 Beiträge
Crown XTi 2000
Marlon_Fore am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  8 Beiträge
Skytec Pro 2000 hilfe
Svensayda am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  9 Beiträge
Problem mit Hollywood Impact 2000
SenZe am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.919
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
