| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA System 2000€ | |
PA System 2000€+A -A |
nullzwo
erstellt: 07. Okt 2010, 11:17
Hallo zusammen, bin am überlegen, ob ich mir selbst mal ne Anlage anschaffe und nicht immer leihe. Wo würdet ihr denn anfangen? 2.1 Vollaktiv, oder nur den Sub aktiv und ein Pult mit Verstärker für die TOPs, oder alles Passiv? Hätte mal so 2000€ für den Anfang eingeplant, reicht dass? Oder muss es gar nicht soviel sein? Will aufjedenfall kein Schrott kaufen, lieber alles bissi kleiner, dafür klanglich i.O. |
Schmelli
erstellt: 07. Okt 2010, 11:26
wieviele leute willst du denn damit beschallen und mit welcher musik? lg Schmelli |
XTJ7
erstellt: 07. Okt 2010, 11:28
Dafür gibts schon was ordentliches für bis zu 100 Personen oder was mittelmäßiges für 200-250 Personen. Im Selbstbau ordentliche Qualität für 150, müsste drin sein. Bei Selbstbau natürlich passiv, bei fertigen Systemen würde ich bei dem Preisrahmen noch auf aktiv setzen, ist da zumeist tauglicher (da integrierter DSP usw. - sonst brauchst du einen vernünftigen Controller, separate Endstufen usw. - das geht ganz gut ins Geld). [Beitrag von XTJ7 am 07. Okt 2010, 11:30 bearbeitet] |
nullzwo
erstellt: 07. Okt 2010, 11:38
Musikrichtung ist Querbeet, Charts, Rock und House Bis 100 Leute wäre schon ok, will eher was ordentliches wie was mittelmäßiges. Selbstbau bin ich weniger interessiert. |
nullzwo
erstellt: 07. Okt 2010, 12:28
Was sind denn gute Online-Shops? Hat Thomann ein gutes Preis/Leistungsverhältnis? Denke mal, am sinnvollsten sind dann ein paar aktive Top's + ein Sub und ein Mischpult. Mach es meistens von PC aus, CD kann man sich immer noch zulegen... |
Schmelli
erstellt: 07. Okt 2010, 12:30
jop das klingt sinnvoll wobei vll sogar 2 subs ratsam wären ^^ |
nullzwo
erstellt: 07. Okt 2010, 12:37
Ok, hab ich nix gegen? Kann man in diesem Preissegment einen Hersteller empfehlen? Gibts nen Online-Shop mit guten Komplett-Systemen? Bin sonst eher im Heimkinobereich, hab keinen Überblich welche Hersteller ein sinnvolles Preis/Leistungsverhältnis anbieten... achso, ich würde mir auch was Gebrauchtes anschaffen... |
scauter2008
erstellt: 07. Okt 2010, 13:07
Thomann is ok http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_g2.htmoder leiber 2.2 ? http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12.htm und noch mall eine sub http://www.thomann.de/de/ld_systems_lda_sub12.htm [Beitrag von scauter2008 am 07. Okt 2010, 13:11 bearbeitet] |
XTJ7
erstellt: 07. Okt 2010, 13:32
Das ist aber selbst mit zwei 12" Subs ein wenig zu schwachbrüstig. http://www.thomann.de/de/db_technologies_entertainer_xd.htmDas wäre klanglich schon ziemlich gut, für 100 Leute auch in Ordnung. Dann kannst du später nochmal mit einem zweiten Sub erweitern und 100 Leuten richtig einheizen oder auch mal 150+ Personen beschallen ![]() Leider leicht über dem Budget, mit dem Creative Bundle biste bei 2400 Euro, hast aber gleich Stative und Mischpult dabei. [Beitrag von XTJ7 am 07. Okt 2010, 13:33 bearbeitet] |
nullzwo
erstellt: 07. Okt 2010, 13:34
Das "Dave 15" sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nen zweiten Sub kann ich mir ja immer noch dazu holen. Dann bräuchte ich noch ein einfachers Mischpult, 4 Eingänge + Mikro + Kopfhöhrer... |
XTJ7
erstellt: 07. Okt 2010, 13:38
Da wird es dann aber schon problematisch beim Dave. Das ist auf den Sub angewiesen, denn da ist die Frequenzweiche und die Endstufe gleich verbaut. Zudem gibt es den Subwoofer meines Wissens nach garnicht einzelnd im Handel (und du kannst NICHT einfach mit irgendeinem anderen Subwoofer erweitern!). Du könntest aber, wenn du etwas vergleichbares willst, auf folgendes System schwenken: http://www.thomann.de/de/db_technologies_entertainer_md.htmDa gibt es den Sub 15D auch einzelnd und du bist immernoch im Budget, hast aber gerade im Bassbereich noch etwas mehr Dampf als bei der Dave (800 statt 400 Watt). Da ist es aber schon überlegenswert, nicht gleich die 12" Tops zu nehmen. Auch da lässt sich noch was machen, um im Budget zu bleiben. Ein 15" Sub ist für 100 Personen aber etwas dünn, auch wenn es der relativ starke Sub 15D ist. Mischpult wäre sowas wohl angebracht: http://www.thomann.de/de/numark_x_9.htmKopfhörer vielleicht diese: http://www.thomann.de/de/sennheiser_hd25_c_ii.htmAn der Stelle ist das Budget mit dem Entertainer MD System von db natürlich schon ausgeschöpft. Wobei du auch berücksichtigen musst, 100 Leute beschallen heißt nicht 100 Leute mit Volldampf beschallen. Oftmals sind davon bloß die Hälfte oder noch weniger wirklich auf der Tanzfläche. Du könntest also tatsächlich erstmal mit dem Set fahren und es später um einen zweiten Sub 15D erweitern, dann sind die 100 Leute ganz locker drin - da kann man auch mal ohne Schmerzen 150 machen. [Beitrag von XTJ7 am 07. Okt 2010, 13:42 bearbeitet] |
nullzwo
erstellt: 07. Okt 2010, 13:57
Ok, ich das hört sich doch schon mal alles ganz sinnig an =) Mit den Kopfhöhrern hab ich nur das Mischpult gemeint, als Ausgang... Das Numark sind ja ganz ordentlich aus, ist aber vielleicht bissi übertrieben, oder? Arbeite mit Visual DJ und 2 Soundkarten, bräuchte also nicht unbedingt Effekte... Hatte jetzt an sowas gedacht, oder hat taugt das nix? Yamaha MG 102 |
nullzwo
erstellt: 07. Okt 2010, 14:02
XTJ7
erstellt: 07. Okt 2010, 14:18
Dann eher den VMX - das Yamaha ist ja eher ein Live Pult (für, naja, eben sehr kleine Live Events ;)) und daher für deine Zwecke nicht unbedingt zu gebrauchen - es sei denn du hast bereits einen Controller für deine Virtual DJ und machst ALLES virtuell, also auch das faden der Kanäle, Kill usw. In dem Fall würde sogar sowas reichen: http://www.thomann.de/de/phonic_am_120_mk_ii.htmMikrofon in den ersten, Kanal 2-3 für Deck 1, Kanal 4-5 für Deck 2, gleichmäßig aussteuern, fertig. Rest im PC. [Beitrag von XTJ7 am 07. Okt 2010, 14:19 bearbeitet] |
nullzwo
erstellt: 07. Okt 2010, 14:35
Deswegen hab ich dann nach nem 3 Kanal geguckt, muss ich mir nochmal drüber Gedanken machen. |
nullzwo
erstellt: 08. Okt 2010, 06:30
So, hab mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen... Dass Db Technologies Entertainer MD find ich schon ganz gut. Wobei ich das Gefühl habe, dass die TOPs ein wenig schwach sind.Hab jetzt auch mal nach nem passiven geschaut und fand das ganz interessant, auch wenn es leicht meinen Preisrahmen übersteigt JBL JRX BundleOder zusammen gestellt: 2x Behringer EP2000 2x DB Technologie Arena 12 1x DB Technolgie SW18 Ergibt 1775€, mit nem einfachem Pult (Behringer VMX300) + Rack (100€?), Distanzstück (40€?), Ständer(50€?) , Rack(100€?) und Kabel (100€?) sind das 2210€ und wäre fertig. Was hab ich für Vorteile / Nachteile durch ein Passives? Sind die Komponenten so stimmig? Gibt es Marken die standartmäßig ein gutes Preisleistungsverhältnis haben / oder eher ein Schlechtes? Gibt es Alternativmarken, die es nicht beu Thomann gibt? Fragen über Fragen Gut das Wochenende ist =) |
Freak78
erstellt: 08. Okt 2010, 07:54
Also Vorteile von aktiv ist, dass man etwas weniger zu schleppen hat (da weniger Komponenten) und auch der Aufbai i.d.R. etwas schneller geht. Nachteil ist allerdings, dass man mit aktiven Systemen etwas weniger flexibel ist. Zu einem fertigen 2.1 System kann man schlecht einfach nen Sub dazu stellen. Meistens bräuchte man dann nochmal dasselbe 2.1 System (oder zumindest den gleichen Sub). Wenn Du Einzelkomponeten auf Lager hast, dann kannst Du bei unterschiedlichen Events auch unterschiedlich aufbauen. Sind es weniger als 50 Gäste kannst Du Dir den Sub sparen. Sind es mehr als 100 Gäste stellst Du einfach noch nen zweiten dazu. Das beste P/L-Verhältnis hast Du natürlich definitiv mit Selbstbau. Aber das hast Du ja schon ausgeschlossen. Ansonsten machst Du mit "den üblichen Verdächtigen" nichts falsch. dB Technologies, EV, HK Audio, etc. Empfehlen will ich Dir lieber nichts da ich selbst noch nicht so erfahren bin. Das überlasse ich mal den Profis hier. Gruß Freak |
nullzwo
erstellt: 08. Okt 2010, 09:21
aktiv oder passiv tops? Pitcher90 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 40 Beiträge |
Tops bis 1200? passiv oder aktiv? Franzer28 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 20 Beiträge |
PA System für Festival / Aktiv oder Passiv? wphillip19 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 12 Beiträge |
Pa für ca. 2000 euro HenneJonnak am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 29 Beiträge |
PA- Anlage für 2000-2500Euro. Pechi am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 17 Beiträge |
Aktiv oder Passiv ? Kevin-Lee am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 12 Beiträge |
Aktiv oder Passiv System? DJ-M-o-e am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
PA sub bis 2000? P.W.K._Fan am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 3 Beiträge |
Was ist die beste aktive PA Anlage + SUB bis 2000? eclipse240hp am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 5 Beiträge |
PA System für max. 300? Blizzi am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.042
