Störungsfreie Kabel?
Bollertony
#1 erstellt: 21. Apr 2012, 11:41
Hallo, ich weiß nicht ob dies das richtige Forum dafür ist aber ich frage einfach mal nach.
Ich habe mir einen kleinen Anhänger gebaut, mit Stromerzeuger und PA Anlage.
Nun leider ist mir aufgefallen, dass die Boxen anfangen zu "kinstern"(So eine Art surren), sobald der Generator an ist. Egal ob der Strom aus der Steckdose kommt oder aus dem Generator. Der Genrator im Betrieb stört die Signale.
Anfangs habe ich vermutet, dass die elektromagnetischen Wellen den Verstärker stören, aber nun ist mir aufgefallen, dass dies an den Kabeln liegt. Je nachdem wo ich die Kabel hinhalte ist das Knistern Lauter oder leiser.
Wenn ich die Kabel aber nun fest mit Druck auf eine Fläche drücke, dann ist das knistern komplett weg.
Es ist schon mal klar, dass die Störung vom Generator kommt und die Schwingungen, die vom Generator ausgehen auch das Signal der Kabel beeinträchtigen.
Gibt es eine Möglichkeit das Signal zu entstören? Würden Ferritkerne um die Kabel schon helfen?
Oder gibt es spezielle Speakon kabel dafür?
light-Green_Apple
#2 erstellt: 21. Apr 2012, 11:54
Wäre gut wenn du die komplette Signalkette einmal darstellen könntest.
eBill
#3 erstellt: 21. Apr 2012, 13:22
Es gibt in der Tat Kabelmikrofonie! Dieser Effekt tritt auch in der Bühnenpraxis auf, wenn Gitarren- und Mikrofonkabel bewegt, auf dem Boden geschliffen werden usw. Hochwertige (und teure) Kabel versuchen durch einen speziellen Kabelaufbau (Textilbeifäden, besondere Auslegung der Kabelabschirmung, Einbettung in weiche Leitplastik usw.) diesen Effekt zu minimieren.
In Deinem Fall solltest Du über bessere Kabel nachdenken und/oder alle Kabel fixieren. Im Übrigen würde ich Elektronik/PA-Technik niemals den Schwingungen eines Aggregats aussetzen! Es gibt in Verstärkern und anderen Geräten sehr viele Bauteile (Elektrolytkondensatoren usw.) die Vibrationen auf die Dauer nicht abkönnen! Ich würde dringend raten, den Generator separat aufzustellen!
eBill
Amperlite
#4 erstellt: 22. Apr 2012, 19:08
Dieser Effekt tritt praktisch nur in der Bühnenpraxis auf, wenn Gitarren- und Mikrofonkabel bewegt. Dies liegt an den Impedanzen der Geräte.
Bei einer PA-Anlage halte ich das für nahezu ausgeschlossen.
@TE:
Was für ein Generator wird da verwendet?
[Beitrag von Amperlite am 22. Apr 2012, 19:09 bearbeitet]
eBill
#5 erstellt: 23. Apr 2012, 07:40
Einen Zusammenhang zwischen Kabelmikrofonie (Stärke der Störsignale) mit "Impedanzen der Geräte" könnte ich mir im hochohmigen Fall vorstellen (Gitarren-TA), wo Kapazitätsänderungen des Kabels (Kabelbewegung, aufs Kabel treten usw.) sich stärker auswirken.
Ich habe diesbezüglich keine Erfahrung, weiß aber, daß das "Kneten" der Kabel niederohmiger Mikrofone je nach Kabelqualität auch mehr oder weniger (geringe) Störgeräusche erzeugen kann.
Ich halte es für möglich und der TE hat es ja auch so beschrieben (einschließlich Abhilfe).
eBill
PA an Generator
Chrisi100 am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  12 Beiträge
PA an Generator betreiben
Tim06 am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  8 Beiträge
Problem Generator + Verstärker (wichtig)
gonzohuerth am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  10 Beiträge
SYNQ 3K6 defekt nach Generator Stromerzeuger Rep. Thread
RBMK1500 am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  12 Beiträge
Generator und Digitale PA (Outdoor)
BuLLsEye90 am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  8 Beiträge
Aktiv PA Anlage läuft nicht am Generator
Tille99 am 24.07.2021  –  Letzte Antwort am 25.07.2021  –  2 Beiträge
Anlage am Generator - gefährlich ?
Basshorn am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  72 Beiträge
Pa, Festival Generator und co.
nhojman am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  9 Beiträge
Kann mir jemand nen Generator empfehlen?
OiloRoss am 21.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Stromerzeuger für PA Anlage
ra4el am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  5 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
