empfindlichkeit skytec sl15
Newdub
#1 erstellt: 21. Feb 2012, 20:51
es gibt doch diese "empfindlichkeit" bei boxen (zb bei 1w 90bd)
kann mir jemand ungefähr sagen wieviel es bei den skytec sl15 boxen sind?
also bei 1w
wäre cool!
thx
scauter2008
#2 erstellt: 21. Feb 2012, 21:06
• Anschlüsse: Stereo-Klemmen, 6,3mm-Klinken-Satz
• Impedanz: 8 Ohm
• Frequenzgang: 30Hz - 20kHz
• SPL: 92dB
• Metallschutzgitter
Newdub
#3 erstellt: 21. Feb 2012, 21:15
ist damit das SPL gemeint ? (sind 92 db hier realistisch?)
[Beitrag von Newdub am 21. Feb 2012, 21:15 bearbeitet]
Patrick3001
#4 erstellt: 21. Feb 2012, 21:27
Hi, mal ganz im vorraus. Lass die Finger von Skytek. Ist Billigschrott!
Kann die die T.Box vom Thomann sehr empfehlen. Habe auch welche. Guter Klang, Gegen äusere Einflüsse robust, da Kunstsoffgehäuse mit Griff und sehr leicht. Und innen sind Markenbauteile von z. B. JBL verbaut.
Preis ist auch TOP, genauso wie der Kundenservice. Wohne selbst 50km vom Thomman entfernt.
Gruß Patrick
Newdub
#5 erstellt: 21. Feb 2012, 21:34
ich will ja nur wissen ob 92db spl bei solchen "billig" boxen realistisch sind...
trotzdem thx
Patrick3001
#6 erstellt: 21. Feb 2012, 21:38
Aso ok.
Kann schon sein, aber die werden sehr schnell, das rauchen anfangen^^.
Newdub
#7 erstellt: 21. Feb 2012, 21:42
ok danke für die antwort
scauter2008
#8 erstellt: 21. Feb 2012, 21:42
92db werde die schon machen
cptnkuno
#9 erstellt: 22. Feb 2012, 11:04
Ist vom Wirkungsgrad her besseres Hifi.
Tux999999
#10 erstellt: 23. Feb 2012, 23:07
Da werden zwar schon bessere Teile verbaut, als bei Skytec (aber teilweise auch ähnliche) aber JBL ist dann doch eeeetwas zu hoch angesetzt
Aber da werden doch für den Preis schon gute Bauteile benutzt. Die Boxen halten auch lange und sind soundtechnisch recht ordentlich.
An deinen Skytec-Boxen würdest Du nicht lange Freude haben. Hab selber den Fehler gemacht und hab mir nen Subwoofer gekauft. Hat etwa 2 Jahre gehalten.
Als "PA- bzw. Disco-" Boxen ist das doch schon arg wenig. Damit kriegst Du bei 30 Leuten zwar laute Musik hin, aber von Disco ist da noch lange nicht die Rede. Und von "Klang" fehlt bei der Lautstärke dann sowieso jede Spur. Es ist dann eben einfach nur laute Musik.
Genauere Daten zu den Skytec:
Spitzenleistung bis zu 800 Watt
Dauerleistung 400 Watt max.
Impedanz 8 Ohm
Tieftöner 15" / 38cm
Horntreiber Piezo Druckkammer <-- Piezo kann man (bis auf gaaaanz wenige Ausnahmen) schon mal vergessen
Frequenzbereich 30 Hz – 20 kHz
Schalldruck 1W/1m 92dB (+/-2dB) <-- könnte schon hinkommen, aber...
Max. Schalldruck 1m 96dB <-- ...wenn sie bei 1 W 92dB haben, wie können sie bei "400W" nur 96dB haben?? Irgendwas stimmt da nicht.
Abmessungen 71(H) x 48(B) x 41(T)cm
Gewicht
ca. 16,5kg
Also meine kleineren 10"er von Fender schaffen 94dB bei 1W/1m und etwa 110-115dB bei max. Leistung (200W). Ganz nebenbei werden die auch um einiges besser klingen (Okay. Vom Bass natürlich nicht, aber dafür hat man ja nen Subwoofer)
[Beitrag von Tux999999 am 23. Feb 2012, 23:23 bearbeitet]
cptnkuno
#11 erstellt: 24. Feb 2012, 02:22
das stimmt aber auch nicht ganz
94 dB bei 1 W macht 107 dB bei 200 W
110 dB wären es bei 400W und 114dB bei 1000
Lange92
#12 erstellt: 24. Feb 2012, 17:18
Ne mein Captain Das stimmt allerdings auch nicht so ganz:
94dB bei 1W
104dB bei 10W
107dB bei 20W
117dB bei 200W
Gerne auch hier nachrechenbar.
cptnkuno
#13 erstellt: 24. Feb 2012, 17:26
Hast recht, ich hab mich verrechnet
Skytec 2x1000W
schoche am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  48 Beiträge
Skytec Pro 1500 kaputt
jnshafner am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  20 Beiträge
Kunstoff-aktiv-Boxen: Skytec vs. theBox ERFAHRUNGEN?
Pümpelmaier am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  8 Beiträge
Top oder Flop Skytec boxen
Bootsmann123 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  41 Beiträge
Skytec Impact PA 600 Endstufe
bieri87 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  56 Beiträge
skytec mischpult
jeni2710 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  6 Beiträge
Skytec Mobile PA
glozzer am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  13 Beiträge
Skytec vs. The Box
am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  8 Beiträge
Skytec CSA-15
jan342 am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  8 Beiträge
Skytec Endstufe
Alfi96 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.731
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
