Hilfe bei der Wahl einer Endstufe
Krümelkater
#1 erstellt: 17. Feb 2012, 08:31
Hallo zusammen,
für gelegentliche Partys suche ich für meine HK Referenz (Bühnenmonitore Max etwa 300 Watt, 8 Ohm) eine Endstufe die nicht so teuer ist.
Gefunden habe ich zwei Endstufen mit ausreichender Leistung und vieleicht auch noch wichtig, mit einstellbarer Eingangsempfindlichkeit. An die Endstufe soll dann irgendein gebrauchter Mixer angeschlossen werden um dann mit einem Cinchausgang an eine Subendstufe (vorhanden) anzuschließen.
Vom Preis ud der angebotenen Leistung tendiere ich zu THE T.AMP E800. Alternativ dazu zu einer power maXX MS 4000.
Meine Frage ist, welche der beiden Endstufen ist besser und, sollte euer Rat zur power maxx tendieren, lohnen die etwa 50 € Aufpreis?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Hajo
Bummi18
#2 erstellt: 17. Feb 2012, 08:43
die e 800 tut was sie soll , haben viele im einsatz.
ich würd dir aber empf. vom mixer in eine aktive weiche zu gehen (wenn ein sub dazukommt) von dort geht dann mit passender freq. das signal zur topendstufe und zur sub endstufe.
die tops fullrange zu einem sub spielen zu lassen ist murks darum trennen
Krümelkater
#3 erstellt: 17. Feb 2012, 09:01
danke für die schnelle Antwort.
Eine Aktiv-Weiche für die Top`s werde ich warscheinlich nicht brauchen, da intern eine Weiche verbaut ist. Die Top`s sind bei 80 Hz abgeregelt, danach kommt einfach nichts mehr.
Ich wollte die Anlage jetzt auch nicht so aufbauen, dass ein "Verkabelungs- und Bedienungsführerschein" gemacht werden muss. Meine Hoffnung ist einfach, mit einer Endstufe die schon seit Jahren im Keller liegenden Top`s für private Partys im Freundeskreis zu nutzen.
Ich bin mir auch sicher, dass die Leistung beider zur Wahl stehenden Endstufen für die Top`s vollkommen ausreichend sind. Mir geht es da mehr um einen Qualitätsunterschied. Hört man bei leiser Musik den Lüfter, gibt es Probleme mit Brummegeräuschen?
Die Subendstufe ist ein ungenutzt rumliegendes Conrad-Aktivmodul mit 540 Watt Leistungsaufnahme. Dafür entwickel ich dann einen Sub (Chassi hätte ich noch eines von Monacor). Der Sub soll dann ab ca. 45 - 80 Hz spielen.
Hajo
Bummi18
#4 erstellt: 17. Feb 2012, 10:18
ich hab nur klangunterschiede(schlechter klang) an billigen schaltnetzteil endstufen festgestellt.
Krümelkater
#5 erstellt: 17. Feb 2012, 11:08
Hallo Bummi,
vielen Dank. Ich bestelle dann mal den T-amp, da immerhin ca. 50 € billiger als die powermaxx Endstufe bei vergleichbarer Leistung.
Hajo
Bummi18
#6 erstellt: 17. Feb 2012, 11:33
kannst sie ja testen , 30 tage mony back
Krümelkater
#7 erstellt: 17. Feb 2012, 12:37
Stimmt dann auch wieder
Hilfe bei der Endstufen Wahl
S+V am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  15 Beiträge
bitte um hilfe bei pa-wahl
heyarnold am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  8 Beiträge
brauche hilfe bei der wahl von einer Frequenzweiche
Mr._Hardbass am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Chassi Wahl für ein Kleines Topteil
Pummeliger am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  7 Beiträge
endstufe hilfe!
Nicrom656 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei Auswahl
xXAnnihilationXx am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  13 Beiträge
Richtige Wahl bei System
Lambade am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  14 Beiträge
subwoofer wahl
1000w/rms am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  36 Beiträge
brauche hilfe wegen verstärker wahl und ohm impedanz
SeriallKiller am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  18 Beiträge
HILFE: Endstufe OK?
hilamin am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.647
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
