| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sind RCF Art 322 A gut? | |
Sind RCF Art 322 A gut?+A -A |
ThatGangsta
erstellt: 16. Feb 2012, 15:03
Hallo, ich bin noch neu hier, aber ich befasse mich schon seit längerem mit PA-Technik. Ich hatte mir vor 2 Jahren zwei Magnat Soundforce 1200 für 30,-€ bei eBay bestellt. Dazu hatte ich eine Witec WPA-X450 Autoendstufe die ich mit einem selbstgebautem 12V/30A Transformator betrieben habe. Das hatte auch ordentlich Power ![]() Jetzt suche ich was größeres, da durch öfteres Übersteuern der Lautsprecher die Klangqualität sehr stark nachlässt. Ich hatte die RCF Art 322 A ins Auge gefasst und nachher auch noch ein Behringer Xenyx X1622 USB Mischpult.Ich habe bewusst dieses Mischpult gewählt, da es getrennte Kanäle für Subwoofer hat. Oder ist davon abzuraten? Ich weiß auch nicht ![]() Irgendwann später kommt noch ein THE BOX PRO ACHAT 115 SUB dazu, der mit einer The T.Amp TA-1400 Endstufe befeuert wird.Könnt ihr mir von dieser Zusammenstellung abraten oder ist das so gut? Ich benutze die Anlage teilweise für mein Zimmer (30m²) und immer mal wieder spontan, z.B. ein Partyraum mit 100m² glaube ich. Oder bei Band-Proben von meinem Freund, wo Background Musik und Gesang eingespielt wird. Also sollte schon von 10-120 Personen reichen, wobei der Bass nicht komplett im Vordergrund steht. Zu den Lautsprechern: Ich bekomme ein Paar von RCF's für 650,-€, weshalb ich mich auch dafür entschieden habe. Mfg ThatGangsta |
light-Green_Apple
erstellt: 16. Feb 2012, 15:43
Was meinst du damit? |
LeonLion
erstellt: 16. Feb 2012, 16:58
Das ist nicht für Subwoofer, sondern für Subgruppen |
HstyleMichi
erstellt: 16. Feb 2012, 17:06
Mit den RCFs machst du schon nichts falsch, aber das kommt natürlich auf den Zustand der Boxen an. Der Achat 115 Sub macht schon ganz gut Druck für´s Geld, allerdings wirst du deine Tops nicht annähernd voll ausfahren können, alleine schon weil der 2" Hochtöner sehr präsent sein wird. Ich habe 2x den 115 Sub und 2x die KME CS 1122 mit nem 1" Hochtöner, selbst die kann ich nicht voll ausfahren und die RCF sind noch ein bisschen durchsetzungsfähiger durch das 2" Horn. Ich bräuchte schon mindestens vier von denen und bei deinen Tops wären es dann wohl eher sechs.. Lg |
ThatGangsta
erstellt: 16. Feb 2012, 17:37
Hallo, vielen Dank schonmal ![]() Also, mal zum Mischpult. Ich hab nur auf dem Bild gesehen das man da Subwoofer regeln kann, daher dachte ich mir, ist ja cool, man kann unabhängig den Subwoofer regeln. Aber ist anscheinend doch nicht so, oder? Zu dem Subwoofer: Den Zustand der Lautsprecher kenne ich leider nicht, da müsste ich mich nochmal erkundigen. Falls die Lautsprecher doch in einem schlechten Zustand sein sollten, habe ich noch eine Ausweich-Alternative: 2x RCF Art 312 P und wahrscheinlich eine The T.Amp TA1050-MKII. Oder ist dieses Modell eher ungeeignet? Mfg ThatGangsta |
cptnkuno
erstellt: 16. Feb 2012, 17:57
Nein, dem ist nicht so Sub ist bei einem Mischpult im Allgemeinen die Abkürzung für Subgruppe und hat mit Subwoofern nichts zu tun. |
HstyleMichi
erstellt: 16. Feb 2012, 18:14
Ich habe die aktive Variante der RCF 312 schon gehört. Vom Klang her war die schon okay, außer das die Mitten ein wenig zu präsent waren, das kann aber auch an dem Titel oder den Einstellungen vom Pult gelegen haben... Der Verkäufer meinte das diese Boxen eher für Live Musik konzipiert sind... Vom Pegel her waren sie ausreichend und der Bass war auch okay. Fullrange mit Konservenmucke und ca.30 Leuten in einem nich all zu großen Raum sollte machbar sein... Und zu den Soundforce Dingern sind das mit Sicherheit Welten... Für weitere Fragen haben wir hier allerdings auch einen RCF-Spezialisten im Forum ;-) |
ThatGangsta
erstellt: 16. Feb 2012, 18:38
Okay, ich werde dann mal den Anbieter kontaktieren und den Zustand der Lautsprecher erfragen. Bei weiteren Fragen melde ich mich nochmal ![]() Mfg ThatGangsta |
light-Green_Apple
erstellt: 16. Feb 2012, 20:03
Stimmt auch nicht ganz. Man kann ein wenig pfuschen, dann kann man auch mit der Subgruppe einen Bass regeln. Im Normalfall wird das aber eher über einen regelbaren Mono-Out gemacht. |
cptnkuno
erstellt: 16. Feb 2012, 21:36
Ein wenig ? wie machst du mittels der Subgruppen in dem Pult die Frequenztrennung? |
light-Green_Apple
erstellt: 16. Feb 2012, 21:56
Eine Frequenztrennung garnicht, wozu auch? Ich kann damit aber den Input am Ctrl regeln, womit ich dann widerrum die Lautstärke der Subs regel. Selbst wenn es einen Monokanal mit Tiefpassfilter gibt (bsp: MG 32 FX), find ich diesen nciht besonders toll, da die Tops am Main Out weiterhin auf fullrange laufen. Als Notlösung hab ichs aber auch schon genutzt. |
ThatGangsta
erstellt: 19. Feb 2012, 21:41
Hallo, ich habe mich jetzt entschieden Ich kaufe mir zwei RCF Art 312 P.Als Verstärker eine The T.Amp TSA1400 und als Kabel zwei Pro Snake TPL 15 LL.Kann ich diesen Verstärker für diese Lautsprecher nehmen oder ist der TA1400 besser geeignet?Als Mischpult hatte ich ein Behringer Eurorack MX 2004A in eBay gefunden, es handelt sich dabei um die blaue Serie. Oder soll ich mir ein neues Xenyx XXXX zulegen? Mfg ThatGangsta |
Bummi18
erstellt: 19. Feb 2012, 22:08
nimm die TA , die TSA kannst du an tops vergessen... |
Sirit
erstellt: 19. Feb 2012, 22:16
Warum sollte man die TSA an Tops vergessen können? |
ThatGangsta
Okay, danke schonmal |
Bummi18
erstellt: 19. Feb 2012, 22:34
weil ich sie getestet habe gegen ne ringkerntrafo endstufe.... die billigen schaltnetzteil endstufen klingen , muffig , unbrilliant und sie hat grad an tops die einen guten wirkungsgrad haben ein sehr hohes grundrauschen. getestet ldpa 1000 gegen tsa 1400 , A/B Vergleich mit mehreren songs an RCF 312P . ganz unten : http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=8065 |
ThatGangsta
erstellt: 19. Feb 2012, 22:57
Weiß noch jemand Rat zu meiner Mischpult-Frage? |
Bummi18
erstellt: 20. Feb 2012, 07:23
schau dich mal nach gebrauchten yamaha pulten um (wenn du ein kleines live pult kaufen möchtest) z.b. http://www.ebay.de/i...&hash=item19cdc86ab9ich arbeite schon lange mit yamaha pulten und in ihrer preisklasse sind sie |
cptnkuno
erstellt: 20. Feb 2012, 09:53
Wieso nimmst du eigentlich nicht die aktiven RCF, kommt im Endeffekt billiger und ist technisch gesehen meiner Meinung nach die bessere Variante |
Bummi18
erstellt: 20. Feb 2012, 11:28
die P Variante sind besser bestückt als die neueren 312 A , inwieweit das höhrbar ist steht nat. auf einem anderen blatt . es ist immer wieder erstaunlich was aus den 312 ern so rauskommt und mit sehr wenig Eq die 312er klingt |
ThatGangsta
erstellt: 20. Feb 2012, 14:54
Ich nehme die passive Variante, weil mir ein Bekannter zwei Lautsprecher und Softbags für zusammen 600€ verkauft |
cptnkuno
erstellt: 20. Feb 2012, 14:58
OK, das ist ein Argument |
ThatGangsta
erstellt: 20. Feb 2012, 15:00
Achja, nochmal zum Verstärker. Macht es Sinn wenn ich mir eine Yamaha P5000S zulege, anstatt eine TA1400? Die wäre zwar fast doppelt so teuer, soll aber vom Klang her besser sein, oder? |
Bummi18
erstellt: 20. Feb 2012, 15:43
ob da ein klangunterschied zu höhren ist glaube ich fast nicht , ich denke das es nur die billigen schaltnetzteil endstufen sind wo man auch als laie nen unterschied hört... ich hab sie an einer ld pa 1000 , fürs geld ne ordentliche endstufe , gibts manchmal gut gebraucht in der bucht , ansonnsten würd ich mal die ta 1400 bestellen und testen (30 tage geld zurück ) |
ThatGangsta
#25
erstellt: 20. Feb 2012, 15:56
Das mit der Ldpa 1000 ist ne gute Idee, aber das Problem ist, das ich kein Angebot dazu im Internet finde... |
Sirit
#26
erstellt: 20. Feb 2012, 16:39
Also ich hatte 2 TSA2200 im Einsatz und kann das mit dem Grundrauschen schon mal gar nicht bestätigen. Genauso habe ich meine TSA mal gegen TA1400 und TA2400 getestet...für mich lag die TSA eigentlich weiter vorne. Irgendwie scheinen sich die Gemüter zur TSA Serie nicht ganz einig zu sein |
RCF ART 322-A RSMell am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 8 Beiträge |
RCF ART 322 A Aktiv Box Erfahrungsberichte gesucht qayyse am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 19 Beiträge |
Verkabelung RCF Art 310-A Gregge111 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
Livemusik Coverrock: LMT101 oder RCF 322 ? Ralfii am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 6 Beiträge |
RCF ART 722 A und zusätzliches Equipment Alexer am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 41 Beiträge |
RCF ART 712-A MK II Stack?! Franzer28 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 19 Beiträge |
RCF ART 312 MK2 derdaniel21 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 5 Beiträge |
RCF Art 310 Sirit am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 22 Beiträge |
Musicstore Bundle: RCF ART 310 A + ART 705 AS McBrain am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 43 Beiträge |
RCF ART 310A hio am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 19 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.264
