Aktive Lautsprecher und Stromagregat
AlexKA1
#1 erstellt: 12. Feb 2012, 13:47
Hi zusammen,
ich bracueh umbedingt eure Hilfe. habe hier schon eingies gelesen, komme aber noch nicht so ganz klar.
Ich will aktive Laupsrecher mit einem Stromgenerator auf einem Faschings LKW betreiben.
Folgendes Equipment
2 x DP Opera 402 live Aktiv Laupsprecher
1x Numark CD Player
1x Yamaha Mixer.
Das ganze soll mit dem SDMO Ineo 2000 Stromaggregat beterieben werden.
Mein Problem ist dass der Stromerzeuger immer wieder ausgeht.
Ich habe jetzt schon einiges wegen Grundlast und ähnliches gelesen? Sollte ich eine Grundlast anschließen damit das Aggregat stabil läuft?
Die letzten Jahre haben wir die ANlage mit einem etwas größeren Aggregat von SDMO betrieben. Ohne Grundlast oder ähnliches. Mit dem neuen Klappt es einfach nicht.
Brauch dringend eure Hilfe !
Danke Grüße Alex
[Beitrag von AlexKA1 am 12. Feb 2012, 13:48 bearbeitet]
eBill
#2 erstellt: 12. Feb 2012, 14:02
AlexKA1 schrieb:
... Mein Problem ist dass der Stromerzeuger immer wieder ausgeht.
Unter welchen Bedingungen (möglichst genaue Beschreibung!) geht das Teil aus? Wurde Grundlast schon probiert? Ohne Details ist Hilfestellung unmöglich!
Obwohl es ein Inverter-Aggregat ist, sollte eine Grundlast angeschlossen sein - ca. 250 bis 500W. Auf einem Faschingsumzugswagen bietet sich eine elektrische Heizung an, die darf aber auf keinen Fall temperaturgesteuert abschalten, außerdem ist Brandschutz zu beachten!
eBill
AlexKA1
#3 erstellt: 12. Feb 2012, 14:09
Wir haben gestern das Aggregat angeschaltet. ohne Grundlast. Dann die aktiv boxen angeschlossen und rest der anlage. 2 lieder liefen problemlos und dann ist es einfach ausgegangen.
Nach erneutemanlassen ist das Aggregat immer ausgegangen als wir die Boxen angeschaltet haben. Von der Leistung her müsste das Ineo 2000 doch für die 2 dp Opera 402 reichen.
Wir haben bisher nie eine Grundlast dran gehabt, das alte Aggregat leif ohne. Sollten wir evtl 2 Lichterschläuche einstecken? Reicht dann die Leistung noch für die 2 Lautpsrecher?
Hoffe das jetzt die Lautsprecher keinen schade davon getragen haben.
[Beitrag von AlexKA1 am 12. Feb 2012, 14:13 bearbeitet]
eBill
#4 erstellt: 12. Feb 2012, 15:41
Lichtschlauch ist weit unter einer nennenswerten Grundlast für ein Aggregat! Man sollte das Prinzip der Grundlast verstehen! Die Grundlast wird zuerst angeschaltet und das Aggregat regelt sich auf einen stabilen Zustand ein. Wenn weitere Lasten hinzugeschaltet werden oder Lastschwankungen durch Endstufen mit lauter Musik (Bass-Schläge!) auftreten, dann gibt es mit ausreichender Grundlast weniger und geringere Spannungsschwankungen, die auch sehr viel schneller durch die Regeleinrichtung ausgeglichen werden.
Eine Regelung greift nicht sofort, immer mehr oder weniger verzögert! Eine erforderliche Drehzahlanpassung eines Motors geschieht nicht in Zeit Null! Je höher der Grundlastanteil und je geringer prozentmäßig nachfolgende Lastschwankungen sind, um so besser ist die Gesamtstabilität und empfindliche Elektronik ist weniger gefährdet. Ein Restrisiko bleibt immer bei Aggregatbetrieb!
Daß es früher mit einem vermutlich sehr viel größeren Aggregat ohne Grundlast keine Probleme gab (oder Ihr hattet einfach nur Glück!), liegt daran, daß die angeschlossenen Lasten und aufgetretende Lastschwankungen das Aggregat nicht "gejuckt" haben, da es quasi immer noch im Leerlauf lief.
Ich kann nicht sagen, warum das neue Aggregat zuerst kurz durchgehalten hat und warum nach dem ersten Ausfall das Aggregat jetzt schon beim Einschalten der Aktivlautsprecher sofort ausgeht. Falls nicht schon geschehen, sollte man die Funktionstüchtigkeit der Aktivboxen am "normalen" Stromnetz und das Aggregat mit anderen Lasten testen. Baustrahler zu besorgen, ist weder schwierig noch teuer ...
Falls die Verstärkermodule der Aktivboxen Ringkerntrafos in der Stromversorgung haben, sind sehr hohe Einschaltstromstöße zu erwarten - eine schnelle Überwachung kann da schon greifen und zur Abschaltung führen.
eBill
AlexKA1
#5 erstellt: 12. Feb 2012, 16:08
Ja werde die Lautsprecher wohl testen.
Das Aggregat lief die letzen Wochen öfters mit einem 1000 Watt strahler. Da ging es ohne Probleme.
Ich dachte wenn ich 2 Lichtschläuche auf dem FaschingsLKW installiere mit jeweils 170 wat habe ich genug grundlast. Ein Baustrahler sieht etwas doof aus auf dem LKW.reicht die leistung des Stromerzeugers dann aus wenn so eine große Grundlast an Ineo 2000 hängt?
AmokX
#6 erstellt: 12. Feb 2012, 16:56
heizlüfter, strahler, radiator geht genauso wenn dir der strahler ne gefällt. aber da muss man dann aufpassen auf dem lkw wegen verbrennen, feuer usw. und das der heizer ne zu viel leistung zieht.
AlexKA1
#7 erstellt: 12. Feb 2012, 17:39
deswegen hätte ich ja 2 bis 3 Lichterschläuche angeschlossen. Sieht gut aus und hat jeweils 170 watt
Gurke28
#8 erstellt: 12. Feb 2012, 19:12
Hi
Also ich würde auch erst mal die lautsprecher testen .
hast du die auf großer Ausgangsleitung laufen wenn du die anschaltest?
Versuch doch mal den Pegel minimal zu drehen und dann zu testen wie sich das aggregat verhält
Warum wechelt ihr ein Aggregat mit dem es funktioniert hat?
Niemals was tauschen was funktioniert hat. Never chance a runnig system.
Und ein aggregat immer großzügig auswählen. 20-30% mehr also leistung gebraucht wird
AlexKA1
#9 erstellt: 12. Feb 2012, 20:04
die lautsprecher gehen. Wir fahren über das mischpult immer langsam an bevor wir lauter werden.
Der erste Stromerzeuger war nur geliehen. Wir haben uns dann ein eigenes angeschafft. Sonst wäre ich ja auch bei dem alten geblieben.
cptnkuno
#10 erstellt: 13. Feb 2012, 15:41
Nein
Never touch a running system
oder
Never change a winning team
;o)
AlexKA1
#11 erstellt: 13. Feb 2012, 17:56
So...
also wir haben Grundlast mit 3 Lichterschläuchen gemacht. Läuft jetzt super.
Vielen Dank für eure Tipps !!!!!!
AlexKA1
#12 erstellt: 19. Feb 2012, 19:55
So Anlage lief heute 4 Stunden wuderbar. Die 2 Lichterschläuche mit 320 Watt passen wunderbar als Grundlast.
Danke nochmal !
Verstärker an Stromagregat
derroeser am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  32 Beiträge
Stromstärke mit Stromverteiler 380V an Stromagregat?
Adi92. am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  33 Beiträge
Aktive Fullrange Lautsprecher Auswahl Hilfe
KawaWawa am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  3 Beiträge
passiv oder aktive fullrange lautsprecher
black70' am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  5 Beiträge
Aktive Fullrange Lautsprecher bis 600?
Linus-Wenner am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  9 Beiträge
Soche aktive Lautsprecher als Top und VR
alt_Rocker am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  16 Beiträge
Sind PA Neulinge; Suchen gute aktive Lautsprecher
the_real_speed_freak am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  42 Beiträge
Aktive PA Lautsprecher mit Soundkarte es rauscht
Schwarzer_Weber am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  10 Beiträge
Aktive frequenzweiche
Kaptain-iglo88 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  27 Beiträge
Anschluß aktive Tops an aktive Subwoofer
reddragon82 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulesk93
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
