THE BOX CL 108 / 115 POWER BUNDLE anschließen?
Back-Ground
#1 erstellt: 11. Jun 2011, 12:28
Ich habe mir zum oben genannten Produkt das Basis Bundle gekauft. Ich möchte mir aber den 2ten subwoofer noch dazu kaufen.
Mein Mixer hat aber nur einmal nen Chinch ausgang.
Geht es, das mit nem speziellen kabel doch an den einen ausgang zu schliessen?
scauter2008
#2 erstellt: 11. Jun 2011, 12:30
der sub muss vor das top
also Linkes Signal oder rechtes in den sub und dann in die Tops
wo hast du den jetzt dein Tops angeschlossen ?
[Beitrag von scauter2008 am 11. Jun 2011, 12:31 bearbeitet]
Back-Ground
#3 erstellt: 11. Jun 2011, 12:33
nein mir geht es nicht um die tops. mir geht es um den anschluss von den 2 subwoofern zum mixer. ich hab nen stanton m.212 mixer und der hat eben nur diesen einen ausgang.
mit einem sub wars bisher kein problem. aber wenn der 2te dazu kommt weis ich nicht wie ich diesen auch an den mixer kriege
scauter2008
#4 erstellt: 11. Jun 2011, 12:36
Linker Ausgang >Sub >Tops
Rechter Ausgang >Sub >Top
Der_Köppi
#5 erstellt: 11. Jun 2011, 12:37
Entweder mit nem Y - Kabel in jeden Sub oder jeden Sub nur einmal ansteuern.
Back-Ground
#6 erstellt: 11. Jun 2011, 12:38
na das is ja einfach
alles klar, danke für eure hilfe!
Back-Ground
#7 erstellt: 16. Jun 2011, 18:45
aber eine frage wumrt mich dann doch noch.
Was wäre denn wenn ich 4 von den Subs hätte? natürlich mit anderen tops.
wie würde man diese anschliessen?
scauter2008
#8 erstellt: 16. Jun 2011, 18:53
jassson
#9 erstellt: 29. Sep 2011, 12:26
Ich habe auch eine Frage zu den Anschlüssen. Ich habe mir das Foto des Subwoofers angesehen. Als Input scheint es zwei alternative Anschlüsse zu geben. Entweder man kann den XLR Anschluss oder eine große Klinke benutzen.
Kann ich also ein Kabel kaufen vom Mischpult(Mischpultausgang = normaler Cinchausgang) zum Sub (große Klinke)?
Ich möchte nämlich die Nutzung des XLR Eingangs des Subs vermeiden, da ich gelesen habe, dass der XLR Eingang eine schlechte schlechte Verarbeitungsqualität haben soll und man den Stecker deswegen manchmal nicht wieder herausbekommt.
Falls es so geht wie ich mir das vorgestellt habe:
Ist ein Klinkenstecker schlechter als ein XLR Eingang?
Der_Köppi
#10 erstellt: 29. Sep 2011, 18:16
Kannst du
Dieses Problem kenn ich bisher nicht.
XLR ist meistens, im Gegenteil sogar, die beliebteste Art Signalverbindungen im NF - Bereich zu betreiben.
Allein schon, da es auch symmetrische einfach verkabelt werden kann.
Kann man bei den klinnken zwar auch...
jassson
#11 erstellt: 30. Sep 2011, 12:06
Das mit den Buchsen habe ich auf der Thomann-Seite bei den Bewertungen zum Sub gelesen. Da sind mehrere Bewertungen, die dieses Problem beschreiben. Eine Rückfrage bei Thomann hat das Problem bestätigt aber darauf hingewiesen, dass die Buchsen im Gewährleistungsfall kostenlos gegen Neutrik Buchsen ausgewechselt werden.
Nun frage ich mich was besser ist. XLR Buchsen benutzen und bei Schadensfall austauschen lassen oder gleich die Klinken zu benutzen.
Der_Köppi
#12 erstellt: 30. Sep 2011, 15:27
Oder direkt uf Neutrik Kabel setzen;)
jassson
#13 erstellt: 01. Okt 2011, 09:21
Wie Kabel? Es geht doch um die Buchsen und nicht um die Kabel.
Der_Köppi
#14 erstellt: 02. Okt 2011, 11:37
Mein ich doch
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE
gibson81 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  17 Beiträge
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub
Sirosky am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  5 Beiträge
The Box CL 108/115 Basis Bundle Aufrüsten
Sirosky am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  9 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen
brun2487 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
Brauche Auskunft über The Box CL 108/ 115 Basis Bundle
SUB-M am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung "the box cl 108/115 basis bundle"
Tobse97 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  11 Beiträge
Frage zu the box CL 108 / 115 Basis Bundle
MoritzF. am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  4 Beiträge
the box CL 108 / 115 Basis Bundle Lausprecher ansteuern
xyderroxx am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  8 Beiträge
The Box Cl 108/115 Bundle DJ Controller
Sirosky am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  4 Beiträge
Hilfe bei THE BOX CL 108 / 115
hick3y am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.160
