Dave 15 G2
Marcel_2
#1 erstellt: 10. Jan 2012, 15:00
Hey,
Hab neulich die Pa-Anlage Ld Systems Dave 15 G2 bekommen.
Hab sie sofort ausgepackt und den Sound getestet. Leider viel mir auf das wenn ich die Anlage lauter mache und dann eine Stimme singt es sehr doll im Ohr dröhnt. Also ein richtiges kreischen.
Was kann man dagegen tun ?
Aber am Kabel liegt es nicht oder ? Hab die Speakonadapter einfach mit dem Kabel verschraubt oder muss man da was beachten ?
Oder soll ich am Mischpult mal Höhen und Mitten runter drehen.
Mfg
Disco_Day'n_Night
#2 erstellt: 10. Jan 2012, 15:10
Wie wärs mit weiter weg gehen oder leiser machen?
Aber ein bisschen am EQ nachregeln kann auch helfen, ja.
slaytalix
#3 erstellt: 11. Jan 2012, 04:54
Speakon Kabel sind recht günstig geworden, die konfektionierten Kabel sind meist ok, diese sind ja gerade gegen Berührung geschützt
Verschraubt ?
Vom Sub zu den Tops genügen 2 Pol Speakon, ich habe trotzdem nur 4 Pol Speakon
Man steckt die auf 11 h im Uhrzeigersinn ein & dreht dann auf 12 Uhr. Beim Herausziehen an der Zunge ziehen & Richtung 11 h nach links herausdrehen
Ja, nur bis 0 dB fahren, (Pegelsteller mit Anzeige) EQ erst einmal "flat" fahren mit Höhen, Mitten & Bässen auf 12 h
[Beitrag von slaytalix am 11. Jan 2012, 04:54 bearbeitet]
Sqarky
#4 erstellt: 11. Jan 2012, 06:50
Also wenn es in den Ohren klingelt, dann ist es ehr eine Verzerrung im Top. Da gibt es na klar sehr viele Ursachen für. Angefangen von einer schlechten Aufnahme bis hin zum Hochtöner, der evt ein weg hat.
Verschraubt ?
Speakonstecker werden heutzutage mit der Litze verschraubt.
Vielleicht hast Du dabei irgendwo plus und minus verwechselt?
Du kannst auch nochmal checken:
- Original CD als Testcd nehmen
- Ohne Mischpult testen
- Einen anderen Verstärker für die Tops testen
- Das Speakonkabel auf richtige polarität testen
- Testen ob das kreischen nur ein Top betrifft
Wenn dann beide immer noch kreischen würde ich sagen, Du machst einfach zu laut. Oder beide Tops sind ne Montagsproduktion. Die Clipp LED an der Endstufe sollte nicht leuchten. Höchstens leicht mal beim Bass flackern.
Rauschen LD-Systems Dave 15 G2
Kaspa am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  19 Beiträge
LD Dave 15 G2 defekt - alternative Endstufe?
Tobikassel am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  2 Beiträge
[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2
ganJAHman am 04.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  9 Beiträge
Dave 15 G2 1" Treiber kaputt
olixes am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  18 Beiträge
LD systems Dave 15
Moloch1994 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
Dave Ld 15 G3
soundboks am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  12 Beiträge
LD System Dave 15+
Shadowwisper am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
LD-Systems Dave G2 - Meinung gesucht
vitus37 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  5 Beiträge
Unterschied Dave 15 G2 zu G3
coty am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  3 Beiträge
Frage zur LD SYSTEMS DAVE 15
holmi am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  19 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.917
