HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Einstellung der Frequenzweiche / Bass Boost | |
Einstellung der Frequenzweiche / Bass Boost+A -A |
kevchef
18:14
erstellt: 21. Dez 2011, |
Servus zusammen! Ich hab mir jetzt vor kurzem einen neuen Party-Sub zugelegt (Behringer B1800D) und bin eigentlich ganz zufrieden mit der Kiste. Betrieben wird er mit 2x The Box PA302A über seine interne Frequenzweiche. Jetzt ist meine Frage, auf was stelle ich nun genau die Weiche im Subwoofer? Die PA302A hat einen Low-Cut Knopp der auf 120 Hz absenkt, ich hab den bis jetzt draußen gelassen und dann einfach beim Sub die Weiche auf 120 Hz gestellt. Passt das so?! Wenn nicht, wär ich dankbar falls mir jemand erklären könnte wie ich die Grenze herausfinden könnte. ![]() Ausserdem hat der Sub einen eingebauten Frequency Boost von 40 bis 90 Hz. Ist das Müll oder kann man damit was anfangen? Also er macht schon etwas mächtiger wumms wenn man diesen einschaltet... nur hab ich auch hier keine Ahnung was ich da nun einstellen sollte ![]() Hier jeweils die Daten zu den Lautsprechern/Subwoofer: ![]() ![]() Grüße ![]() KevChef |
An@log
18:25
Bei der internen Frequenzweiche des Subs sollte man wissen, ob diese auch die Tiefen für die Tops wegfiltert oder nicht. Vermutlich spielen die Tops aber ab 100 Hz (zumindest deutet der Aufdruck auf der Rückseite bei Output darauf hin). Somit solltest du den Low Cut der Tops nicht einsetzen und den High Cut des Subs auf ca. 90 Hz setzen. Diesen Bass-Boost lässte am besten weg. [Beitrag von An@log am 21. Dez 2011, 18:26 bearbeitet] |
kevchef
18:50
Alles klar, danke dir erstmal ![]() Aber hab ich dann nicht zwischen 90 und 100 Hz ein Frequenzloch? |
An@log
19:18
Nein ![]() Aber du kannst ja mal verschiedene Einstellungen testen (wobei wenn die Trennfrequenz der Tops fest bei 100 Hz eingestellt ist, dann gibt´s nicht so viele Möglichkeiten). [Beitrag von An@log am 21. Dez 2011, 19:20 bearbeitet] |
Disco_Day'n_Night
23:11
Noch zu dem "Boost": Lass das lieber aus. Mag sein, dass der Bass dann "fetter" klingt, belastet aber Amp und Treiber mehr, weshalb der Treiber dann mehr Hubarbeit leisten muss und wahrscheinlich die maximale Lautstärke niedriger ist. |
kevchef
23:12
Alles klar, ne 90 Hz passt, das klingt am besten find ich. Ausserdem hat der Sub jetzt mehr Reserven wie vorher, als ich ihn auf 120 Hz hatte ;-) Edit: Macht Sinn, vor allem dachte ich mir dabei halt auch dass sowas doch etwas unnatürlich ist.. Wenn dann vielleicht via Software etwas an den Tiefen schrauben?! Dann lass ich den mit gutem Gewissen aus. Danke Euch ![]() Gruß KevChef [Beitrag von kevchef am 21. Dez 2011, 23:15 bearbeitet] |
Einstellung Frequenzweiche crusionAUT am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 4 Beiträge |
Einstellung Frequenzweiche 2 Bass +2 Tops Break.111 am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche lässt Bass singen mo2ri5tz7 am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 17 Beiträge |
Frequenzweiche Showtech-Ernst am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 32 Beiträge |
Einstellung eines passiven PA Subs bzw. einer Frequenzweiche Magicjake5 am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche phoenixr-drummer am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 6 Beiträge |
frequenzweiche ? andy2703 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche Chaggerle am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche? Naiye am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 13 Beiträge |
Frequenzweiche? hyperi_On am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 14 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.465
