Anlage Ausreichend?
luc94
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 18:09
Hallo Leute, ganz kurze Frage, denkt ihr Folgende Anlage,
2 Lmt-101 an einer Thomann d2800
+ 2 HD 15 an einer gebrückten Digam M28Q
reicht aus um ca. 100 Leute auf nem 20ten Geburtstag zu beschallen?
Musik kommt aus der Konserve.
Raum ist recht groß, hat ca. 150 m²
Lg Luc
Hanniballo
#2 erstellt: 01. Dez 2011, 18:17
es kommt IMMER darauf an....
Wenns ne technoparty werden soll, wirds eng. Wenn der Raum 5m breit und 30m lang ist, auch. Wenn du mp3+ mit 92kbps vom händi fährst, wirds arg eng.
Wenn Oma mit dabei ist zu Kaffee und Kuchen und im Hintergrund Ravells Bolero laufen soll, kannste die 15er weglassen
luc94
#3 erstellt: 01. Dez 2011, 18:22
Also es wird alles Laufen.
Der Raum hat ca. 8 auf 18m. Es werden ca. 40 -50 Leute auf der Tanzfläche stehen.
Und zum Thema 92 kbps und Handy sag ich ganz klar nein
MP3's ja aber in anständiger Qualität, von Cd gerippte
Luc
Hanniballo
#4 erstellt: 01. Dez 2011, 18:32
2x 18" wären hier schon empfehlenswerter. Habe schon Mugge in einem ähnlichen Raum gemacht.
Du solltest die 15" wenigstens in Bauchhöhe aufstellen und die Tops über den Köpfen, sonst hört man hnten nix mehr bei 50 ++ Leuten.
luc94
#5 erstellt: 01. Dez 2011, 18:49
ALso so wie ich das sehe, Vom Volumen das die 15er verschieben, kommen sie fast an 18er ran ! mit 25mm linearem HUB !
Das Sowieso ! hatte vor die Tops in ca. 2,30m zu positionieren und sie per Neigungsflansch ein bisschen nach vorne zu kippen ...
Luc
AmokX
#6 erstellt: 01. Dez 2011, 18:49
2 hd 15? da wirds ab 80hz aber sehr eng. da wird du sehr lauten, knallenden bass ohne "druck" untenrum haben. rock geht, electro hmmm, und hip hop geht gar nicht mehr.
luc94
#7 erstellt: 01. Dez 2011, 18:53
ab 80hz abwärts?
also ich finde eigentlich das die Dinger recht geil Klingen !
Vor allem im Mono-Cluster, kommt eigentlich richtig was bei rum !
ALso im Verleih arbeiten wir mit den Teilen und fahren mit 4 Stück Disko-VA's bis 300 PAX, aber in Zahnlücke
Luc
Hanniballo
#8 erstellt: 01. Dez 2011, 18:54
Ich denke eher, du hast noch keinen vernünftigen 18er gehört.
Ein B2 mit 3kW schaffst du mit 10x HD15 garantiert nicht. Selbst meine BR mit GBS 3818 bringen garantiert wesentlich mehr.
Big_Määääc
#9 erstellt: 01. Dez 2011, 18:57
deine Anlage sollte eig locker reichen
ich dacht erst es wären die HD 15 von Speakerplans
aber du hast ja richtige Subbässe
heißen aber auch HD :D
brauchst die Bässe auch nicht hochstellen, das passt so
selbst die normale Stereo-Aufstellung der Sub wär ok
beide zusammen natürlich besser
Tops neigen ist sehr gut
kann man nur sagen: viel Spassss
[Beitrag von Big_Määääc am 01. Dez 2011, 18:58 bearbeitet]
AmokX
#10 erstellt: 01. Dez 2011, 19:02
ah alles klar also doch keine hd15 ^^
aber wenn ich auf der verlinkten seite schonwieder lese: 1000W Spitzenleistung und unten in den daten: 1000W RMS wird mir schonwieder übel ^^ mal abgesehen von 31kg, kein neodym magnet und dann 1000w.. ist da n heizstrahler drin verbaut oder wie? ^^
Hanniballo
#11 erstellt: 01. Dez 2011, 19:07
zeige mir bitte einen 15" mit 1kW RMS! Den gibt es nicht!
In den Daten steht dann 96dB mit 130dB Spitze --> also 700W RMS und 2200W Spitze, das würde passen.
luc94
#12 erstellt: 01. Dez 2011, 19:12
Ok ihr meint die HD15 von Speakerplans
Nee schon die Harmonic Design
Sind aber die Mit Neodymbestückung ! gibts aber auf der Seite nicht. In den Subs stecken 15.00SW von Ciare, also schon nichts schlechtes !
Luc
rossparr
#13 erstellt: 01. Dez 2011, 19:49
Hanniballo schrieb:
Warum das nicht?
Da fallen mir aber doch einige ein (B&C, Beyma und RCF haben auch welche im Programm, die mit >1kw angegeben werden)
Wobei Leistung ja nun nicht alles ist.
Der HD15 wird mit 96dB 1W/1m angegeben, wenn das stimmt, und man mit 1000W ampt, 3dB pc abzieht, kommt man auf ca 123dB.
Was für einen 15"er nicht schlecht ist.
100 Leute auf einem Geburtstag sollten mit dem System gut machbar sein.
Hanniballo
#14 erstellt: 01. Dez 2011, 19:57
Zeige ihn mir einfach, ich kenne keinen 1000W RMS 15" (ohne Neodym).
der hier: 15.00SW ist also drin.
Also nix 96dB sondern 93dB mit 1000W AES (das sind rund 700W RMS). Macht 126dB peak - das ist echt nicht dolle.
Der bringt bestimmt schöne Bässe, aber der Druck dürfte fehlen. Ich wette, der geht in der Masse unter.
[Beitrag von Hanniballo am 01. Dez 2011, 20:07 bearbeitet]
luc94
#15 erstellt: 01. Dez 2011, 20:15
Also die Teile sind im Output echt genial, vor allem für die Größe!
Also 4 Stück bei 300 Pax sind vollkommen ok !
War halt die Frage ob's für die ersten 6 meter ( da wo die Tanzfläche sein soll) reicht.
scauter2008
#16 erstellt: 01. Dez 2011, 20:21
auf eine 4" VC kann man schon 1kw RMS drauf geben (kein reines Sinus )
für 50pax auf der Tanzfläche werden die schon reichen
luc94
#17 erstellt: 01. Dez 2011, 20:33
Ich werd's sehen, und dann evtl mal nen kleinen Bericht zu den Sub's schreiben, weil sind ja jetzt nicht so bekannt...
Weiß jmd wo man die bekommt? oder nur direkt bei Harmonic Design?
Luc
Kassenführer.
#18 erstellt: 01. Dez 2011, 20:36
Arbeitet IHR nun mit denen im Verleih und habt die Subs.
Oder willst Du noch welche kaufen?
Ist irgendwie widersprüchlich...
luc94
#19 erstellt: 01. Dez 2011, 20:38
Wir arbeiten im Verleih mit ihnen. Dort haben wir 4 Stück.
Mein Chef hat sie vor ein paar Jahren gekauft, aber bei bei Harmonic Design selbst!
Ich will demnächst für meine Eigene Anlage evtl 2 von den HD-Bässen kaufen!
Deshalb die Frage ob man sie nur beim Hersteller selbst bekommt oder auch woanders her.
Gruß Luc
Bummi18
#20 erstellt: 01. Dez 2011, 20:38
http://www.thomann.de/de/eminence_kilomax_pro_15.htm
15" Tieftöner
1250 W RMS
8 Ohm
44 Hz - 800 Hz
f(s) 41 Hz
[Beitrag von Bummi18 am 01. Dez 2011, 20:39 bearbeitet]
Hanniballo
#21 erstellt: 01. Dez 2011, 20:49
Thomann sollte man nicht zwingend vertrauen. Der hat lt. Hersteller 1250W AES.
Bummi18
#22 erstellt: 01. Dez 2011, 20:51
wären dann 1000 w rms wie er in vielen shops angeboten wird .
z.b.
http://www.musikhaus-korn.de/de/Eminence-Kilomax-Pro-15.html
[Beitrag von Bummi18 am 01. Dez 2011, 20:53 bearbeitet]
Hanniballo
#23 erstellt: 01. Dez 2011, 21:06
Eigentlich 900W. Zumindest habe ich es öfter erlebt, dass die Werte aus verkaufstaktischen Gründen gerne neuerdings in AES angegeben werden und das ziemlich genau RMS+1/3 ist.
Aber +/- 50-100W kann man sich auch streiten oder es auch lassen.
[Beitrag von Hanniballo am 01. Dez 2011, 21:18 bearbeitet]
Sqarky
#24 erstellt: 01. Dez 2011, 22:25
Ach.... mal ehrlich. Hier wird schon wieder viel zu viel Stuss verbreitet. Na klar reichen zwei 15er für sowas. Ich würde sogar nur die M28Q nehmen. Dann nimmt man in einem Raum von 18x8m ganz hinten ne Tanzfläche von 8x10m und das reicht dann immer noch für 100 Leute. Zwei Arls bei sowas schon völlig ausreichenden Druck geliefert.
Und die Diskusionen über Wattzahlen sind doch wieder mal für die Katz. Es hängt doch eh immer davon ab, wie ist der DSP/EQ eingestellt, wie ist das Gehäuse, was für Musik wird gespielt ect.
luc94
#25 erstellt: 01. Dez 2011, 22:38
Zum Thema AMP: will die d2800 evtl kaufen, und da mein chef sie mir für lau für nen abend zum Testen mitgibt, wird sie mal auf Herz und Nieren geprüft
Ich denke mal, das auf jeden Fall die Qualität der Anlage über dem Niveau eines 20ten Geburtstags liegt, oder irre ich mich?
Luc
Dadl
#26 erstellt: 02. Dez 2011, 00:06
Die taugt wohl nicht allzusehr... weil da kommt einfach nicht raus was draufsteht....
luc94
#27 erstellt: 02. Dez 2011, 00:21
Deshalb werd ich sie einfach ausprobieren. Wenns nichts ist, kommt eine Tsa-2200 ins Haus
Luc
Dadl
#28 erstellt: 02. Dez 2011, 00:23
Nimm lieber gleich die TSA^^
Bummi18
#29 erstellt: 02. Dez 2011, 02:12
keine TSA für tops , nimm eine mit trafo... ich wollte mal ne tsa aus gewichtsgründen an die tops hängen , im vergleich zu ner konventionellen wars grausam was aus der tsa raus kommt... muffig , nicht briliant... auf deutsch ... für bässe gehen die aber in ordnung
Dadl
#30 erstellt: 02. Dez 2011, 02:37
vielleicht die Synq Digit 2k2 wenn du keine 2 Ohm-fähigkeit brauchst...
Bummi18
#31 erstellt: 02. Dez 2011, 03:29
nunja , ne preiswerte digi an tops hängen ob das besser ist wenns natürlich klingen sollte wäre das ne alternative mein rack noch leichter zu machen
Fullinger85
#32 erstellt: 02. Dez 2011, 06:42
Wir feiern heute in einer ähnlich großen Location ne etwas größere Privatfatsche, davon haben wir ca 5,5*8m als Tanzfläche veranschlagt. Der Rest wird künstlich verkleinert durch Stehtische und eine 2. Bar. Früher haben wir dort auch schon mal mit 2 15ern und 2 12er Tops gearbeitet, aber die Subs laufen dann schon recht schnell am Limit, wenn der Laden voll ist - es hat aber gereicht. Heute stellen wir da 4 18er Hornbässe und 2 15er Tops auf. Wird nicht ausgefahren, klingt aber jederzeit entspannt und druckvoll viel Erfolg bei deiner Feier
P1020022 (hoffe man erkennt was)
[Beitrag von Fullinger85 am 02. Dez 2011, 09:05 bearbeitet]
scauter2008
#33 erstellt: 02. Dez 2011, 11:10
RMS und AES sind ja eigentlich fast gleich
für RMS gibt es halt keine Zeitvorgabe und auch nicht in welchen Frequenzbereich gemessen wird
einziger unterschied
AES mit dem DC Widerstands des Chassis
RMS mit der Nominal-Impedanz also 8ohm oder 4ohm
wen jetzt bloß die Spannung gemessen wird kommt bei AES mehr Watt raus da wir bei gleicher Spannung weniger widerstand haben somit mehr Strom, wir haben aber die meiste zeit an die 8ohm also müsste ja mehr angegeben sein als es wirtlich sind
RMS wäre somit das bessere Messverfahren (wen der Hersteller auch zeit und Frequenzbereich angibt)
was Sqarky da angesprochen hat ist das entscheidende
da Musik ja mehr spitzen hat oder fast nur spitzen hat
kann man noch mal ordentlich drauflegen
auch haben wir pausen (bei z.b Techno wen für 2sec kein Ton kommt) dadurch kann die spule widere abkühlen
das gleiche mit den Frequenzbereich
wen der sub keine 20hz wiedergeben kann und man hat keinen Low Cut drinnen,heizt man nur
Folgende Anlage für Geburtstag ausreichend?
xitsme am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  9 Beiträge
LMT-101 vs. LMT-121
--flying-hirsch-- am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  37 Beiträge
Ausreichend zum Beschallen?
LauderBack am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  9 Beiträge
Reicht meine anlage für ne Party mit 150 Personen?
Scheusi am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  40 Beiträge
LMT-101 Erfahrungen?
N8-Saber am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
Lmt 101 oder Lmt 121
Hallo1702 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  5 Beiträge
Reicht die Anlage für 150-200 Personen
BlckJumper am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  6 Beiträge
LMT-101
pulli94 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  2 Beiträge
Welche Anlage für ca. 100 - max 150 Leute?
*Sebbe* am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  73 Beiträge
Baubericht LMT-101
max_l am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  104 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.249
