| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Reicht meine anlage für ne Party mit 150 Personen? | |
Reicht meine anlage für ne Party mit 150 Personen?+A -A |
Scheusi
erstellt: 07. Mrz 2007, 16:30
Hallo, meine anlage besteht aus: -2X 3 Wege Boxen --> 2X 75Watt RMS (90db) -2 alte 3Wege Boxen --> 2X 75 Watt RMS (90db) -1 Raveland X 1150 mit --> 2X 1000Watt RMS (92db) -Der Verstärker hat 100 Watt RMS und ist eigentlich ne hifi Anlage. Ich soll bald nen 50. Geburtstag mit ca. 150 Leuten beschallen und deshalb meine Frage.Reicht das um hn bischen Musik zu machen? Es soll nicht Discolautstärke sen, aber so, das man sie gut hört. |
djpartyteam
erstellt: 07. Mrz 2007, 17:25
das mans hört dafür reichts mehr brauchst du aber nicht erwarten. hast du keinen amp für die Raveland Box ???? wieviel Ohm haben deine alten 4 Boxen denn???? welche Makre sind denn deine 4 alten Boxen??? du solltest noch ein wenig mehr über deine Hardware schreiben damit man dir auch ordentlich helfen kann |
Scheusi
erstellt: 07. Mrz 2007, 17:47
Also ich bin neu deswegen weiß ich nicht was ein amp ist. meine 2 kleineren boxen, die sind etwa 2-3 Jahre alt und haben 4 Ohm ist irgend hn "no name" marke und die beiden alten sind mindestens doppelt so groß (60cm hoch) und haben 8Ohm sind von Telefunken. |
djpartyteam
erstellt: 07. Mrz 2007, 17:51
Schließ du alle ver an einem Amp (Verstärker) macht dass mal beim mischen 2,66ohm ansonsten 1x4ohm an der linken und ein mal 2 ohm am rechten kanal. da brauchst du schon ne zwei ohm stabile endstufe. Dann hast du aber immernoch das Problem dass du keinen Verstärker für deine Ravelands hast. |
Scheusi
erstellt: 07. Mrz 2007, 18:08
Nein an den Raveland Subwoofer schleiße ich die zwei ausgänge von dem amp an und dann hat der raveland sub wieder 2 ausgänge für die satelitenlautsprecher. D.H. meine 4 normalen Lautsprecher begommen nahezu keinen bass. Das übernimmt der subwoofer. Wenn das überhauptnicht ausreicht, was würde denn ein vernünftiger amp (endstufe) mit passenden boxen kosten? Würde aber gerne wenn es eben möglich ist, meine zusammengewürfelte anlage nemen. Hab sie jetzt in meinem Partykeller stehen und wenn ich sie dort richtig aufdrehe, versteht man sen eigennes wort nicht mehr. |
djpartyteam
erstellt: 07. Mrz 2007, 18:45
und dass funktoniert vier boxen an den Ausgang vom Subwoofer. da solltest du doch aber ein wenig mehr potenz vom amp her haben. vernünftiger amp für tops 500€ Tops gehen von 300€ pro Stück bis locker 2000€ Im Selbstbau gibt es da z.B. die PS12 die ordentlich sind. dazu noch zwei potente subs z.B. Achenbach mit Oberton 18 XB 700 Bestückung und du bist gut dabei. Die Oberton Chassies schlagen da schon mit ca 300€ pro Stück zu Buche. dann noch den passenden Amp der mal locker 1000watt pro Seite macht alla LDPA und co und schon bist du noch mal 500-700€ los. von den Cases und anderem Equipment wie Frequenzweiche, Equalizer, Mischer etc. mal ganz abgesehen |
schubidubap
erstellt: 07. Mrz 2007, 18:49
geh einfach zum verleiher und lass dir was entsprechendes geben. groß muss das ganze nciht wirklich sein - ist ja weder Jugendgeburtstag oder Disco. einfach zum Verleiher gehen und dich beraten lassen - damit fährste auf jeden fall am besten! |
djpartyteam
erstellt: 07. Mrz 2007, 18:58
dem lässt sich nichts mehr hinzufügen |
Soundcheck454
erstellt: 09. Mrz 2007, 17:15
Hi, also die Konstruktion mit dem Ravelandbass finde ich schon recht amüsant - sorry.Du weißt ja hoffentlich, dass Raveland normalerweise keine Frequenzweichen verbaut und das dann therethisch nicht sein kann, dass deine anderen Lautsprecher keinen Bass mehr wiedergeben.... Des weiteren Frage ich mich, wie dein kleiner Verstärker das mitmacht? Wie hast du die 4 normalen Boxen denn angeschlossen? Evtl. solltest du dich mal schlau machen, was Parallel und Reihenschaltungen für Eigenschaften haben und wie man die aufbaut. 2 Oberton und 2 PS12 wäre meiner Ansicht nach für ihn ein bisschen übertrieben. Somal er Raveland gewöhnt ist Wenn es sich um einen einmaligen Geburtstag handelt - geh dir was mieten und vorallem BERATEN! Wenn du in er Zukunft was vorhast, fange an zu sparen und kauf dir später was vernünftiges. Evlt. kannst du das Lehrgeld dann gleich umgehen Ciao und Gruß Jan |
Stones
Gesperrt |
erstellt: 09. Mrz 2007, 17:24
Hallo: Ich würde mir einfach ein DJ bestellen, der auch dafür gleich seine Anlage mitbringt. So teuer wird es schon nicht sein und Du hast die Zeit, Dich um Deine Gäste zu kümmern. Viele Grüße Stones |
NeO_Soundserver
erstellt: 09. Mrz 2007, 18:34
doch es wird ne manuelwe weiche drinne sein ist an meiner heimkinobox auch dran aber dafür ist die amp bestimmt an der äußersten kotzgrenze will ihm ja nichts vorwerfen aber er macht bestimmt auch noch mit nem single cd player mukke"! also ich sage mal so unzureichend! aber jedem das seine ich denk mal nicht das es sich für ihn lohnt noch extra son zeug anzuschaffen weil wies aussieht macht er es nicht so oft das es sich auszahlen würde! mfg chris |
Soundcheck454
erstellt: 09. Mrz 2007, 19:29
Ich weiß ja nicht genau von was du nachts träumst aber in meinen Ravelands war früher keine Weiche drin - Ja ich hatte auch welche Einzig und alleine 2 kleine Kondensatoren waren vor die tröten geklemmt. Der Bass ist einfach gelaufen bzw. gewappelt Und außerdem kann man auch mit nem single CD Player "Mukke" machen. Nen Laptop oder PC dazu reicht aus! Man muss ja nicht gleich 4 verschiedene CD-Player haben ![]() Manche kommen nicht mit einem zurecht, was sollen die dann mit 2 oder 3 oder 4? Gruß Jan |
NeO_Soundserver
erstellt: 09. Mrz 2007, 22:28
muss sagen mir ging es in dem alter auch so ich bin mit ner sony minni anlage mit 2 mal 100 wat sinus los gezogen und ner jamo basrolle und das zu familienfeeten und habe mir so mein kleingeld verdient mitlerweile hat man nen kleinen ruf aufgebaut und kann größeres anschaffen! weiß nicht wenn man pa haben will muss man auch was investieren oder es lassen! grreeezz chris |
Soundcheck454
erstellt: 09. Mrz 2007, 22:57
Du hast es erfasst Aber soetwas wurde schon öfter diskutiert Deshalb sollten wir hier keine weitere Diskusion vom Stamm brechen |
Stones
Gesperrt |
erstellt: 10. Mrz 2007, 15:43
Hallo: Wie groß ist denn der Raum, in dem die Party stattfinden soll, wieviel qm? Gruß Stones [Beitrag von Stones am 10. Mrz 2007, 15:43 bearbeitet] |
Scheusi
erstellt: 11. Mrz 2007, 10:08
ca. 100qm |
Stones
Gesperrt |
erstellt: 11. Mrz 2007, 11:51
Hallo: Da bräuchtest Du schon einen leistungsstarken Verstärker, der gebraucht in der Bucht so um die 400 - 500 Euro kostet. Unter dem ist kaum was zu machen. Viele Grüße Stones |
Stones
Gesperrt |
erstellt: 11. Mrz 2007, 11:56
schubidubap
erstellt: 11. Mrz 2007, 19:22
ahem... wir sind hier im Party-pa forum. für anwendungen solch einer größe nimmt man keinen HIfi Verstärker! |
Soundcheck454
erstellt: 11. Mrz 2007, 19:44
Du hast es selbst gesagt Stones - Leistungsstark. Ohne da jetzt irgendwelche Klishees hervorbringen zu wollen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass die Hifiabteilung dafür der falsche Weg ist. T-Amp auf www.thomann.de ist nicht wesentlich, wenn überhaupt, teurer, bringt aber bestimmt mehr leistung als ein Hifiverstärker. Der Klang ist wohl ein wenig "schlechter" und der Frequenzbereich ist kleiner aber darauf kommts bei einer Saufparty auch nicht unbedingt an Ciao jan |
Stones
Gesperrt |
erstellt: 11. Mrz 2007, 20:08
Hallo: Wenngleich ein leistungsstarker Hifi-Amp für 100 qm sicherlich ausreicht und er, wie Du ja selber sagst, besser klingt. Will damit sagen, daß man den Verstärker nach der Party in seinen eigenen Wänden wieder benutzt und dann den besseren Klang hat. Aber das muß natürlich jeder für sich selber entscheiden. Am Besten wäre es für ihn, sich einen Verstärker auszuleihen, gibt doch bestimmt Firmen, die für solche Zwecke ihre Teile verleihen. Und am Günstigsten wäre es wohl auch. Gruß Stones |
Soundcheck454
#25
erstellt: 11. Mrz 2007, 20:21
Kommt immer drauf an, wie oft er das ganze da veranstalten will Hifiverstärker sind halt auch nicht sehr robust und anfälliger gegen Hitzestau wegen (keine) Lüfter! Die PA-Vestärker sind halt doch aus ein bisschen härterem Holz geschnitzt ![]() Wie dem auch sei |
Stones
Gesperrt |
#26
erstellt: 11. Mrz 2007, 20:25
Naja: Wenn er des öfteren solche Partys macht, gebe ich Dir recht, ansonsten gebe ich mir recht. Gruß Stones |
NeO_Soundserver
#27
erstellt: 11. Mrz 2007, 20:42
der kann staub und dreck nicht leiden! ich würde dir auch zu einem ta oder der e reihe raten nur hast du den immernoch keine boxen dazu! die das auch richtig abkönnen! vom sound her würde ich sagen klingt der eindeutig besser wobei der sound ja schließlich aus den boxen kommt wir haben bei uns im verein einen der betreibt ein paar geile UBLs mit nem Fine art und es scheppert und rummst geil! also najaa muss er wissen greez |
Beilster
#28
erstellt: 11. Mrz 2007, 21:06
Was sind UBLs ?? Du meinst doch sicher JBLs, oder? Sonst ärgäbe dass keinen Sinn ;-) mfg Beilster |
Stones
Gesperrt |
#29
erstellt: 11. Mrz 2007, 22:02
Hey: Er hat ja aber wenig Geld und da ist das Beste, er könnte sich etwas passendes bei einem Händler ausleihen, vielleicht sogar mit den entsprechenden Boxen dazu. Gruß Stones |
djpartyteam
#30
erstellt: 11. Mrz 2007, 22:57
jawoll kann ja nicht teuer sein hm. da bist du fürn 50. geburtstag mit ein bisschen anspruch schon locker 500-1000€ los wenns ordentlich werden soll |
djpartyteam
#31
erstellt: 11. Mrz 2007, 23:02
jawoll jetzt gehts los. ulb= ultra low budget was ja jbl praktisch in manchen series gleichzusetzen ist |
Stones
Gesperrt |
#32
erstellt: 12. Mrz 2007, 07:39
Hey: Dann ist man eben mal 500 Euro zum 50. Geburtstag los- na und? - Man wird schließlich nur einmal ein "halbes Jahrhundert" alt. Was soll der Geiz? Wenn alles zu teuer ist, braucht man ja auch gar nicht erst zu feiern. Wenn unser Threadersteller nunmal nicht die ausreichenden Möglichkeiten mit seiner Anlage hat, muß eben derjenige, der 50 Jahre alt wird, mal was beisteuern. Gruß Stones [Beitrag von Stones am 12. Mrz 2007, 09:51 bearbeitet] |
NeO_Soundserver
#33
erstellt: 12. Mrz 2007, 18:21
üps ich und meine finger auf den tasten! muss euch da recht geben aber man bekommt auch schon gute leute die für weniger los ziehen! weiß nicht wie das bei euch ist aber bei uns ist es so!, jo bei einem halben jahr hundert sollte es schonmal möglich sein! vll kennt unser themensteller noch wen der ihm vll helfen könnte! und ich sag mal so 150 personen das geht doch noch |
Scheusi
#34
erstellt: 15. Mrz 2007, 18:23
Reicht der hier::::: Mc Crypt PA 5000 MK II (http://cgi.ebay.de/Mc-Crypt-PA-5000-MK-II-schwarz-2-Kanal-PA-Endstufe_W0QQitemZ160095138368QQcategoryZ12907QQrdZ1QQcmdZViewItem) Für ne ordentliche Party, wos auch mal lauter werden könnte aus? Oder is das nur billiger schrott? |
NeO_Soundserver
#35
erstellt: 15. Mrz 2007, 19:53
ich glaube du hast es dir selber beantwortet! ich halt davon nichts und die leistungen sind ja auch nicht so dolle da kommst de ja mit nem hifi verstärker fast weiter xD |
Soundcheck454
#36
erstellt: 15. Mrz 2007, 20:30
Hi, antwort haste dir selbst gegeben ![]() Sowas würde ich mir nicht (mehr) kaufen! Ist einfach nur unterirdisch schlechte Qualität Ciao Jan |
NeO_Soundserver
#37
erstellt: 16. Mrz 2007, 14:54
edit mit unteriredisch schlechten leistungen für die die den noch relative vi el geld haben wollen |
djpartyteam
#38
erstellt: 20. Mrz 2007, 12:40
mich würde ja mal interressieren ob der themenersteller seine party nun geschmissen hat (Hochtöner) und wie sie war |
NeO_Soundserver
#39
erstellt: 20. Mrz 2007, 20:30
ohhh ja mich auch oder ob er sie abgesagt hat =-=xD |
Soundcheck454
#40
erstellt: 20. Mrz 2007, 21:12
Ob wir das jemals erfahren werden ?!?! |
NeO_Soundserver
#41
erstellt: 22. Mrz 2007, 17:56
ehhhhm ich würde sagen NEIN |
Scheusi
#42
erstellt: 10. Apr 2007, 11:53
die party ist erst nächstes jahr |
NeO_Soundserver
#43
erstellt: 10. Apr 2007, 19:21
lol hast den schrimps krams den schon??? den hast es dir doch bestimmt schonmal angehört??!! |
Reicht die Anlage für 150-200 Personen BlckJumper am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 6 Beiträge |
150 Leute Party? Scheusi am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 14 Beiträge |
Anlage für Party (30-50 Personen). SUB-M am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 15 Beiträge |
Party bis 200 Personen Shook90 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 10 Beiträge |
reicht das für eine kleine outdoor party? xanthos am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 10 Beiträge |
Suche PA-Lautsprecher für 100-150 Personen sebbibasti am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 46 Beiträge |
Beschallungsanlage 150 Personen Bongobob21 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 13 Beiträge |
PA Anlage 100 Personen, Kuafberatung Tjark19 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 24 Beiträge |
PA Zusammenstellung 150 Personen DJ_Andi* am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 6 Beiträge |
PA Anlage für 50 personen elpero90 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 32 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
zusammengewürfelte
