Brauche bitte Hilfe
Lucky_Fortuna
#1 erstellt: 20. Nov 2011, 18:47
Also folgendes:
Hab das Thema schonmal ähnlich gepostet doch jetzt etwas detailierter:
Also es geht um zwei kleinere PAs:
Die erste ist ne Partypa mit folgendem Aufbau:
2 Hk Audio Classic Delta Tops
1 DAP Audio Pro MCB 15 Sub
1 Fame Amp 600 2 x300 an 4Ohm für die Tops
1 Musicstore Powermaxx 6500 für den Sub
dazu möchte ich die Fame X over Frequenzweiche kaufen.
Jetzt die erste Frage: Muss ich um das System aktiv zu trennen die passive Weiche aus dem Sub ausbauen und vorallem wie stelle ich speziell diese Frequenzweiche ein
Hier der Link:
http://www.musicstor...e/art-PAH0006861-000
Es tut mir Leid diese Fragen stellen zu müssen aber ich habe kaum Ahnung. Über den Anschluss der ganzen Komponenten weiß ich bescheid jedoch nicht über die Bedienung der Frequenzweiche und die Sache mit den eingebauten passiv Weichen.
Die gleichen Frage stellen sich mir bzgl. der PA in unserem Proberaum sieht wie folgt aus.
2x Fame 15er Hochtöner
2x Fame 18er Subs
2x Musicstore Powermaxx 6500 Endstufe´.
Auch hier möchte ich diese aktiv Weiche dazu kaufen aber die gleiche Fragestellung wie oben- wie einstellen und was ist mit den passiv Weichen.
Es wäre wirklich toll wenn ihr mir weiterhelfen könntet bevor ich irgendeinen Mist baue.
Beste Grüße
Disco_Day'n_Night
#2 erstellt: 20. Nov 2011, 19:21
Die Frequenzweichen aus dem Sub solltest du besser schon umgehen, ich würde dazu einfach die Kabel von Lausprecher im Sub statt über die FW direkt an die Speakons löten.
Zu der aktiven Weiche:
So als Standarteinstellung würde ich sagen die Amps erstmal voll aufdrehen, die Trennfrequenz an der Weiche (die beiden rechten Regler) knapp über 100 Hz und dann die Lautstärke von Subs und Tops so an der Weiche aufdrehen, dass das Klangbild gefällt.
Ich lese gerade, du hast die Weiche noch gar nicht, daher würde ich dir von dieser eher abraten, nimm lieber eine mit vernünftigen Low Cut (JB Systems EC 102) oder gleich einen Controller (DS 2/4.
Lucky_Fortuna
#3 erstellt: 20. Nov 2011, 19:34
Hi Danke für Deine Antwort.
Diese Weiche hat ja Main Level und Sub Level welches wäre das dann in diesem Fall.
Da du sagst die beiden rechten Regler bedeutet das ich muss beide auf die selbe Frequenz stellen.
Und was den Ausbau der passiven Weiche betrifft ist das ratsam wenn man davon keine Ahnung hat
Lucky_Fortuna
#4 erstellt: 20. Nov 2011, 19:36
Ach ja was die Kaufempfehlung von dir betrifft, es läuft höchstwahrscheinlich auf die Fame hinaus aus Kostengründen da ich zwei benötige.
Disco_Day'n_Night
#5 erstellt: 20. Nov 2011, 20:36
Sorry, mein Internet hackt gerade ein bisschen, ich kann jetzt nicht nachsehen.
Wenn die Weiche Main Level und Sub Level hat, würde ich erst Den Main aufdrehen und dann langsam bei laufender Musik den Bass reindrehen, bis es sich gut anhört
Ja, sonst hast du ein Loch oder einen Hügel im Frequenzgang
Man kann auch die Trennfrequenz für den Bass so ~10 Hz niedriger setzen als bei den Tops, aber so genau bekommt man das mit den Reglern da eh nicht hin
Nun, dann musst du dich eben mit dem 25 Hz Low Cut begnügen. In schlimmen Fällen kann sowas deine Bässe abrauchen lassen. Achso, beim Einstellen den Schalter für den Low Cut bitte nicht vergessen (ist scheinbar auf der Rückseite).
Und probier mal die Funktion "bearbeiten" hier aus, manche mögen Doppelposts nicht
Lucky_Fortuna
#6 erstellt: 20. Nov 2011, 21:09
Hi danke für die Antwort und sorry für den Doppelpost- kommt nicht wieder vor.
Leider hat die Frequenzweiche keinen Low Cut.
Beste Grüße
Disco_Day'n_Night
#7 erstellt: 20. Nov 2011, 21:13
Laut Artikelbeschreibung schon:
Fame X-Over Features:
Frequenzgang: 5 - 30.000 Hz
Stufenlose Trennfrequenz: 50 - 200 Hz mit 12dB/Okt
Subsonicfilter 25Hz mit 18dB/Okt
Eingänge: Cinch- und vollsymmetrisch XLR
Ausgänge: Cinch Satelliten L/R, symmetrisch XLR, Cinch Subwoofer L/R als Doppelmono
Regler: Main-Level, Sub-Level, getrennte X-Over für Subwoofer und Satelliten im Bereich von 50 - 200 Hz
Zweifarbige Peak-/Levelanzeige
Maße (BxHxT): 483 x 45 x 165 mm
Gewicht: 2 kg
Das ist ein Low Cut
Edit: Jetzt kann ich mir die Bilder wieder ansehen, der Low Cut scheint immer aktiviert zu sein
[Beitrag von Disco_Day'n_Night am 20. Nov 2011, 21:15 bearbeitet]
Lucky_Fortuna
#8 erstellt: 20. Nov 2011, 21:29
Ok alles klar! Herzlichen Dank-
und was die passiven Weichen betrifft einfach abklemmen und direkt von Poti zu Speaker anklemmern-oder?
Disco_Day'n_Night
#9 erstellt: 20. Nov 2011, 22:38
Poti zu Speaker
... wenn du damit Speakon -> Lautsprecher meinst, ja.
Könntest dir gleich eine Systemverkabelung machen - zumindest bei der Proberaum PA.
LeonLion
#10 erstellt: 21. Nov 2011, 20:41
...Aber Finger weg vom DAP MCB!!!
Lucky_Fortuna
#11 erstellt: 22. Nov 2011, 00:27
Meinst du den Woofer im Allgemeinen oder Finger weg von der Weiche?
Der Woofer steht bei mir im Keller rum und bevor er ungenutzt ist lass ich ihn doch lieber mitlaufen?
[Beitrag von Lucky_Fortuna am 22. Nov 2011, 00:28 bearbeitet]
LeonLion
#12 erstellt: 23. Nov 2011, 21:36
Ja dann...
Aber sonst halt Billigware
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub
Beke am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer anschluss
Lucky_Fortuna am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  5 Beiträge
DAP MCB-15 Speermüll?
Robman79 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  20 Beiträge
Fame Soundpack 15 mit anderen Tops?
Thrillseeker am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  11 Beiträge
Passive Frequenzweiche umgehen/ausbauen.
Codwart am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  28 Beiträge
einstellungen des verstärkers Powermaxx ms 6500
DjSeVen am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  5 Beiträge
Sub + Tops an eine Amp
maximalll am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  26 Beiträge
Fame TNX12A mit Fame Soundpack15Sub MKII betreiben
1988Neo am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  5 Beiträge
Meinung zu Fame (amp 600)
horsthunter am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  7 Beiträge
Fame X-Over geht nicht an
Musikfreak7 am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliednobbyhartmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.980
