Umfrage
Koda KD-266A brauchbar? (Ware vom E-Star ! )
1. Ja (0 %, 0 Stimmen)
2. Kommt drauf an wofür (0 %, 0 Stimmen)
3. Nein (100 %, 5 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
LeonLion
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 21:51
Sers,
aus Langeweile mal auf der Seite vom alt bekannten E-Star unter Endstufen gestöbert und das nette Teil gefunden. Schaut mir rein optisch schonmal halbwegs solide aus, keine blinkenden LED's oder so, das Bild vom Innern der Stufe weißt schonmal einen großzügigen Trafe auf.
Soweit so gut, was meint ihr?
Mojoe95
#2 erstellt: 12. Nov 2011, 22:08
hi leon
erstmal würde ich ja total abgehen weil nicht mal speakon outs drann sind
und dann bringt sie warscheinlich nicht mal die hälfte der leistung
wie kahmst du überhaupt drauf^^
aber vielleicht hätte ich doch 2 bei der abstimmung klicken sollen weil als heizung ist der besimmt klasse
[Beitrag von Mojoe95 am 12. Nov 2011, 22:10 bearbeitet]
scauter2008
#3 erstellt: 12. Nov 2011, 22:11
lieber nicht, ta1050 oder ta2400 kosten doch genau so viel und man weiß wenigstens das die was taugen
LeonLion
#4 erstellt: 12. Nov 2011, 22:38
War nur son Gedankenstrich.
Auf die (bzw. nicht) Speakon Outs hätte ich auch selber kommen können...
scauter2008
#5 erstellt: 12. Nov 2011, 23:10
was sollte die den antreiben ?
die Bilder stimmen wohl auch nicht
es sind 2 Lüfter innen zu sehen
und auf dem Bild von hinten ist aber nur einer in der Mitte
auch die kühler stimmen nicht
bei 21kg kommen die 350w sicher
aber wie und wie lange
wen da keine Schutzfunktion drinnen ist und die lässt durch sind die boxen kaputt
LeonLion
#6 erstellt: 12. Nov 2011, 23:31
:O
Sollte an sich gar nichts antreiben, für meine Tops hab ich momentan ne Phonic MAX 2500 im Visier.
muetze67
#7 erstellt: 13. Nov 2011, 13:37
ich habe das teil bei amazon gefunden. wird da über den e.s. vertrieben.
also, die bilder können nicht stimmen, das bild in die offene endstufe stimmt nicht mit den anderen und der beschreibung überein. wie scauter schon bemerkte.
und dann lest euch mal die artikelbeschreibung durch, fällt was auf?
Produktbeschreibungen
Massiver Profi-Verstärker mit rundem Klangbild und krachenden Bässen.
Professionelles Schaltkreis-Design und Überlastungsschutz.
Top-Features:
• 2x 300W RMS Leistung im Stereomodus (an 8 Ohm) - 450W RMS Leistung
im Mono-Modus (an 8Ohm) - entspricht 2x 2000W bzw. 5000W PEAK
• massives Stahlgehäuse, tour-taugliche, extrem robuste Stahlausführung
• brückbar: Stereo- und Mono-Modus
• geeignet zum 48cm (19") Rack-Einbau - 3 Höheneinheiten
• auf Leistungs- und Dynamikwerte durch optimiertes Schaltkreis-Design
Eigenschaften:
• Anschlüsse: 2 x XLR-Eingangm 2 x 6,3mm-Klinke-Eingang, 2 x
Schraubklemmen-Satz
• Lautstärke kanalweise einstellbar
• VU-Meter
• zuverlässiger Überlastungsschutz mit Mitten-Schutz, Kurzschluß-Schutz und Überhitzungs-Schutz
• Ausgangsimpedanz: 8 Ohm (Stereo-Modus) bzw. 8 bis 16 Ohm (Mono-Modus)
• rückseitig eingebauter Hochleistungsöffner
• zuverlässiges Erdungs-System zur Minderung des Geräusch-Einfalls
• Volt-Reduktions-Funktionalität zur Reduzierung der Verzerrung auf weniger als 0,5%
• F10A-Sicherung
• Klirrfaktor: < 0,5% (40 Hz bis 16 kHz)
• Signal-Rausch-Abstand: >81dB
Lieferumfang:
• Gerät
• 2 x Cinch(weiblich)-zu-6,3mm-Klinke-Adapter
Abemssungen:
• 48 x 13,8 x 45,4cm
• Gewicht: ca. 21kg
K
also, auf den fotos finde ich keine
VU-Meter
und, was ist ein
aufgrund dieser ganzen merkwürdigkeiten würde ich vom kauf abraten
scauter2008
#8 erstellt: 13. Nov 2011, 14:09
Hochleistungsöffner
wen die durchbrennt öffnet sich der Deckel
Oh, ist die nicht mal 4ohm stabil wie will man die dann bei 8ohm Brücken
0,5% ist ja auch nicht Grade wenig
mich würde schon mal interessieren wie die von innen aussieht
vielleicht findet sich noch ein originales Bild
LeonLion
#9 erstellt: 13. Nov 2011, 21:12
Ich hatte letztens mal meinen abgerauchten 40000 Watt Skytec Amp offen.
Schönes Leichtgewicht muss ich sagen
*xD*
#10 erstellt: 13. Nov 2011, 21:29
Hi
Die Daten kannst du gerade vergessen. Und für Experimente ist die Kiste im Verhältnis zu teuer, da erprobtes günstiger zu haben ist. Noch Fragen?
LeonLion
#11 erstellt: 13. Nov 2011, 21:30
Ich wollte sie doch auch gar nicht kaufen !!!
So schwer zu verstehen?
Tux999999
#12 erstellt: 23. Nov 2011, 23:09
Guck dir das Bild von innen nochmal genau an und vergleiche mal mit der Vorder- und Rückansicht des "richtigen" Geräts. An den Lüftern erkennt man recht gut, dass es nicht das selbe Teil ist. Die Koda wird wahrscheinlich ein verbessertes Skytec oder so sein. Von den 5000W ganz zu schweißen. Ich glaube, den Test mit der 300W Skytec (reale Leistung: 2x 24W!!!!) kennt wohl hier jeder
Koda verstärker gut oder schlecht?
sub9999woofer am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  9 Beiträge
Gesangsanlage brauchbar?
David1991 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  17 Beiträge
DAP Brauchbar?
feesla am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  55 Beiträge
Ist Reloop Amperor brauchbar?
mzamg am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  3 Beiträge
Die neuen TOP Amps von Electronic Star
kst_pa&licht am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  10 Beiträge
Equalizer - Brauchbar oder rausgeschmissenes Geld?
Kreo am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  16 Beiträge
dieser monitor brauchbar?
schlüter1250 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  42 Beiträge
Renforce Verstärker brauchbar?
nigglesmueller am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
Jamo PA brauchbar?
Betaversion am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  5 Beiträge
EMH152-Sub brauchbar ?
Steffen1989 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.466
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
