HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Erfahrungsbericht und paar fragen. Triton-600! | |
Erfahrungsbericht und paar fragen. Triton-600!+A -A |
mgzr160
21:59
erstellt: 10. Nov 2011, |
Ein schönen guten abend.. ich habe mich jetzt so entschieden und die RCF wieder verkauft und mir eine Triton 600 gekauft da die RCF ART 12" etwas overzized war.. Ich bin mit der Triton 600 voll und ganz zufrieden der Klang is für mein verständnis ausreichend genug, laut geht sie auch und Bass is auch genügend da! Ich hab mal das frontgitter gelöst und dahinter ist alles sauber verarbeitet und das Chassis macht auch nen solieden eindruck. Jetz zu meinen fragen.. ![]() Sie hat ja Level regler für links rechts und sub. Kann man das chassis überlasten wenn man den sub level voll aufdreht oder is der verstärker darauf ausgelegt das chassis nicht zu überlasten?? Problem nummer 2 Mein Raum hat ja ca. 150qm und es wird ne kleine Tanzfläche beschallt aber im hinteren bereich der halle is der Bass deutlich spürbarer und presenter als auf der Tanzfläche vor dem sub da spürt man kaum was, was kann man da machen löst sich das problem wenn leute auf der Tanzfläche sind?? Abhilfe hab ich schon geschaffen indem ich ihn auf nen kleinen tisch gestellt hab denn unten auf der erde war vorne kein bass auch nur hinten denn. Mein gedanke war einfach den raum durch das abhängen von Planen zu halbieren da der hintere teil nicht genutzt wird. Oder gibt es andere spielerein wie equelizer?? ![]() Vielen dank an alle!!! [Beitrag von mgzr160 am 10. Nov 2011, 22:01 bearbeitet] |
schubidubap
22:31
Hallo. Planen schlucken Bass. Das wird problematischer werden als es jetzt ist. Das mit dem Bassgefühl wird sich ändern wenn Publikum da ist - allerdings kann es sein das sich nichts verbessert! Try & error! Ist ein Aufstellungsproblem. Ich würde den Sub auf den Boden & in eine Ecke stellen. |
scauter2008
22:31
zu 1 du kannst mir jeder Endstufe jeden sub/top zerstören das 600 müsste eine clippen LED haben die sollte nicht an gehen b.z.w nicht oft aufleuchten du kannst die schon voll aufdrehen am Mischpult segelst du die Lautstärke die +3db LED sollte nicht zu oft leuchten zu 2 standest du in einer ecke oder in der nähe der ecke ? |
Der_Köppi
22:34
Hat der Sub ne kleine LED hinten, die mit "Limiter" beschriftet ist? Dann dürfte er nen Limiter drin haben. Das ist auch eig. bei Aktiven Laursprechern üblich. Mit der Aufstellung: Probier es doch einfach mal überall im Raum. irgendwo wird es schon am besten kommen ![]() |
mgzr160
22:45
Also eine LED is nicht vorhanden.. Das is so ne sache ihr sed ja an dem bild das ich nur einen teil der halle benutze und ob ich nur den sub 3m nach links stelle oder nach rechts ändert nichts.. ich müsste ihm ca. 3 meter nach hinten schieben damit das erreicht wird was ich möchte nur denn steht er hinter dem dj?! Der druck is schon ordentlich da klappert die gesamte hütte und das is ordentlich gemauert und oben fest mit dem glas verbunden. Nur selbst wenn ich 2 meter vom sub weg bin is kein druck da der kommt erst bei 4-10 meter Anscheinend is der raum zu groß nur wie schnell abtrennen is 8 meter breit und 4-5meter hoch bis in den giebel. [Beitrag von mgzr160 am 10. Nov 2011, 22:48 bearbeitet] |
Der_Köppi
23:17
Versuch mal die PA auf die lange Seite der Tanze zu stellen. Den Sub dann in eine Ecke oder in die Mitte. |
Mojoe95
23:19
den raum kannst du mit mit molton abtrennen wenn du das unbedingt willst sieht wenn man es gescheit macht gut aus |
mgzr160
09:20
erstellt: 11. Nov 2011, |
Ok danke schön das werd ich mal probieren.. Noch kurz was zum sub ich hab ja mal das gitter vorn ab gemacht und es is ja nen normaler BR Sub nur is mir aufgefallen das der keinen Port oder schacht besitzt sondern nur eine einfache öffnung/Schlitz aber ohne Kanal sondern einfach nur ne öffnung in der frontplatte.. kann es vielleicht daran liegen? Bass is ja hörbar genug da nur kaum spürbar. Sind die TSP`s viellicht so das der keinen Langen schacht brauch?? Volumen is ca. 150-160l ![]() [Beitrag von mgzr160 am 11. Nov 2011, 09:23 bearbeitet] |
DubZ
14:28
mal abgesehen davon, dass das mit dem br port komisch klingt, ist es denke ich schwierig den bass richtig bei 150qm² mit einem subwoofer auf der tanzfläsche zu beschallen. das problem wird, sofern am subwoofer alles i.O. ist wohl nur durch eine andere aufstellung oder durch zusätzliche subwoofer lösbar sein. |
schubidubap
17:14
das mit "nur dem Lock" ist einfach nur eine Frage des Gehäusetunings. in diesem Fall besitzt der Port halt die Länge der tiefe der Frontplatte. es ist wie schon gesagt ein aufstellungsproblem |
Der_Köppi
20:17
Es sollen ja nicht die ganzen 150m² beschallt werden... |
mgzr160
21:38
So heut bin ich denn mal mit dem sub auf wanderschaft gegangen. Also genau ein Meter vor dem sub is nix gehe ich jewails einen nach rechts davon oder links is ordentlich druck vorhanden. Ich bin jetzt soweit das ich den in der ecke der Tanzfläache habe und so bissel zur seite strahlen lasse. Aber eben von der sitzecke weg. Nu bin ich durch den geamten raum gelaufen und merkte das schräg hinter dem sub 6m weg so viel druck is das das an der sitzecke wieder stört. Wie könnte man das besser lösen?? ![]() Bass verhält sich richtig komisch.. |
diddes-soundcheck
21:52
Das nennt man Raummoden (Stehende Wellen). In Abhängigkeit von Wellenlänge und Raumgröße kann es zu Auslöschungen oder Verstärkungen einzelner Frequenzen kommen. Oft liegt das unter 300 Hz. [Beitrag von diddes-soundcheck am 11. Nov 2011, 21:53 bearbeitet] |
scauter2008
22:05
![]() ![]() die Bank ist in der ecke ? da ist nämlich der Bass am stärksten der Bass wird von den wenden reflektiert (auch decke und Boden) stell ihn mal in die ecke |
mgzr160
22:24
Hallo.. Die "Bank" is ne Bar...:D Mir ist eigentlich völlig egal langsam ob es da Laut is wo die Tische sind denn das breitet sich eh alles aus wie es will mir wäre am liebsten wenn die gesamte Tanzfläche vollen druck hätte und der Rest nit den tischen kaum was abbekommt aber das is ja leider nicht möglich und die untere Wand is nur mit Planen also der Raum halbiert.. Das beste is vielleicht ihr macht mir nen "x" in das bild wo der sub hin sollte und denn die strahlungsrichtung?! Danke sehr für die mühe. |
Der_Köppi
21:47
erstellt: 13. Nov 2011, |
Um Raummoden zu unterdrücken hilft eig. nur mehr Material. Das bezweckt, dass die Raummoden erst garnicht angesprochen werden und sich der Bass besser verteilt... |
Bummi18
21:55
eigentlich ist das beste irgendwo in eine ecke , bei solch einem raum müsste dann man aber auch mit gäste testen , wenn da 20 mann drinn sind ist es schon wieder anders als wenn er leer ist. das hinter nem sub mehr bass spürbar ist ist völlig normal. [Beitrag von Bummi18 am 13. Nov 2011, 21:56 bearbeitet] |
Problem mit Triton 600 Maiko_H am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 20 Beiträge |
Triton 600 Nature One ribes13 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 21 Beiträge |
Aufstellung Triton 600. schluri am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 6 Beiträge |
LM-PAPS oder Triton-600 ! am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 12 Beiträge |
Triton 500 Fragen timozn am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
Triton 600 an Santon scs 4dj anschliessen Siciliano33 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Triton 500 oder 600 oder Dave 12 |r|s| am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 4 Beiträge |
2.1 - 600? Alternativen zu Triton 500 Bassflo am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 8 Beiträge |
Erfahrungsbericht amdnox am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 18 Beiträge |
Triton 500 *guck_guck* am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 23 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLothi*
- Gesamtzahl an Themen1.560.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.159
