| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Gehäusetipp für Eminence Magnum 15 LF | |
Gehäusetipp für Eminence Magnum 15 LF+A -A |
Bassini
erstellt: 27. Okt 2011, 19:03
moin, ich habe mir einen Eminence Magnum 15 LF zugelegt und eine passende endstufe (1,8kw@8ohm) ich habe das chassis jetzt mal in einen Unibandpass geschmissen (doppelt ventiliert) und muss sagen was da raus kommt ist eher ziemlich lasch. was für ein gehäuse würdet ihr mir für dieses chassis empfehlen um richtig druck zu machen. abstimmung allround bis schnelle elektronische musik. gruß |
Chris_Fine
erstellt: 27. Okt 2011, 19:43
Bandpass 6ter Ordnung, welchen? Chassis in irgend ein Gehäuse stecken, funktioniert so gut wie niee. In solch nem Bandpass gleich drei mal nicht.
Na dann lass mal hören welche. ![]() Bauplan fällt mir spontan keiner ein. Kannst auch mal via WinISD simulieren... einfaches Br Gehäuse... ist nicht besonders schwer und Messequip braucht man auch ned unbedingt, wenn's ein paar Protos kosten darf. |
_Tobsen_
erstellt: 28. Okt 2011, 09:29
Wie wäre es mit einem ARLS-MOD? Hmm wenn du nur einen L an den Amp haust, und wirklich 1,8kW darraus kommen, wirste aber nicht lange spass an dem Chassis hab. Geht schnell inne mechanische Begrenzung und dann ists aus und vorbei Aber welchen Amp du genau hast, würde mich auch mal interessieren. Muss bestimmt nen richtiger schwerer klopper sein, wenn da 2* 1,8kW @ 8 Ohm raus kommen Grüße Tobsen |
chrime
erstellt: 28. Okt 2011, 10:34
Bassini
erstellt: 28. Okt 2011, 12:26
moin, nein es ist kein richtiger klopper. gebrückt schaft die endstufe das. ist ein etwas älteres modell OMNITRONIC P-2000 (oder 1500 bin nicht ganz sicher steht nicht hier im haus) macht sicherlich etwas weniger leistung als angegeben, aber besser reserven als einen zu schwachen amp! im car hifi bereich baue ich schon seit jahren gehäuse, nur mit PA habe ich noch keine erfahrungen. da verhält sich das ja mit dem Raumvolumen etwas anders. ja winisd habe ich, ich werde mal ein bissn rum spielen. mein frage ging eher in richtung basshörner, so etwas kann ich dort ja nicht simulieren. gruß |
Bassini
erstellt: 28. Okt 2011, 12:37
die kompletten parameter kann ich leider nicht finden. bis jetzt habe ich das hier: --Driver Parameters-- Fs = 37 Hz Qms = 9.42 Vas = 5.756 cu.ft Xmax = 7.9 mm Sd = 132.7 sq.in Qes = 0.48 Re = 4.95 ohms Le = 1.21 mH Z = 8 ohms Pe = 700 watts Qts und SPL wären noch gut :O |
Bassini
erstellt: 28. Okt 2011, 12:39
Big_Määääc
erstellt: 28. Okt 2011, 12:59
als Horn ginge nen 4th order BandpassHorn |
Bassini
erstellt: 28. Okt 2011, 14:12
hört sich kompliziert an, oder gibt es fertige baupläne? |
Bassini
erstellt: 09. Nov 2011, 22:09
Sqarky
erstellt: 09. Nov 2011, 22:29
Das Ding hab ich mal mit nem Kappa 15 LF gebaut. In großen räumen ab 6x6m hat das sogar richtig schön Spaß gemacht. Ein Bassreflex mit 110 Liter wo ebenfalls ein Kappa 15 LF drin war, sa da recht alt gegen aus. Aber wie das Gehäuse nun mit dem Magnum läuft ... keinen Dunst. Eigentlich ist der Kappa für solche Gehäuse ja total daneben, aber war ganz ok =) |
schubidubap
erstellt: 11. Nov 2011, 06:27
ich würde das ding in einen BR oder BP stecken. in einem Horn hat das mit der Güte nix zu suchen. ausserdem geht es hier ja auch nur um 1 Sub. |
Eminence kappalite 15 lf Partycracker am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 35 Beiträge |
Bauplann für Eminence Kappa Pro 15 lf? dj_steve3000 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 42 Beiträge |
EMINENCE MAGNUM 18 HO, brauche Hilfe beim Gehäusebau, bitte! tweety334 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 5 Beiträge |
Kappa 15 LF Sammelthema HardstyleXL am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 63 Beiträge |
Eminence Kilomax 15" Erfahrungen? TOTO120980 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 35 Beiträge |
warwick eminence 15-200 menime am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
TMT 15" Eminence ersatz outofcontrol79 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Eminence Kappa-15 jannas am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
ARLS Kappa 15" LF Subwoofer chariman am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 9 Beiträge |
Kappa 15 LF welches Gehäuse ? Polfe am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 56 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.024
