| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suchen Mixer mit bestimmten Eigenschaften | |
Suchen Mixer mit bestimmten Eigenschaften+A -A |
flubb
erstellt: 18. Okt 2011, 21:53
Servus, leider kennt sich bei uns keiner so richtig gut mit der Materie aus und so frage ich jetzt einfach mal hier nach Hilfe ;-) Für einen kleinen Partyraum in einem Studentenwohnheim suchen wir einen Mixer mit 3-4 (min. 2 Stereo) Eingängen und frei zuweißbaren 2 Stereo Ausgängen. Leider hat auch intensives googlen mir noch nicht weitergeholfen so ein Teil zu finden. Sinn des Ganzen ist, dass der Raum mit einer Trennwand in 2 Räume geteilt werden kann und dann z.B. in einem Raum Musik (z.B. über einen angeschlossenen PC) laufen soll und im anderen Raum der Fernseh-Ton eines an den Mixer angeschlossenen Receivers. Ein 4-Kanal Verstärker ist bereits vorhanden. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Danke |
Marsupilami72
erstellt: 18. Okt 2011, 22:25
Ihr braucht entweder einen Mixer mit Aux-Schleife, oder frei zuweisbarem Booth-Ausgang. Der Denon DN-X500 hat das - ist nur die Frage, ob euer Budget das her gibt. http://www.thomann.de/de/denon_dnx500.htmWas für einen Verstärker habt ihr denn? Ich würde ja eher versuchen, das mit ein paar Umschaltern zu lösen - das kostet bei vorhandenen Lötkenntnissen vielleicht ein paar Euro... [Beitrag von Marsupilami72 am 18. Okt 2011, 22:28 bearbeitet] |
Bummi18
erstellt: 19. Okt 2011, 02:38
nunja ein mixer der noch nen monitor weg hat reicht da auch ![]() z.b ein kleiner livemixer, 1 x eingang auf monitor legen , 1 x auf main out http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_124_c.htmähnliche kleinere Livemixer gibts schon sehr günstig in der Bucht . dein verstärker braucht dann aber getrennte eingänge [Beitrag von Bummi18 am 19. Okt 2011, 02:43 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 19. Okt 2011, 10:09
Wobei ich bei dem Mischer das über Group Out und Stereo Out fahren würde und nicht über die Aux Wege |
flubb
erstellt: 19. Okt 2011, 10:31
Danke für die Infos... da das Budget eigentlich bei 100 - 150€ liegt, sind eure Lösungen nur leider zu teuer ;-( Hab mich bei Thomann nochmal selber umgeschaut und den hier entdeckt: http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1622_fx.htmDer sollte doch eigentlich auch genau das können was wir suchen?! sprich, den einen Raum über den Main Mix laufen lassen und den anderen über Sub 1-2... und wenn ich das richtig versteh, kann ich über die Schalter bei jedem Kanal bestimmen auf welchem Ausgang er mitlaufen soll falls das so richtig ist, hat vllt. jmd noch eine billigere Lösung, ansonsten wird es wohl der Mixer werden thx |
cptnkuno
erstellt: 19. Okt 2011, 11:35
Ja, kann er und funktioniert genau so Billiger wird schwierig, weil die ganz kleinen Mischer meist kein pro Kanal anwählbares Routing auf verschiedene Ausgänge haben |
flubb
erstellt: 19. Okt 2011, 11:39
alles klar, dann wäre das Möglichkeit 1 ;-) hab gerade noch bisschen gestöbert und bin auf den hier gestoßen: http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1002_b.htmfalls ich den 2. Raum dann einfach über die Monitor Buchse laufen lass (ist dann halt kein Stereo mehr, stört aber nicht unbedingt) kann ich ja auch jeden Kanals einzeln regeln, oder? (mon-Signal ist laut beschreibung ja pre-Fader und somit kann ich über Mon Einstellung bzw. die Fader Einstellung die Kanäle den jeweiligen Räumen zuweisen) Aufjedenfall mal vielen Dank für die ganzen Tipps... |
cptnkuno
erstellt: 19. Okt 2011, 11:45
Ganz genau richtig erkannt |
mixer extrem898 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 14 Beiträge |
Numark Mixer N8-Saber am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
2xTurntables + Mixer schlagringmc am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 13 Beiträge |
Suche Mixer EraZor2004 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 27 Beiträge |
Erfahrungen mit Behringer Mixer ? HK1 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 26 Beiträge |
dickes Problem mit Mixer amdnox am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 5 Beiträge |
Gehts mit Mixer lauter? ThommyFKS am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 12 Beiträge |
Proberaum Mixer 200db am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 6 Beiträge |
Verständnisfrage Mixer ? bengun am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 43 Beiträge |
mixer anschlüsse florian9634 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.448
