hoher Einschaltstrom ? Sicherung kommt.
Bummi18
#1 erstellt: 09. Okt 2011, 13:23
Hallo , ich habe ja zum testen ne synq 3k6 hier , wenn ich das 1. mal anschalte(nur stecker in die dose noch kein powerschalter an !!) kommt die sicherung , -> sicherung rein und ich kann so oft wie ich will Stecker raus/rein ohne probleme.
Wenn der Stecker ab ist und ich die endstufe am powerschalter einschalte leuchtet für 5 sek die powerled und geht dann aus. wenn ich dann wieder nur den stecker in die dose stecke kommt die sicherung (10 A träge).
Ziehen die Kondis so viel saft.. müssen ja kurz über 10 A sein.
gruß
scauter2008
#2 erstellt: 09. Okt 2011, 13:47
ist das bloß an den 10A Automaten ?
geht es an 16A ohne Probleme ?
Bummi18
#3 erstellt: 09. Okt 2011, 13:58
16 A hab ich hier nicht
edit :
Waschmaschine ist ne 16 ner , da gehts ohne probleme , habs da grad 10 x gemacht (mit entladen).. danach an eine 10 A und da kam die sicherung.
niedlich ist wenn der stecker raus ist und ich gleich den powerknopf drücke läuft die stufe für 3 sek an
Speichern die kondis so viel power?
Edit Nr. 2
Hab grad mit unseren Elektriker gesprochen , er dagte das 10 A zu wenig ist und Steckdosen eigentlich (unter 18m zum verteilerkasten) mit 16 A abgesichert werden Standart.. nuja da bin ich ja beruhigt . der böse böse strom... man lernt nie aus
[Beitrag von Bummi18 am 09. Okt 2011, 14:26 bearbeitet]
Ralfii
#4 erstellt: 09. Okt 2011, 14:25
Das hört sich ja so an, als ob der Netzschalter ja gar kein "echter" Netzschalter ist, sonder nur ein Standby-Schalter, und das das Schaltnetzteil immer an der Steckdose hängt.
Ich finde solche Lösungen nicht optimal. Mir geht es nicht um dem Standby-Verbrauch, sondern eher um die tatsache, das das NT immer am netz hängt, und man es nicht ganz ausschalten kann wegen Spannungsschwankungen beim Aufbauen, abbauen der Anlage usw....
scauter2008
#5 erstellt: 09. Okt 2011, 14:27
das bedeutet schon mal das die Elkos gut sind und die Endstufenschaltung wenig Strom braucht
ist es den ein 10A B Automat ?
Bummi18
#6 erstellt: 09. Okt 2011, 14:30
das hast du oft das nur ne phase getrennt wird... selbst beim showtec 4 kanal dimmerpack wo power drüber läuft wird nur ne phase gekappt , hatte mal nen defekten schalter und diesen gewechselt .
siehe:
edit :
Edit Nr. 2
[Beitrag von Bummi18 am 09. Okt 2011, 14:34 bearbeitet]
Bummi18
#7 erstellt: 09. Okt 2011, 14:31
Ja ist es 10 B , bekomme nächste Woche 16 ner... er baut mir die ein
[Beitrag von Bummi18 am 09. Okt 2011, 14:32 bearbeitet]
Bummi18
#8 erstellt: 09. Okt 2011, 15:28
Das heißt für einen nicht elektroniker ?
Fenderbender
#9 erstellt: 09. Okt 2011, 15:29
Das die Elkos im Verhältnis zum Strombedarf der Shcaltung eine hohe Speicherkapazität aufweisen
Bummi18
#10 erstellt: 09. Okt 2011, 15:32
ok , danke... ich bin froh das das wort ->gut<- in dem satz ist.
scauter2008
#11 erstellt: 09. Okt 2011, 15:45
sind die Lüfter Temperatur geregelt ?
sind die am Anfang ganz aus
wie viel wiegt die den ? mal sind 5kg angegeben in einen anderen shop dann wider 7kg
Bummi18
#12 erstellt: 09. Okt 2011, 15:49
lüfter laufen von anfang an , ob die dann hochdrehen bei last weis ich nicht... bleibt aber schön kalt , gewogen habe ich ohne netzkabel 5,8 kg
*xD*
#13 erstellt: 11. Okt 2011, 17:24
Hi
Egal ob das jetzt ironisch gemeint ist oder nicht - falsch ist es in beiden Fällen
scauter2008
#14 erstellt: 11. Okt 2011, 18:12
ohne Elko würde die doch sofort ausgen
ich hoffe es gibt irgendwann Akkus
die so schnell aufladen lasen und klein/leicht sind wie LI Akkus und sehr viel Entladestrom haben.
der sollte so groß wie ein Elko sein(z.b10000µF 100v)
20v haben und 5Ah und einen Entladestrom von 20-40A aushalten (ohne das die Spannung unter 20v fällt)
wen man da jetzt 6 so "Akkus" in reihe schaltet
hätte man 120v bei 5AH also 600w
währen dann ~70-80v
600w/8ohm
1200/4ohm
2400/2ohm (müsste dann 35A Entladestrom haben)
da würde sich bestimmt sehr starke Endstufen bauen lassen
die bei Sinus nicht einbrechen
das SNT würde dann fast bloß noch als Ladegerät fungieren.
oder hab ich da Grade einen Denkfehler ?
Sicherung kommt bei E800 sporadisch
Markus_Ape am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 23.10.2021  –  15 Beiträge
EAW CAZ1400- Sicherung fliegt
eiji05 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  47 Beiträge
Verstärker streikt bei hoher Belastung!
QWERTZ112 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  29 Beiträge
Stromversorgung PA? Sicherung fliegt ständig?
MuMpeL am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  5 Beiträge
Stromaggregat und t.amp 1050 MK-X
DavidAnderson am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  4 Beiträge
SUCHE :Boxen, Verstärker, Mischpult mit hoher Qualität
Jayhoon am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  30 Beiträge
sicherung an der box rausgeflogen!hilfe!
Schiller90 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  7 Beiträge
Welcher Verstärker hält lange durch bei hoher Leistung?
groovedigger am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  6 Beiträge
beim ausschalten der enstufe fliegt die sicherung raus ?
Black_Mamba_23 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
Sicherung fliegt raus bei Anschluss von Lautsprechern an Verstärker
a-e-x am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.198
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
