HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 3200W Verstärker an 3000W Subwoofer anschliessen ? | |
3200W Verstärker an 3000W Subwoofer anschliessen ?+A -A |
Matzell96
13:17
#201
erstellt: 30. Mrz 2012, ||
Nummer 200# ![]() Also wegen der Sache vom Subwoofer habe mich gleichma schlau gemacht und das wäre doch der richtige Verstärker für den Subwoofer den ich ich vor paar Tagen euch gezeigt habe ( Img Stage Line Mega Sub 118 ) Link vom Verstärker für Sub:http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm |
Matzell96
13:18
#202
Ne also hätte schon gerne Stereo klang ![]() |
Jo.Ob
17:07
#203
Also wegen dem Verstärker für die Subs: der aus deinem Link ist ein bisschen sehr Leistungsstark für einen deiner Subwoofer. Das würde vielleicht kaum merklich zu einem besseren Klang führen, aber ob es wirklich nötig ist glaub ich nicht. Du müsstest am besten einen Limiter zwischenschalten (ich weis nicht ob das deine Frequenzweiche kann) oder den Pegel etwas herunterdrehen um deinen Sub nicht zu zerstören. Eine Alternative (auch nicht perfekt) wäre die ![]() Wegen den Topteilen kann ich dir nur Vorschläge machen, im Endeffekt musst du selbst wissen, wie viel du ausgeben möchtest. Dass dir Stereoklang wichtig ist verstehe ich, darum hier eein paar Vorschläge für unter 500€: - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() Ich persönlich habe und kenne keine dieser Boxen aber halte sie für gut brauchbar! Gruß Josua |
Matzell96
15:46
#204
erstellt: 31. Mrz 2012, ||
Aber der Sub hat 2000w Max und der Verstärker bringt auch 2000w Max ?! dann gehts doch ?! IN der Beschreibung der Frequenzweiche steht "Elektronische Stereo-Frequenzweiche Subwoofer-/Satelliten-Betrieb Zusätzlicher Mono-Subwoofer-Ausgang Ausgangspegel für jeden Frequenzbereich einzeln regelbar Phasenlage für Subwooferausgang umschaltbar Trennfrequenz regelbar Ground-Lift-Schalter" Also kenne mich jezt damit nicht so gut aus aber kannst du mit der Aussage etwas anfangen ob die Frequenzweiche nun einen Limiter hat oder nicht ? Danke für die Links aber das sind ja alle Aktiv Tops ? |
Bummi18
16:33
#205
kein limiter !! und die max angaben kannst du knicken ... rms ist das zauberwort! die weiche übernimmt nur die trennung zwischen low und mid/hight , mit dem output gain kannst du den pegel zwischen top / sub einstellen.... gute tops schaffen locker 2 subs , wenn nur einer drunter steht würde ja das top zu laut für den einen sub sein... darum nimmt mann den output fürs top runter damit es zusammen klingt.... ![]() |
Matzell96
19:19
#206
Bei den Angaben vom Verstärker sind. NUr keine Rms Daten Ngegeben bei Brückenbetrieb?! Und wie 2 subs 2tops ?! Heißt das jetzt ich muss mir noch ein sub holen ?! :0 Erklär das bitte nochmal .. |
Bummi18
19:28
#207
ich hab jetzt nicht alles durchgelesen... was hast du denn nun alles genau ? |
Matzell96
19:34
#208
Aja ich ahb die Anlage noch nicht..ich wollte ja erstmal wissen was ihr so dazu meint ![]() |
Bummi18
19:37
#209
welche??? ![]() |
Matzell96
19:38
#210
also als Mischpult : ![]() Sub:http://www.sound-systems24.de/PA-Lautsprecher/PA-Boxen/IMG-Stage-Line-PA-Subwoofer/IMG-Stage-Line-MEGA-118SUB.html Boxen: ![]() Verstärker: (2) ![]() Frequenzweiche: ![]() |
Bummi18
19:40
#211
deine links gehen nicht... |
Matzell96
19:43
#212
Mischpult : Native Instruments Traktor Kontrol s4 Verstärker: (sub) ![]() Sub: Img Stage Line Mega Sub 118 Frequenzweiche:http://www.yatego.com/schiele-elektronik/p,4e20e302934b4,4d889360c930e7_7,img-stage-line-mcx-200---sw Tops Noch unklar... |
Bummi18
20:00
#213
warum kauft du dir einen "mercedes" als mixer und willst bei den boxen sparen.. mhm wobei der sub anscheinend gut bestückt ist, leider finde ich keine erfahrungsberichte drüber und der name MEGA ist wie ich finde schlecht gewählt.. hört sich billig an was aber nicht auf das produckt zutreffen muß ![]() warum nimmst du keine jb systems ec 102 oder gleich nen ctrl. ala T.Racks ds 2/4 ![]() ![]() welche tops wills du kaufen ? was willst du damit beschallen? alternativ : sub ![]() tops ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matzell96
20:10
#214
Ich versteh nicht warum ihr alle keine Testberichte oder so von dem Subfindet ich ahb mir schon mehrere durchgelesen.. naja in den Testberichten wird er auf jedenfall als guten sub eingestuft.. die anlage soll für einen partykeller sein .. brauche ich unbedingt ein limiter ? (aus reiner neugier gefragt) Welche Tops ich mir kaufe weis ich ja noch nicht das überlass ich dann den profis;) Aber könnte ich jetzt diesen Verstärker für den Sub benutzen oder nicht ? ![]() |
Bummi18
20:16
#215
der hier würde gebrückt reichen wobei ich kein freund von gebrückten amps bin ![]() ![]() schau mal nach ner synq 3k6 ![]() ![]() limiter ist dann gut wenn der zwischen den ohren versagt ... ![]() ![]() bei der weiche würd ich auf erprobtes mat. setzen... |
Matzell96
20:21
#216
Ich versteh nicht warum ich an einen 2000w 'Sub einen 1400W Verstärker dranschliessen soll anstatt einen leistungsstärkeren zu nehemn ? und kann ich denn verstärker den ich im link angegeben hab verwenden oder nicht ? ![]() |
Bummi18
20:30
#217
dein sub hat 1000 w rms , ![]() besser gesagt das chassi soll diese leistung vertragen , da die von dir verlinkte endstufe 2 x 650 w an 8 ohm (zu wenig)hat müsstest du sie brücken und dann kommen da laut daten 1 x 2000 w an 8 ohm raus.... ist solange kein problem bis das hirn mal nen aussetzer hat.. dann schrottest du das chassi sehr schnell.... die tsa 1400 macht gebrückt 1 x 1380 w an 8 ohm was mehr als ausreichend ist. da ich kein freund von dauergebrückten endstufen bin würde ich einen amp kaufen der die leistung an einem kanal bereitstellen kann. siehe proline 3000 , synq 3k6 und und und... |
Matzell96
20:49
#218
Hier lernt man immer nur dazu ![]() Und wenn ich eine Frequenzbereiche mit Limiter haette konnte ich dann den Verstärker den ich angegeben habe benutzen ?! |
crazyhellman
20:51
#219
Ich kenne das Gehäuse jetzt nicht, aber man sollte sehen ob das Chassis darin mechanisch überhaupt 1kW ohne Xmax zu überschreiten verträgt. Mein RCF L15P200AK ist auch ganz zufrieden mit seinen 550W die er von einer Crest bekommt, obwohl er thermisch 800W verträgt ![]() |
Bummi18
21:02
#220
du kannst auch einen amp nehmen der 5000 w an 8 ohm bringt. der limiter je nachdem wie gut er funktioniert und eingestellt ist würde helfen. und ja du kannst die von dir ausgesuchte endstufe kaufen... anscheinend bist du verliebt in das teil oder beratungsresistent ![]() normalerweise kauft man einen amp passend zu den boxen , im idealfall sollte dieser etwas mehrleistung haben .... wenn du mal später doch noch einen sub dazu haben willst ist dieser amp wiederum zu schwach... darum die empfehlung auf einen amp der die benötigte leistung auch an einem kanal bringt. als laie und mit 2000w auf einen sub zu gehen der je nach gehäuse nur event. 800 verträgt hast du schnell kurzeitig ne nebelmaschiene und auf dauer ein totes chassi. [Beitrag von Bummi18 am 31. Mrz 2012, 21:04 bearbeitet] |
Matzell96
21:05
#221
Immer diese Vorurteile -.- Wenn ich mit dem Verstärker kaufen würde dürfte ich den Limiter aber nicht auf volle leistUng stellen ?! Oder ?! |
Matzell96
21:10
#222
Und vorhin wurde gesagt das die Ta verstärker besser im bassbereich sind als die tsa ? Stimmt oder nicht ? |
Bummi18
21:12
#223
ein limiter begrenzt einfach gesagt das signal das zur endstufe geht... da gibts verschiedene arten von der funktionsweise. einfach -> signal kommt vom mixer , endstufe voll auf.... sub ist am kotzen... etwas zurücknehmen(am mixer) und auf diesen wert den limiter setzen so das der kotzpunkt egal wie weit man am mixer den main hochzieht nicht mehr erreicht. preiswerte limiter machen regelrecht kurzzeitig dicht oder fangen an zu pumpen... bei besseren ctrl. merkt man den eingriff "fast/überhaupt" nicht. edit : die TSA sind recht brauchbar am bass [Beitrag von Bummi18 am 31. Mrz 2012, 21:13 bearbeitet] |
Matzell96
21:21
#224
Also nur nochal für mich etzt : das Signal geht vom Mixer an die Frequenzweiche an dem befindet sich der limiter ? und von der Frequenzweiche gehen dann "signale raus einmal eins an den sub und einmal eins an die Tops und zwischen sub und Frequenzweiche kommt ein Verstärker und zwischen den Tops und der Frequenzweiche kommt eben falls einer richtig ? aber wenn ich jetzt diesen 2000w verstärker mir kaufen würde dann müsste ich den limiter niedriger stellen ? und wenn ich mir den anderen The T.amp 1400 kaufen würde kann ich den limiter voll aufdrehen da er ja 1400W brücke gibt ? und der andere 2000W was etwas zu stark für dne Sub wäre ? Soweit alles richtig erstanden ? + |
Bummi18
21:31
#225
du müsstes den limiter so einstellen das dein sub nicht überlastet wird , das hat nix mit voll auf oder zu zu tun. in einem ctrl. kannst du den limiter auf jeden ausgang legen wo du willst ob auf die low ausgänge oder die mid/hight ausgänge oder auch einzeln. er soll vor überlast schützen. der rest ist richtig signal zur weiche/ctrl. -> low ausgänge zur sub endstufe mid/hight ausgänge -> topendstufe. nat. darft du in den mixer nicht schon ein völlig übersteuertes signal reinhämmern ![]() an deiner stelle würd ich zu einem proffesionellen verleiher gehen im 20 € in die hand drücken und dir das mal vor ort und am gerät erklären lassen.... ![]() ach so , der limmiter ist im ctrl. integriert, genauso wie verschiedene filtertypen und flankensteilheiten und EQs .... daher auch der name digital ctrl. ![]() [Beitrag von Bummi18 am 31. Mrz 2012, 21:34 bearbeitet] |
Matzell96
21:33
#226
Du redest dieganze zeit von einem Ctrl. was meinst du damit ? ![]() |
Bummi18
21:39
#227
ein ctrl. (controller) oder digitales lautsprecher managment ist eine digitale frequenzweiche mit vielen zusätlichen funktionen.... ne einfache weiche trennt nur den low von den mid/hight , feste filter , fester low cut usw. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() irgendwo sind videos dabei... etwas belesen oder youtube schauen kann auch helfen ![]() |
Matzell96
22:23
#228
Und das was ich angegeben habe is nur eine einfache ? also ich hätte die 2. im sinn wie findest du die kann ich die nehmen oder gibt es sachne die ich da beachtn muss ? |
Bummi18
22:43
#229
deine ist eine einfache aktive frequenzweiche , nicht mehr und nicht weniger , fester filter und trennt halt nur. der dcx ist brauchbar , haben einige hier in gebrauch ![]() besser geht nat. immer.... ![]() |
Matzell96
22:46
#230
aber reicht sie für mich aus ich mein du weisst ja was ich vorhab mir zu kaufen ? |
Bummi18
23:06
#231
ja , reicht locker aus... |
Matzell96
23:17
#232
Okee dann würd ich ma sagen das wir meiner Anlage ein Stück weiter sind oder ? ![]() |
schubidubap
09:56
#233
erstellt: 01. Apr 2012, ||
ganz im ernst? Ich würde an deiner stelle auf ein Aktives Set setzen. Mein aktueller Stand ist hier das du absolut keine Ahnung von der Materie hast (ist ja auch nicht schlimm), und da ist ein aktives System schlicht einfacher! zumal die kombi wie sie aktuell hier vorliegt mMn schlicht unsinnig ist! nochwas: hast du schonmal aufgelegt? |
Matzell96
10:49
#234
Ne also würde schon gern en passives Set haben... Ich mein ich kenn mich schon etwas aus aber die ganzen Sachen die jetzt kommen mit verstärker Frequenzbereiche etc sind schon noch etwas neu für mich aber das kann man ja alles noch lernen;) Und du findest die Anlage die bis jetzt so zusammengestellt is unsinnig ?! Mit dem Grund ?! Und. Nein ich habe noch nie wirklich aufgelegt weil ich noch nie einen Mixer in der Hand hatte mit dem man das gut kann ![]() |
muetze67
11:33
#235
mal ganz im ernst, nimm doch einfach eine stereoanlage(was richtiges), kauf dir nen hercules controller mit vdj oder traktr und üb im keller. achja, wenn du dich doch schon etwas auskennst, warum sind dann verstärker und frequenzweichen neu für dich? ![]() [Beitrag von muetze67 am 01. Apr 2012, 11:36 bearbeitet] |
Bummi18
11:47
#236
ein aktives system wäre nat. besser geeignet. passende amps drinn , passende trennung , limiter usw. so wie ich das verstanden habe willst du einen sub und 2 tops. dazu kommen dann 2 endstufen 1 x sub 1 x tops + weiche oder ctrl. ist im normalfall auch der richtige weg... nur anscheinend willst du bei den boxen spaaren und dafür nen fetten mixer kaufen den du bei deinem wissensstand die nächsten 3 jahre nie ausreitzen wirst und kannst. das teil ist total oversized ! der preisbereich vom sub ist schon mal nicht verkehrt... die mega serie gibts aber auch erst 1jahr oder so. wie gesagt , ich würde wenn schon so viel geld übern tisch geht material kaufen das erprobt und getestet ist , was viele schon in der hand hatten und damit gearbeitet haben. Es würde auch sinn machen sich event. mal lektüre zu besorgen denn frequ. bereiche filter , weichen , limiter , ohm usw. sind sachen von den du anscheinend was gehört hast aber den zusammenhang überhaupt nich verstehst. wenn du den ctrl. in händen hälst wirst du damit schon mal überfordert sein das teil einzustellen , wenn du nicht mal weist was du einstellen musst und warum. ![]() schau dir das mal an: signal ran und fertig! ![]() |
schubidubap
11:48
#237
letzendlich sind grade aktive Sets für einsteiger besser weil die die entsprechende Frequenztrennung / Limiter /passendes amping mit drin haben.
das mit dem lernen ist schonmal die richtige einstellung! Da kann ich dir auch gleich eine Buchempfehlung geben: ![]() Aber ansonsten kann ich dir sagen das du mit deinem bisherigem know how leider nicht weit kommen wirst. Das Problem ist lediglich das eine Falsch eingestellte Anlage schnell den geist auf geben kann. und ohne know how wird das nix. Wenn du das Buch verstanden hast, hast du die grundlagen soweit drauf das du eine passive PA ordentlich einstellen kannst. Aber aktuell ist etwas vorgekautes wie ein aktives System schlicht besser.
dann hilft dir ein Mixer der Kaffee kochen und das Bett machen kann auch nicht. Zuviel spielerei macht sowas nur kompliziert. Ausserdem: unterschätz auflegen nicht. diese übergänge vernünftig hin zu kriegen ist nicht leicht! Ich kanns nicht und ich kenne auch nen haufen DJs die das nicht können - trotz guter hardware! |
gammelohr
11:59
#238
Das stimmt, bis ich das anständig konnte habe ich ne zeit gebraucht. Ich habe das auf recht durchschnittlicher Hardware geübt, als ich dann was besseres hatte gings auch spürbar besser. Ich würde mir für den Anfang niemals so ein überladenes Mixerzeugs kaufen. Mit günstigem Equippment kann man auf alles Fälle testen ob einem das überhaupt liegt. Vernünftig auflegen können ist mindestens so Anspruchsvoll wie nen Instrument gut zu beherrschen. [Beitrag von gammelohr am 01. Apr 2012, 12:03 bearbeitet] |
Bummi18
12:01
#239
Matzell96
12:24
#240
achja, wenn du dich doch schon etwas auskennst, warum sind dann verstärker und frequenzweichen neu für dich? - Normale Hifi Verstärker da kenn ich mich aus aber net bei Pa Verstärkern des is doch bisschen anders. |
Matzell96
12:34
#241
Leuts, vergesst jetzt ma des mit dem mixer ich habs jetrzt verstanden ![]() ich sag ja nix daggeen wenn die tops bis 500€ gehen oder so mir is nur mal wichtig das die Tops die beiden Verstärker die Frequenzweiche etc. geklärt ist. UNd ja Bummi18 so wie du beschrieben hast wie es aufgebaut wird so ahbe ich es gemeint also son bisschen Ahnung hab ich auch noch. Ich weiß selbst das Mixen sau schwer am Anfang ist und das nicht sofort beim ersten ma sich gut anhört.. Aber ich mein auch wenn Aktive system besser für den Anfang ist würde ich dennoch auf eine Passive setzen schwer zu erklärn warum aber ist halt so :/ Und das das alles mit dme einstellen noch schwer wird weiss ich selbst aber es gibt auch bedienunsanleitungen für des Teil. Ich mein mir eine Aktive Anlage zuzulegen wäre etwas zu ''einfach'' Passiv ist da wesentlich interressanter ![]() |
Matzell96
12:52
#242
Und wegen der Behringer Frequenzweiche hab ich mich mal en bisschen umgeschaut und dieses Vid gefunden :O?! Nach der ersten Anwendung Defekt und rauscht ?! Hat der im Vid was falsch gemacht? Ausnahme das das passiert ist? oder doch zu etwas besserem greifen ? |
schubidubap
13:10
#243
wie du etwas einstellst steht da drin. was du da einstellst und wofür das gut ist steht da nicht. du kannst gerne eine passive anlage kaufen, aber dann solltest du dir vorher das buch zulegen. Was kannst du denn maximal ausgeben? |
Matzell96
13:20
#244
Wenn des buch hilfreich ist dann werd ichs mir zulegen .. also 2000-2500 ca ![]() |
schubidubap
15:21
#245
aktiv: ![]() oder (besser) ![]() passiv: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Kabel /Distanzstangen/case (,...) nochmal 150€ (+) oben drauf. nicht zu vergessen das du die ganze geschichte erst eingestellt haben musst bevor du die Anlage anstellst, sonst überlebt sie nicht lange |
Matzell96
16:09
#246
Alles schön und gut aber die Frequenzweiche hatten wir vorhin eher die Behringer im Sinn und warum 2 Subwoofer ? Reicht doch 2 Tops und ein Sub ? |
Bummi18
16:32
#247
kauf einen arenasw 18 pro (ist grad ein B stock drinn) ![]() 2 x rcf art 310p ![]() ![]() ![]() und eigentlich völlig ausreichend den ctrl. ![]() dann hast du ein system mit dem auch mal größere partys gehen ![]() kabel und stative nicht vergessen... |
flighttower97
16:43
#248
Warum 2 Subs? Weil die tops einen locker abhängen. Selbst Bummi mit seinen 2 Arena Pro 18ern kann die tops nicht ausfahren. (Art312. Aber weil der sw 18 etwas schlechterer ist als sw 18 pro kommt das durch die kleineren Art 310 auch wieder ungefähr hin) Warum Controller? Manchmal achtet man nicht drauf wieviel Pegel du mit dem Mixer auf die PA gibst und über null sollte es eigentlich nicht sein. In nem Controller sind Limiter drin, die das signal absenken (so verstanden) wenn es über den vorher eingestellten dB wert kommt. Brauchst du auch nur wenn du von deiner PA etwas länger was haben willst. [Beitrag von flighttower97 am 01. Apr 2012, 16:47 bearbeitet] |
Matzell96
16:51
#249
Also bei dem Subwoofer würde ich dann eher bei dem anderne bleiben.. die Tops sehen gut aus bewertungen sind auch nur gut die stehen schonmal zur auswahl aber die verstärker und den Controller .. da würd ich dann eher den Behringer nehmen und die verstärker naja der Proline find ich jez etwas zu teuer... ich würd sagen für den sub 2400er t.amp mit Controller dran richtig eingestellt geht des und der verstärker von den boxen kann so bleiben.. aber wäre des inordnung so ? |
Bummi18
16:51
#250
für das was er will reicht einer , er kann/muß ja die tops runterdrehen bis die pegel der tops zum sub passt... ist ja allgemein pflicht denn je nach dem was zusammenspielen soll muß der pegel aufeinander abgestimmt sein.... die sw 18 pro sind auf jedenfall sehr gute allrounder die nen netten bumms machen und bei bedarf auch recht tief gehen können... ![]() ![]() |
Bummi18
17:02
#251
nunja , ich bin nicht der einzige der den arena sw 18 pro den MEGA sub vorziehen würde..... was nicht heist das der sub schlecht ist...... mich würde der name(mega) schon stören... der arena pro wird schon lange gebaut , viele arbeiten damit , die bestückung ist auch ordentlich und das gesammtkonzept (auslegung des gehäuses und tuning) ![]() falls du bei deinem setup bleiben willst würd ich trotzalledem nur die tsa 1400 nehmen und diese dann brücken..... sie hat dann ca. 35 % mehrleistung als der sub verträgt..... 1380 w an 8 ohm für ein chassi das max 1000 w abkann... es gibt keinen grund da mit ner gebrückten 2200 er drauf zu gehen ![]() edit: für das was du von einem ctrl. brauchst hat der DS2/4 alles onboard , wenn du eher auf quallität(verbaute komponenten, ausstattung ) setzt dann kannst du behringer auch knicken( wenn du da alle funktionen nutzen willst und auch tust dann bricht oft die rechenleistung vom proz. ein), dann gehts beim xilica XA 2040 los ![]() [Beitrag von Bummi18 am 01. Apr 2012, 17:06 bearbeitet] |
verstärker an mischpult anschliessen andrej000 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 6 Beiträge |
Mehrere Verstärker anschliessen LarsRenken am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 40 Beiträge |
passiv subwoofer anschliessen cruiserboy am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 26 Beiträge |
PA Subwoofer anschliessen Subwoofer21 am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 7 Beiträge |
P.A.: Satelliten direkt an Verstärker anschliessen möglich? nordsite2000 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer an PA-Verstärker jawoha am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
Schaltung Subwoofer an Verstärker Sneid am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
Pa an Laptop anschliessen? Matten78 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 15 Beiträge |
Laptop an Endstufe anschliessen Zindy am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 29 Beiträge |
PA Anschliessen Magicjake5 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.728
