2x RCF 312 und 2x RCF 905As
vished
#1 erstellt: 20. Apr 2012, 11:20
Hallo zusammen,
ich wollte mal nachfragen wieviel Leute ich damit ca. beschallen kann.
Details:
- Musik von Notebook
- Disco (schon laut, aber nicht zu laut)
Danke für eure Antworten
vwbulli
#2 erstellt: 20. Apr 2012, 11:57
120 Leute gehen damit schon
vished
#3 erstellt: 20. Apr 2012, 12:19
mehr nicht?
vwbulli
#4 erstellt: 20. Apr 2012, 12:20
was erwartest Du denn bzw. was ist Deine Meinung wieviel damit geht ?
vished
#5 erstellt: 20. Apr 2012, 12:27
Hm so 250 ?
An@log
#6 erstellt: 20. Apr 2012, 12:28
vished schrieb:
Hm so 250 ?
Dafür brauchste schon 4 von den 905er
vished
#7 erstellt: 20. Apr 2012, 12:31
Okay...
Also mehr Bass.
Und wie siehts mit den Topteilen aus? Die reichen noch aus?
Was wäre bei 300 Leute?
vwbulli
#8 erstellt: 20. Apr 2012, 12:44
Also ich habe einen 905er und mache damit ca 70 Leute Party.
Mit zwei kannst Du schon ganz gut was schaffen, aber 150 Leute schlucken auch gut Bass
Für Deine Frage wie es mit 300 Leute aussieht kann ich Dir keine Antwort geben
An@log
#9 erstellt: 20. Apr 2012, 14:18
vished schrieb:
Okay...
Also mehr Bass.
Ja die 300 Leute könnten je nach Raumgröße gerade noch reichen.
kst_pa&licht
#10 erstellt: 20. Apr 2012, 14:43
Hast du im Moment schon eine eigene PA Anlage? Wenn ja was für eine.
Was hast du an Budget zur Verfügung?
Die 312er als Tops kann man ohne Probleme stehen lassen, wenn ja dann kauf gleich die 312A MkIII und nicht mehr die MkII. Preis bleibt etwa der gleiche, aber die MkIII hat einen Class D Ampmodul mit DSP drin... Also Upgrate.
Bummi18
#11 erstellt: 20. Apr 2012, 16:38
die 312 er als reines top bringen genug pegel für 250 leute , auch mehr... der bass ist was recht schnell geschluckt wird , mit 4 15 ner subs oder 18 ner gehen dann aber 250 auch.
wobei es immer drauf ankommt ob 250 anwesend sind oder auf tanze ... das heist bei 250 anwesenden sind normal etwa 50 - ? auf der tanze und da würden auch 2 subs reichen , die am tisch wollen sich ja noch unterhalten können . mit ähnlicher kombi nur mit 18 ner subs mach ich auch größenordnung 300 gäste wenn es keine disco ist wo alle volles rohr zugehämmert werden müssen
was die tops ( hier habe ich sie aber noch auf - 7 db runtergedreht) an pegel bringen :
http://www.youtube.c...Btnd6pSg9Qe7BeAhcvU=
vished
#12 erstellt: 22. Apr 2012, 09:17
Ich habe im Moment:
2x RCF 312A
1x RCF 905AS
Also es werden sicherlich 250-300 Leute da sein, aber davon sind dann auch nur ± 50 auf der Tanzfläche.
Also einen zweiten Bass würdet ihr mit auf jeden Fall noch empfehlen?
Bummi18
#13 erstellt: 22. Apr 2012, 10:26
bei 50 auf der Tanzfläche reicht eigentlich ein bass wenns nicht grad ne disco ist und jede ecke voll auf die ohren braucht , ne mischmasch VA wo jung und alt ist und so ziemlich alles gespielt wird geht damit... die die sitzen wollen sich unterhalten können und da stört es meist wenns zu laut oder zu viel bass ist.
musst halt die tops runter drehen damit der pegel vom sub zu den tops passt und es klingt...
ein zweiter sub ist aber auch nicht verkehrt , hättest reserven. event etwas tiefer trennen (wenn das geht) das die tops noch etwas bass übernehmen können denn bei einem sub werden die wohl nur auf halblast laufen und ein höherer bassanteil würde somit die tops nicht stören
kst_pa&licht
#14 erstellt: 22. Apr 2012, 16:50
Also ein zweiter 905 sollte es dann schon sein.
Du hast Tops die laut können und daher ist ein zweiter 905 da angebracht.
vwbulli
#15 erstellt: 22. Apr 2012, 17:46
Ich habe mit meinem Set einmal 260 Leute gemacht, jedoch waren die nicht alle auf der Tanze . Aber mal im Ernst: es waren da so ca. 70 - 90 Leute auf der Tanze, und da kommst Du mit einem 905 echt an Deine Grenzen. Der Sub spielt echt gut, aber Wunder kann er nicht bewirken. Der Sound auf der Tanze echt gut, weiter entfernt an der Theke habe ich dann nur die Tops gehört. Ein zweiter wäre toll gewesen. Nein, nicht toll, sondern Pflicht !!
Auf der VA hat es gepasst, der Rest wollte sich unterhalten, sonst wäre es sehr eng geworden
vished
#16 erstellt: 30. Apr 2012, 12:25
Naja noch mal ne Frage:
habe im Spätjahr in einem Zelt was und wollte mal nachfragen was ich hierfür nehmen sollte:
- Zelt (ca. 10x 20m)
- Personenzahl: hm ich bin schlecht im schätzen ± 400
Es sollte schon recht laut sein (Disco)
Macht es einen Unterschied, wenn ich die Boxen auf Podeste stelle, oder ist das egal?
Reichen dafür 2x RCF 905a und 2x RCF 312a?
Oder sollte ich mir noch etwas dazumieten?
Kassenführer.
#17 erstellt: 30. Apr 2012, 16:19
Wie sieht es denn im Zelt aus?
Also ist die Fläche(minus DJ-Podest) nur zum Tanzen gedacht?
Oder kommt da noch ein Tresenbereich rein.
Bierbänke zum sitzen?
Also mit meinen 422er plus 905er (beides zweimal) hatten wir immer gut ein Drittel des Zeltes (21x10) beschallt.
Und dann war es den Sitzenden immer noch zu laut, obwohl nach oben noch Luft war....
vished
#18 erstellt: 30. Apr 2012, 16:23
also sitzende Leute gibt es nicht....
Ich kann mich auch täuschen, vllt ist das Zelt auch etwas kleiner.
Die Bar (inkl DJ mit Podest) bildet ein "L" im Zelt.
Vor ein paar Jahren davor standen da 3 oder 4 Fullrange Boxen (soweit ich weiß kein Sub).
Prinzipiell sollte das eig ausreichen?
Ich weiß halt nicht wie es in einem Zelt ist (habe ich noch nie gehabt)
vished
#19 erstellt: 20. Mai 2012, 19:19
hat noch jemand Ideen / Vorschläge?
2x RCF 312a und RCF 905AS
vished am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  3 Beiträge
RCF ART 312 MK2
derdaniel21 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  5 Beiträge
2x RCF 4PRO 8003 + 2x RCF ART 312A
mipf am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  4 Beiträge
RCF
Pat_S am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  12 Beiträge
Bassunterstützung für RCF ART 312
derdaniel21 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  10 Beiträge
RCF
Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
Subs zu RCF Art 312 und Amping
Hurly am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  25 Beiträge
2x RCF 312A und 2x dB Sub 05 sinnvoll?
crack am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  9 Beiträge
RCF ART 905 anschließen
simonsgl am 14.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  6 Beiträge
Welchen Sub zu RCF Tops
Hurly am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  23 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.750
