Umfrage
Welcher Sub ist Besser. P/L nicht vergessen
1. EKB 212 - 2 x THE BOX SPEAKER 12-280/8-A (54.5 %, 6 Stimmen)
2. 1 x THE BOX SPEAKER 18-500/8-A ( im passenden Gehäuse ) (45.5 %, 5 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
Basshorn
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 13:26
Hallo Leute
Ja ich hab schon wieder mal nen Thread eröffnet
Ich bin mal rein interessehalber auf der suche nach wirklich günstigen und brauchbaren Subs.
Also ich will mir jetzt keine kaufen, mich intressieren nur eure Meinungen.
Was macht eurer Meinung nach mehr Sinn?
4 x EKB 212 ( also Doppel 12er ) mit 2 x THE BOX SPEAKER 12-280/8-A
ODER
4 x THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in einem Passendem BR-Gehäuse
Ich denke dass der Verglich eines Doppel 12"ers zu einem 18" er nicht hinkt da die Membranfläache wie auch die Leistung relativ ähnlich sind.
Der Preis für beide ( wenn man sie zB aus Spanplatte Baut ) idt ja auch sehr ähnlich.
Ich hielt von 12" Subs bisher nicht viel, aber Gestern Abend hörte ich 2 Kappalite LF ( allerdings in einzel Gehäusen ) und die schuben wirklich gut.
Jetzt würde mich eure Meinung intressieren.
HAt schon mal jemand von euch was mit den THE BOX SPEAKER 12-280/8-A gemacht?
Lange92
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 16:41
Is immer die gleiche Frage... (Müsstest du nach deinen gefühlten Tausend verschiedenen Threads zum Thema Subwoofer doch allmählich wissen oder nich?)
Was willst du damit machen?
Es gibt nicht den besten Subwoofer, es gibt nur den Subwoofer der am besten für den gewünschten Einsatz ist.
Basshorn
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 17:14
Sagen wir mal 100% rock.
mich intressierten ja nur Meinungen, was die Leute lieber hätten.
Ich befasse micht halt gerne mit dem Thema da ich leider sonst niemanden haben, mit dem ich darüber reden kann, bzw halt niemanden die sich auch auskennen
[Beitrag von Basshorn am 27. Aug 2011, 17:17 bearbeitet]
Basshorn
#4 erstellt: 29. Aug 2011, 01:05
schubidubap
#5 erstellt: 29. Aug 2011, 05:17
haste schonmal mit dem The Box 12er simuliert?
LeonLion
#6 erstellt: 29. Aug 2011, 09:34
Die beiden 12er würde ich als Kickfill benutzen.
Der 18er geht natürlich wesentlich tiefer...
Deswegen kann man sowas auch gut kombinieren, sprich nen 18er und nen Doppel-/Single-Zwölfer.
Big_Määääc
#7 erstellt: 29. Aug 2011, 10:33
ich kenn ja liebhaftig nur den 18er the box
aber der ist für Rock nicht grad ne Kickgranate im BR
da würd ich schon nen Rudel 12er im BR vorziehen
und die sind dann auch genauso potend wie die 18er im Massevergleich
Lange92
#8 erstellt: 29. Aug 2011, 13:30
Immer diese Vorurteile...
Ich hab mal eben ne kleine Simulation gemacht und hab beiden einfach nur die von WinISD vorgeschlagenen "Quasi-Butterworth"-Gehäuse gegeben. Das Ergebnis:
12
Pegel vom 12"er hab ich angepasst, damit man vergleichen kann. Also für mich sieht das fast so aus als würde der 12"er ne Spur tiefer können
schubidubap
#9 erstellt: 29. Aug 2011, 13:33
wie siehts aus mit dem Hub?
Basshorn
#10 erstellt: 29. Aug 2011, 13:38
Ich bin grad schwer am überlegen ob ich evt sogar einen EKB 212 ( also Doppel 12er ) bauen soll
Lange92
#11 erstellt: 29. Aug 2011, 13:52
Hub macht der 12" natürlich weit mehr, ist ja auch klar. Es ging mir nur darum Vorurteile wie:
abzuschwächen...
Es ist immer ne Frage von Chassis und Gehäuse wie tief das Gebilde am Ende kommt und wie groß es dafür wird. Daraus entscheidet es sich dann halt auch wie laut es noch geht.
Wenn es um TIEF und LAUT geht, dann hat natürlich der 18"er seine Vorteile. Nur zu sagen, dass ein 18" (IMMER) tiefer kommt, ist Quark.
Wenn ich jetzt nen Doppel-12"er/ zwei der 12"er gegen den 18"er antreten lasse kommen beide auf etwa den gleichen max. Pegel bei etwa gleichem Tiefgang.
schubidubap
#12 erstellt: 29. Aug 2011, 14:01
ich möchte bei deiner Simu bitte die cone excoursion sehen.
HP / TP Filter stellen, leistung drauf und screenshot.
Lange92
#13 erstellt: 29. Aug 2011, 14:19
12
Bitte schön.
Ich hab noch nen Doppel-12"er hinzugefügt.
Was wolltest du mir daran jetzt zeigen?
schubidubap
#14 erstellt: 29. Aug 2011, 14:27
ich wollte die nur sehen
Der doppel 12er (blau?) ist bei 200W an Xmax?
Lange92
#15 erstellt: 29. Aug 2011, 14:34
Jops... Und der 18"er bei 260W...
Das sind bei beiden riesige Gehäuse, das bleibt nicht aus, dass die da recht schnell den Xmax erreichen. Aber: Wer steckt schon 2 12"er in nen über 300 Liter (innen) fassenden Kühlschrank um dafür Tiefgang bis zu grandiosen 40Hz zu erhalten
Wie gesagt: War nur ne schnelle Simu um was zu zeigen...
Big_Määääc
#16 erstellt: 29. Aug 2011, 14:57
von den Simulationen her (hab auch mal mehreres versucht) sehen beider Treiber im Verhältnis recht ebenbürtig aus
wie sie klingen müßte man durch versuchen herausfinden .
aber auch im Impulsverhalten ähneln sie sich !!
schein also ne Sache des Geschmacks zu werden was man lieber verbauen mag,
zwei 12er oder einen 18er
[Beitrag von Big_Määääc am 29. Aug 2011, 14:57 bearbeitet]
scauter2008
#17 erstellt: 29. Aug 2011, 15:11
1 18" verschiebt halt mehr Luft als ein 12" (wen gleich viel xmax)
2 12" kann man halt leichter transportieren als ein 18"
welchen xmax und welchen low cut ? (simu sehr klein)
Big_Määääc
#18 erstellt: 29. Aug 2011, 16:44
Weisheit des Tages
Lange92
#19 erstellt: 29. Aug 2011, 21:02
In diesem Fall ist beides eher unhandlich Selbst die 160 Liter Kiste für den 12"er ist nicht wirklich handlich...
Hab gerade gesehen, dass das Bild verkleinert wurde... Dachte wenn man das runterlädt wäre das in richtiger Größe...
LowCut ist beim 12"er bei 35Hz und beim 18"er bei 33Hz... Hab den LowCut vor dem LP passend eingestellt... Könnte den bei beiden nochmal nen Tacken höher ansetzten.
scauter2008
#20 erstellt: 29. Aug 2011, 21:37
welchen xmax hast du den eigetragen ?
19-8=11mm/2=5,5mm +8:4x1=2mm also 7,5mm ?
xlim wäre ja ~10mm
[Beitrag von scauter2008 am 29. Aug 2011, 21:57 bearbeitet]
Lange92
#21 erstellt: 30. Aug 2011, 10:02
5,5mm...
Pillermann007
#22 erstellt: 30. Aug 2011, 17:48
Ein Kumpel in seinem T4 auch den 12" vom Thoman drinn, also besser gesagt 2 St in einem ca 190 Liter gehäuse.
Das Gehäuse ist ein BR Gehäuse, sehr ähnlich wie der EKN 212 und das Teil macht mächtig gruck, geht aber untenrum nicht ganz so laut, aber kick sogar etwas.
ich würde sagen, dass für rund 165€ ( 2 Chassis ,MPX Gehäuse und Lack ) man einen wirklich klasse Sub bekommt, den Man sich auch ins Auto stellen kann, wenn man genung Platz hat
Basshorn
#23 erstellt: 30. Aug 2011, 17:52
Echt, Ich hab ja noch nen MB 100 und da is grad ein samson 15" geht ganz gut aber der Thomann 12er mach mich langsam richtig an
Welcher Sub Ist besser ?
nissan_skyline_gtr_33483 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  7 Beiträge
Welcher Selbstbau sub ist besser?
Highscreen_01 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  23 Beiträge
welcher bass ist besser?
dennis390 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
ARLS und P Sub
Jadefalke_3107 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  3 Beiträge
Welcher sub ?
Pa-Fredl am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  22 Beiträge
Hab ich was vergessen?
Hurly am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  5 Beiträge
Welcher Vertärker besser`?
pbg92 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  15 Beiträge
Welcher Subwoofer?
Wiederhofen am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  6 Beiträge
welcher subs besser?
Emotional_Breakdown am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  6 Beiträge
Welcher Yamaha Mixer besser?
Onkyo92 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
