| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » achat 20kg fliegen | |
achat 20kg fliegen+A -A |
Dj_Soundforce
erstellt: 13. Aug 2011, 21:58
Hi ich wollte nur kurz fragen, wo ich Drahtseile herbekomm, mit denen ich meine achat fliegen darf oder kann ich da ganz normale Safteys nehmen?
slaytalix
erstellt: 14. Aug 2011, 08:14
Pasi567
erstellt: 14. Aug 2011, 09:40
MBiber
erstellt: 14. Aug 2011, 09:58
Ich würde statt Drahtseilen Ketten nehmen, finde ich persönlich angenehmer. Dann brauchst du dir auch um Drahtseilschutz etc. nicht jedesmal gedanken machen. Ketten sind einfach unempfindlicher im Handling. |
elystar
erstellt: 14. Aug 2011, 10:09
Hallöchen! Ich würde Ketten auch bevorzugen! Allerdings solltest Du auf die richtigen Anschlagspunkte achten, sprich passende Schäkel bzw. Karabiner verwenden! Einfach so um die Truss winden oder irgendwie an die Boxen befestigen, hat meißtens irgendwelche unschönen Schrammen und Beschädigungen zur Folge und stellt auch ein Stück weit die Sicherheit in Frage! Wenn mäglich Kettenschutzschläuche verwenden! Gruß Elystar |
Dj_Soundforce
erstellt: 14. Aug 2011, 12:33
wow pasi denkst da bin ich nich drauf gekommen? Ich hab gefragt welche Seile ich nehmen kann weil Anschlagspunkte hab ich entweder Links oder Rechts einen M10 Flansch oder oben 2 aeroquip Schienen wobei ich nicht weis, was für adapter da rein kommen und die achat hat unten in der Mitte eine öse |
slaytalix
erstellt: 14. Aug 2011, 13:33
Der 3. Flugpunkt ist entweder zum Anwinkeln, oder um die Tops gegeneinander Horn an Horn untereinander zu fliegen ![]() ![]() Das gibt es z. B. bei den EAW 850 Boxen Sonst würd ich es lieber sein lassen. In den USA ist eine Bühne zusammengebrochen bei Wind & hat 4 Leute erschlagen, ich hoffe, Du hast eine Betriebshaftpflicht Karabiner mit Flugketten sind meist zertifiziert. Günstiger wäre ein Rahmen mit TV Clamp ![]() Das kann man mit der Montageplatte gleich an der Truss befestigen Sonst mit MAN CF 4 Fittings konforme BGV-C 1 Ketten [Beitrag von slaytalix am 14. Aug 2011, 13:37 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
erstellt: 14. Aug 2011, 21:11
genau solche stöpsel mit ösen such ich auch für die achat welche können da passen? |
MBiber
erstellt: 14. Aug 2011, 21:17
Für die 2 Schienen oben kannst du die hier verwenden: http://www.thomann.de/de/the_boxflugoese_achat.htm |
Dj_Soundforce
erstellt: 14. Aug 2011, 21:30
ohaa okay ganz schön teuer für son teil da kauf ich lieber im baumarkt des vertrauens 4 m10 rundösen für 5 euro wo beim thomann 1ne 9 kostet |
MBiber
erstellt: 14. Aug 2011, 21:37
Hmm das würde ich nicht machen. Die seitlichen M10 Gewinde sind für den Flugbügel gedacht, den Lautsprecher da aufzuhängen und dann noch korrekt auszurichten/neigen wird ein ganz schönes Kunststück, kannst du mir glauben. Am einfachsten gehts wirklich mit 2 Ösen in den Aeroquips oben und dann den Lautsprecher mit einem Zurrgurt, Stahlseil oder was auch immer an der "ausklappbaren" Befestigungsöse hinten schrägstellen. |
Dj_Soundforce
erstellt: 14. Aug 2011, 22:06
Ah okay ja ich werd jetzt vorerst mal auf unserem stadfest die boxen über m10 buchsen fliegen |
schubidubap
erstellt: 15. Aug 2011, 04:23
würd ich niht machen. Es ist ein unterschied ob ich zug oder scherkräfte auf das ganze los lasse! bei sowas auf nummer sicher gehen. sonst stehst du mit einem fuss im knast! |
DaRuLe2
erstellt: 21. Aug 2011, 11:47
Wie wärs mit ner Rundschlinge??? |
chrime
erstellt: 21. Aug 2011, 12:34
Sehr richtig Zumal es ja vom Hersteller vorgeschlagenes Flugequipment gibt. Bedenke dabei: Sollte die Box wem auf dem Kopf fallen, wird das garantiert in der Gerichtsverhandlung angesprochen. Verzicht auf Sicherheit nur um Geld zu sparen entspricht einem "niedrigen Beweggrund"! [Beitrag von chrime am 21. Aug 2011, 12:38 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 21. Aug 2011, 14:57
Gibts für die Achat keine klassischen U-Bügel ?? |
DaRuLe2
erstellt: 21. Aug 2011, 23:45
Wofür U-Bügel? Wir fliegen so gut wie fast alles mit konventionellen Rundschlingen. Ins Lichte "Loch" gehängt kann man es dann mit einem entsprechenden Stahlseil hinten noch Schräg anwinkeln und hat alle Vorkehrungen entsprechend gemacht. Hab mir letzte Woche nun auch ein Line Array System gekauft - Flugbügel wurden zwar angeboten - sind aber wohl erst ab 6 Elemente je Seite Sinnvoll...davor wird alles an Clamps direkt an die Traverse befestigt und mit Stahlseilen zwischen den Elementen verbunden :-) Achja, das System macht richtig Spaß... ;-) |
kst_pa&licht
erstellt: 22. Aug 2011, 08:47
Tach Patrick, Wenn ich Systeme habe für die es keine optionalen Bügel gibt, dann klasssisch mit Rundschlinge, Schäkel und Flugöse. Ansonsten sind die U-Bügel, die es ja in den verschiedensten Ausführungen gibt ne gewaltige Arbeitserleichterung. |
MBiber
erstellt: 22. Aug 2011, 08:50
Für die Achat gibt es sehr wohl U-Bügel, siehe hier: http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_m_u_bracket.htmfür den sind ja auch die seitlichen M10-Gewinde gedacht. |
kst_pa&licht
erstellt: 22. Aug 2011, 09:54
Optimal, zu dem Flugbügel dann noch die zwei M10er Schrauben (falls die nicht schon im Lieferumfang dabei sind)... Dazu jeweils einmal Trusshackenund das passende Sicherungsseil (das das 10fache der Achat aushalten muss) |
Dj_Soundforce
erstellt: 22. Aug 2011, 11:30
naja ich habs jetzt jedenfals am stadtfest so gemacht mit den 2 seilichen m10 hab ich ringhösen reingemacht und hab sie damit dann geflogen ich habe sie mit ketten um den balken der laube (son festzelt aus holz) gehängt und da wo sie hingen könnten sie keinen treffen nächstes jahr dann mit den flugösen für die achats |
Lautsprecher fliegen Martin20 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 2 Beiträge |
Achat 208HL Patrick3001 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 39 Beiträge |
Pa-Tops fliegen Scholl3ss am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 15 Beiträge |
Tops Fliegen lassen? hibibu am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 9 Beiträge |
The Box Pro Achat jnshafner am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungen mit Horngeladenen ACHAT Basshorn am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 4 Beiträge |
Achat 112 m Basshorn am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 6 Beiträge |
[Planung] Achat Serie steffen9413 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 30 Beiträge |
Wie rcf 725 fliegen lassen Tweezy am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 7 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 118 housefan_ am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.416
