| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tops Fliegen lassen? | |
Tops Fliegen lassen?+A -A |
hibibu
erstellt: 28. Nov 2016, 20:53
hallo zusammen ich möchte meine tops aufhängen können. es handelt sich um die qsc kw 153. es sind an verschiedenen orten m10 ösen vorhanden. ich habe mir schonmal etwas rausgesucht. ich habe aber dazu ein paar fragen. ![]() - ich benötige kein safety wenn ich zwei einzelne aufhänge punkte/aufhängungen habe. richtig? - was verwendet ihr als aufhängung? drahtseile, ketten oder schleifen? was hat welche vorteile? praktisch wäre, wenn man die länge einfach anpassen/verändern kann. - ist es gestattet mit einem spannset (bei einem 3ten flugpunkt) den winkel der box anzupassen? Edit: ich arbeite beruflich als elektriker und kann belastungen einschätzen. das ganze ist momentan noch im privaten rahmen und wäre froh um konstruktive ratschläge und nicht einfach lass es bleiben wenn du nicht fachlich ausgebildet bist vielen dank schonmal für eure bemühungen =) |
*xD*
erstellt: 28. Nov 2016, 22:44
Hi
Sofern gewährleistet ist, dass bei Ausfall einer Aufhängung die Belastung der verbleibenden Aufhängung nicht überschritten wird, ja. (-> durch Auftreten eines (1) Fehlers entsteht keine Gefährdung)
Welches Anschlagsmaterial das geschickteste ist hängt davon ab, woran du die Kisten aufhängen willst. Traverse? Festinstallation an die Decke? Wenn du in der Länge variabel sein willst, bietet sich ein Drahtseil mit Reutlinger Drahtseilhalter an. Um das ganze an einer Traverse anzuschlagen z.B. einseitig mit Kausche, da dann per Schäkel mit Halfcoupler mit Ringöse verbinden wäre relativ elegant.
Ja, sofern durch den Ausfall des Spannsets keine gefährliche Situation entsteht. Letztendlich nur Tipps - für die Einhaltung geltender UVV in der konkreten Umsetzung bist du verantwortlich. |
kst_pa&licht
erstellt: 29. Nov 2016, 09:03
Was mir noch einfällt zum Thema Ringöse, Ringschraube (Eyebolt): Belastung nur auf Zug, nicht auch Scherung (Quer zum Gewinde), da hier die Belastbarkeit nur noch, soweit ichs im Kopp hab, 25% der normalen Belastbarkeit beträgt (Hier auf 90° LBelastung zur Gewindeachse). Wenn auf Zug belastet wird, dann sollte man auch Schrägzug vermeiden, das bisschen das du beim Hängen der Box an den oberen zwei Ringschrauben aber über einen Hängepunkt an der Truss (z.B. mit Rundschlinge) verursachst, geht in Ordnung. |
Big_Määääc
erstellt: 29. Nov 2016, 10:10
wenn die Augenschraube richtig mit ihrem Flansch aufliegt, mit richtigem Drehmoment angezogen ist, und sich das Material zwischen Mutter und Schraubenflasch (kopf) sich nicht verformt, tritt auch nur Zugbelastung auf. wenn ! ![]() ich finde den Flansch bei Augenschrauben eig immer zu klein, um seitlich Kräfte aufs Holz zu übertragen, und das sieht man immer wenn jemand die Schrauben nicht oben auf der Kiste eingeschraubt hat |
kst_pa&licht
erstellt: 29. Nov 2016, 19:16
Ringschrauben sind Gesenkschmiedeteile. Bei den "billigeren kanns sein das die an der Planseite des Gewindes nicht nachbearbeitet sind... dann ist es mit Ganzflächig aufliegen Essig... Mit Guten Ringschrauben hast du das Problem nicht, da ist das Nachgedreht... Es geht ja hauptsächlich darum das die max. Belastbarkeit die der Hersteller angibt eben für den Lastfall in der Gewindelängsachse angegeben ist. Lotrecht zur Längsachse hast du zum Einen die Zugfestigkeit des Materials nicht mehr, da setzt man 0,8x die Zugfestigkeit an... Dann hast du durch das Gewinde noch ne Schwächung da die steilen Flanken wunderbaren Ansatz für Bruchkanten geben... Ist ein einfach Bäh... In der Praxis hält es, aber nur bei kleineren Boxen... Bitte nicht machen... Bei den Kunststoffbüchsen ist sowieso nur oben, hinten und evtl unten sowas eingegossen, da kann man es eigendlich nicht falsch machen... Bei Holzkisten hat man meist im Gehäuse nen Stahlwinkel verschraubt, die Schrauben sind da dann nicht nur Oben, sondern halt auch an der Seite... Und da kommen dann unsere Spezialisten ins Spiel... Im gehobeneren Preissegment sind dann Gottseidank Flugschienen drin [Beitrag von kst_pa&licht am 29. Nov 2016, 19:18 bearbeitet] |
hibibu
erstellt: 01. Dez 2016, 22:28
Vielen Dank für eure Ratschläge. Ich habe mir jetzt das ganze zusammengestellt. Würde das in diesem Falle soweit funktionieren? ![]() Noch bezüglich des anwinkeln der Box per Spanngurte. Das Top würde ja im Falle eines Fehlers der Spanngurte ins schwingen kommen (jedoch nicht herunterfallen). Ist das als Gefahr einzustufen? Edit: In diesem Falle direkt an die Traverse montiert (ohne Kette oder der gleichen). [Beitrag von hibibu am 01. Dez 2016, 22:35 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 02. Dez 2016, 17:13
In die klassische Gefährungsbeurteilung ist sowas mit aufzunehmen (macht aber wohl nicht jeder). Wenn das oben genannte Szenario eintritt, dann schwingt die Box nach vorn, bzw. pendelt dann aus, wenn sie nicht eh durch Signalkabel/Lautsprecherkabel "gehalten" oder in der Bewegung gehemmt, gebremst wird. Wenn die Box ins schwingen gerät, dann ist da erst Mal auch die Größe, Masse der Box wichtig, und der Winkel unter dem sie mit Spanni an die Traverse getöppert ist. Größe Box mit viel Schräg kann dir so ein kleines 150er Stativ, wenn voll oder 3/4 Ausgekurbelt schon gut zum Schwingen bringen... Da sollten dann die Stative auch nicht auf "elastischen" Untergrund wie nem Zeltboden stehen. So zurück in die Realität... (Das oben ist kein Witz!) Das Risiko das das bisschen Box bei einem "gesunden" nicht ablegereifen Spanngurt zum Ableben desselben bzw. Defekten führt sehe ich als äußerst gering an... Kann also vernachlässigt werden... Wenn es dir aber mit "Sicherung" wohler ist, einfach noch ein entsprechend dimensioniertes Safety mit in die Öse... |
hibibu
erstellt: 04. Dez 2016, 11:50
*xD*
erstellt: 04. Dez 2016, 16:44
Ich würde hinten an den Obergurt gehen, dann wird auch der vordere untere Gurt lotrecht belastet...
Das musst du wissen - denn du installierst das ganze schließlich und musst folglich die davon ausgehende Gefährdung bewerten können. Überlege was wie belastet wird, prüfe ob das im Rahmen der Spezifikationen des Herstellers liegt und was in welchem Fehlerfall passiert. Vorgeschrieben ist, dass beim Auftreten eines Fehlers nichts herunterkommen / umfallen darf. [Beitrag von *xD* am 04. Dez 2016, 16:45 bearbeitet] |
Pa-Tops fliegen Scholl3ss am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 15 Beiträge |
Tops! xGODeXe am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 7 Beiträge |
Welche Tops? firestrike am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Neue Tops herby97 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 17 Beiträge |
Welche Tops und endstufe? .Gandalf. am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 42 Beiträge |
Gibt es die "BESTEN TOPS?" am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 47 Beiträge |
Welche Tops bis 250?/Paar? theisbk am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 6 Beiträge |
Welche Zusammenstellung für Tops? 3am am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Wie Tops auf Höhe bringen wengler01 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 14 Beiträge |
Subs mit Eminence EM12-3008LE und welche DIY-Tops dazu? Freak78 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.103
