| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mitteltöner weiche defekt, Boxen eigenbau | |
Mitteltöner weiche defekt, Boxen eigenbau+A -A |
finger_ab
erstellt: 02. Aug 2011, 17:46
hallo, erstmal zu meinen komponenten: Visaton Frequenzweiche HW 3/120 NG (3 Weg) Beschreibung Visaton Frequenzweichen werden aus hochwertigen Kupferspulen, MKT-Folienkondensatoren sowie verlustarmen Tonfrequenz-Elkos aufgebaut und auf Epoxid-Harz-Platten montiert. Technische Daten Sinus 100/160 W Impedanz 4 Ω Trennfrequenz 800/5000 Hz Flanken-Steilheit 12 dB/Okt Visaton HTC 11.19 Hochtonhorn Highlights & Details Belastbarkeit RMS/Max 180/250 W Frequenzbereich 1700 - 20 000 Hz Beschreibung Mit besonders hohem Schalldruckpegel (100 dB) und hoher Belastbarkeit. Technische Daten Sinus 180 W Max. Belastbarkeit (Musik) 250 W Impedanz 4 Ω Frequenzbereich 1700 - 20 000 Hz Resonanzfreq. 1500 Hz Außen-/Korb-Ø 192 x 114 mm Einbau-Tiefe 109 mm Einbau-Ø 170 x 86 mm Gewicht 730 g TE 308C Mitteltonhorn Technische Daten Sinus 150 W Max. Belastbarkeit (Musik) 200 W Frequenzbereich 3500 - 20 000 Außen-/Korb-Ø 220 x 105 mm Einbau-Tiefe 175 mm Farbe Silber Conrad DYH 1530 Lautsprecherchassis Highlights & Details Belastbarkeit RMS/Max 150/250 W Frequenzbereich 20 - 4000 Hz Einbau-Ø 350 mm Beschreibung Technische Daten Sinus 150 W Max. Belastbarkeit (Musik) 250 W Impedanz 4 Ω Frequenzbereich 20 - 4000 Hz Resonanzfreq. 35 Hz Schalldruck 88.6 dB VAS 697 l QTS 1.63 Außen-/Korb-Ø 380 mm Einbau-Ø 350 mm Einbau-Tiefe 130 mm Gewicht 2910 g Mc Crypt PA-8000 Power-Endstufe Technische Daten RMS an 4 Ω, 8 Ω 2 x 300 W/4 Ω Leistung 2 x 500 W/4 Ω Anschluss Cinch, XLR Frequenzbereich 10 - 30 000 Hz Abm. (B x H x T) 483 x 88 x 260 mm Gewicht 8 kg Musikleistung Verstärker 2 x 500 W habe ich alles bei conrad gekauft und der verkäufer meinte noch zu mir und meim kollegen das es alles zusammen passt und theoretisch nix durchknallen sollte. nach nun 5 partys geht ein mitteltöner nicht mehr, mitteltöner ist in ordnung, denn hab ich mir die weiche an geschaut und sah das die mitteltöner spule verbrannt ist nun meine frage wie kann ich es vermeiden das mir die nächste weiche durchknallt ![]() eigentlich brauch man für die komponenten keine weiche steht bei jedem artikel dabei blos um auf der sicheren seite zu sein hab ich eine mit verbaut und der verkäufer sagte noch schaden kann es nicht :O ![]() danke im vorraus ![]() mfg: kevin [Beitrag von finger_ab am 02. Aug 2011, 18:05 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 02. Aug 2011, 18:28
die MC ist Schrott der DYH 1530 sind die billigsten und schlechtesten Chassis die es gibt Visaton ist ok aber ist auf HiFi spezialisiert das sind auch alle hifi Komponenten am besten zurückgeben der TE 308C ist bestimmt ein Piezo
und die weiche Trend den bei 800hz also zu tief da aber in den Horn eigentlich schon eine weiche vorgeschaltet ist also geht auch ohne weiche und der 1530 muss bis 800hz spielen da klingt der bestimmt miserabel das Horn geht also noch ohne weiche mit weiche geht es nicht mehr ? ihr wollt also selbst was bauen ? was wollt ihr ausgeben wollt ihr Bass ? dann sollte ein sub auch gebaut werden http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-10/ulb-10.htmdazu LMB115 http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_15lf.htmkannst auch den kenford nehmen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150477772362oder den 18-500 http://www.hifi-forum.de/viewthread-237-3.html http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm [Beitrag von scauter2008 am 02. Aug 2011, 18:35 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 02. Aug 2011, 21:09
Da hat dein Verkäufer übersehen, dass sich Piezo-Treiber überhaupt nicht mit konventionellen Weichen vertragen (für dynamische Treiber) Weiche müsste nicht repariert, sondern komplett umgebaut werden, ...lohnt sich für dich nicht, ist was für Spezis, Aufwand und Treiber-Qualität passen nicht zueinander... Sorry, hier im Hifi-Forum können wir dir nur zum Verschrotten der Teile raten und für Party-Zwecke neu mit was Solidem anfangen. Bei Finanzmangel zunächst Komponenten ausleihen (Mieten) von Leuten die soetwas öfter machen... Das ist wie ein Rallye-Einsatz fürs Auto, ohne Spezial-Teile für den Zweck und etwas know-how ist der Misserfolg vorprogrammiert... mit HomeHiFi- oder Billigst-Kram funktioniert das nur selten, leider... Gruss, Michael |
alec
erstellt: 02. Aug 2011, 21:50
Fertigweichen funktionieren nicht mit "irgendwelchen" Lautsprechern! Eine Weiche muss entwickelt werden, dazu bedarf es Messequipment und Erfahrung. Bau doch einfach etwas erprobtes nach, mit einem fertigen Frequenzweichenplan, dann klingts auch! |
Lukas-jf-2928
erstellt: 03. Aug 2011, 06:16
Richtig! Die Verkäufer haben halt meist garkeine Ahnung, zudem sollen ja auch nur was für den Laden verkaufen ![]() Die Conrad DYH Chassis sind von mindester Qualität (eigene Erfahrung), wenn die mccrypt nur ansatzweise die Leistung bringt ist die Weiche eh viel zu klein dimensioniert (Belastbarkeit) weswegen dir wohl auch die Spule abgetaucht ist (überlast), mal abgesehen davon passt nichts zusammen... Kam auch mal einer an "hier von meinen jbl Lautsprecher ist der HT durch" der vekäufer hat sich irgendeinen hochtöner gegriffen "hier das passt" Halte dich lieber an bewehrte Baupläne, dann wird das ganze auch funktionieren und klingen |
bennybenzin
erstellt: 03. Aug 2011, 21:30
mahlzeit ... ich frage mich hier echt grad ob hier auch irgendwer is der einen plan von der materie hat und nicht nur aus büchern lesen kann und das hier postet .. klar is ein teures equipment nicht vergleichbar mit diesem ABER ... es wurde nich gefragt bei wem er das zurück geben kann und auch nich ob das schrott is .. bei den preisen brauch man nich lange überlegen wie hochwertig das alles is aber es muss doch wohl irgendwer von euch wissen was man machen kann damit die spulen nicht aufrauchen ... mehr willer doch garnicht wissen und jetzt kommt nicht mit wechschmeissen und son scheiss |
ehemals_Mwf
erstellt: 03. Aug 2011, 22:33
Gerne würde ich dir zustimmen , aber du verkennst die Lage: Piezos belasten die Weiche nicht richtig (die haben keine Ohms!, es dominiert kapazitives Lastverhalten = ~Kondensator, kein ohmscher Widerstand), die Weiche funktioniert nicht richtig, läuft quasi im Leerlauf, Filter 2. Ordung (12 dB/8ve) mutieren dann zum Saugkreis, kaum bedämpft machen die sich im Hochlastfall selbst kaputt .Bei der Party läuft dann alles schief was schiefgehen kann, und Abhilfe ist -- ausnahmsweise -- schwierig ... am einfachsten: Piezos ohne Weiche betreiben...(wird ja auch empfohlen) Eh du da irgendwas sinnvoll reparierst, müssten ein paar Messungen angestellt werden, wahrscheinlich Hochlastwiderstände parallel zum Piezo geschaltet werden, kurzum: Weichen für Piezos sind wirklich was für Spezialisten. Google mal... [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Aug 2011, 23:25 bearbeitet] |
Pa Boxen eigenbau ? HoppyDJ4296 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 28 Beiträge |
Mitteltöner defekt, was nun ? Sulthahn am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 4 Beiträge |
Zeck Box defekt !!! Neue Weiche ? ludi1* am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 16 Beiträge |
Weiche CPA 15/3 defekt->Bestückung Teckbesh am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche für PA Eigenbau d.tech89 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 13 Beiträge |
Eigenbau Sub Der_Köppi am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 7 Beiträge |
Eigenbau Gitarrenverstärker Mr.Subsonic am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau goerschi14 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 6 Beiträge |
Eigenbau Sub Basshorn am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 6 Beiträge |
Aktiv Weiche / Endstufe Bummi18 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 68 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.533
