| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sica 15"- 1400W Professional Woofer 15 F 4 CP... | |
Sica 15"- 1400W Professional Woofer 15 F 4 CP - 8 Ω (Z008321)+A -A |
Christian2291
erstellt: 31. Jul 2011, 09:59
hallo gemeinsam, ich bin gerade am herumschauen da ich meine bestehende pa anlage (4x KMe vl 8 , 2x kme vl 10, 1x KMe spa 2400mp , 1x kme djm 2 mixer und 1x thomann THE T.RACKS DS 2/4)um 2 subwoofer erweitern möchte. bisher hatte ich die 6 topteile über die kme enstufe ab 120 hz getrennt. nun brauch ich halt noch passende subwoofer dazu die ich mir nun bauen möchte. da ja gerade von sica einige neue subwoofer rausgekommen sind hab ich mich da gleich mal umgeschaut und da ist mir der 15 F4 cp aufgefallen der mir recht gut gefiel. mit 700 Watt Rms auch so im leistungsbereich den mir vorgestellt habe. hier noch en paar daten zum genannten chassis: ELECTRICAL CHARACTERISTICS Nominal Impedance........................... 8 Ω Musical Power ................................. 1400 W Rated Power* .................................. 700 W Sensitivity @ 1 W, 1 m ....................... 99.4 dB GENERAL CHARACTERISTICS Nominal Overall Diameter ................. 388 mm Nominal Voice Coil Diameter .............. 100 mm Magnet Weight ............................... 3300 g Flux Density................................... 1.30 T Weight......................................... 12.10 Kg THIELE-SMALL PARAMETERS Voice Coil DC Resistance ........... RE 5.37 Ω Resonance Frequency ............... fs 45.4 Hz Mechanical Q Factor................. QMS 19.90 Electrical Q Factor................... QES 0.26 Total Q Factor........................ QTS 0.25 Mechanical Moving Mass ............ MMS 127.2 g Mechanical Compliance............. CMS 97 μm/N Force Factor .......................... B×l 27.50 Wb/m Equivalent Acoustic Volume........ VAS 100.0 lt. Maximum Linear Displacement .... XMAX +/-5.5 mm Reference Efficiency ................ η0 3.49 % Diaphragm Area ...................... SD 855.3 cm2 Losses Electrical Resistance........ RES 414.9 Ω Voice Coil Inductance @ 1kHz ..... LE 1.27 mH CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS Magnet................................. Ferrite Voice Coil Winding................... Copper Voice Coil Former.................... Kapton Cone ................................... Paper Surround............................... Treated Cloth Dust Dome ............................ Solid Paper Basket ................................. Aluminium Die-Cast http://www.lautsprec...898.html?language=demeine frage jetzt ob jemand von euch schon erfahrungen mit sica sammeln konnte und ob die dinger hier was taugen. so gehäusetechnisch hätt mir halt en bassreflexgehäuse vorgestellt wie bei kme vss 15.
alec
erstellt: 31. Jul 2011, 12:04
Moin Christian, das Chassis ist sicherlich sehr gut, nur nicht für Deinen angestrebten Einsatz als Subwoofer! Mit XMAX +/-5.5 mm und QTS 0.25 ist das Chassis eher ein Bassmitteltöner oder für den Einsatz in Basshörnern (HD15 etc.), kein Sub. Grundsätzlich baut Sica sehr solide Chassis, ich kann Dir gerne mal ein paar passende 15" Langhuber raus suchen... Gruß, Alex |
alec
erstellt: 31. Jul 2011, 12:15
hier Zb. zwei preiswerte Sica mit 3" Voicecoil: Z008172 (4Ohm) XMAX +/-7.0 mm Z008173c XMAX +/-7.0 mm Hier welche mit 4" Voicecoil: z008175 XMAX +/-8.5 mm z008176 (4Ohm) XMAX +/-10.0 mm! |
Christian2291
erstellt: 01. Aug 2011, 17:07
sry für die späte antwort ja also der Z008173 oder der Z008175 wüden mir gefallen was meinst du für die topteile hat der 8173 schon etwas zu wenig leistung ?? wenn ja würd ich schon den 8175 er nehmen mit 700watt hinsichtlich dem gehäuset , kenn mich in der hinsicht kaum aus was würdet ihr mir empfehlen? auf der achenbach akustik seite wird der Z008175 in nem bassreflex gehäuse mit 120 l empfohlen. wie groß und lang muss dann die bassreflexöffnung am boden sein ?? kann die mir jemand berechnen? mfg christian |
DaCHRlS
erstellt: 01. Aug 2011, 19:14
![]() Der Port könnte zum Beispiel groß sein 40cm breit, 6cm hoch und 26,55cm tief. Die 120 Liter scheinen darauf abzuzielen den 15er möglichst dicht an die 40 Hz Grenze zu bekommen, insgesamt wie man sehen kann sind es jedoch keine Pegelwunder und wären mir persönlich, mal abgesehen davon, zu teuer... Grüße Chris |
slaytalix
erstellt: 02. Aug 2011, 10:13
KME verbaut ja in deren Boxen auch Sica-Ciare. VB 18 Versio ist ganz gut als Fertigbox mit PU Lack. Ich fahre dieser 4 an einer 4 Kanal Endstufe von KME DA 428, davon 2 mit Weiche als VB 18 W. Größere Pano Boxen oder damalige Prestige Serie auch |
alec
erstellt: 02. Aug 2011, 11:24
Weißt Du exakt welches Chassis in dem KME VSS 18 Sub steckt? Es ist ein 18" Neo mit 3"Coil von Sica, auf der HP ist das Chassis nicht gelistet. |
alec
erstellt: 02. Aug 2011, 21:44
Christian2291
erstellt: 05. Aug 2011, 18:13
also hab mir die rcf subwoofer mal angeschaut. war nett gemeint aber für meine bisherige endstufe kme spa 2400 mp leistungstechnisch leider zu groß weiß nun auch nicht die sica chassis sind schon relativ teuer aber klanglich wahrscheinlich top nur mal so die 120 Liter gehäusevolumen die akutik achenbach vorgibt sind die auf das ganze gehäuse bezogen oder nur auf den oberen teil ohne bassreflexkanal was meint ihr mit meinen bestehenden topteilen und 2 dieser subwoofer wie viel leute könnte man damit auf discopegel beschallen?? hatte vor die subs dann über die kme spa 2400 laufen zu lassen und die topteile an ne neue crown oder pro amp von thomann mfg christian |
alec
erstellt: 08. Aug 2011, 16:03
Deine KME macht genug Leistung! An 4 Ohm mono gebrückt: 1 x 3200 Watt, dh. es stehen 1,6Kw pro Sub zur Verfügung, das reicht dicke! |
alec
erstellt: 08. Aug 2011, 16:12
Wenn Dir weniger output reicht nimm ein Chassis mit 3" Voicecoil, dann kann die Endstufe im 2x 8Ohm Betrieb laufen. Welchen Preisrahmen hast Du denn anvisiert für das Chassis? |
Christian2291
erstellt: 09. Aug 2011, 09:55
ja haste recht auf mono gebrückt hatte ich gar nicht nachgeschaut also so preistechnisch dürfen die 2 subwoofer gesamt nicht über 1000 euro kosten da ich noch ne neue endstufe für die tops brauch ung. 400 euro. und mehr ist zur zeit nicht drin |
alec
erstellt: 09. Aug 2011, 10:14
Na dann liege ich mit meinen RCF L15P200AK & LF15N401 Empfehlungen ja genau richtig ![]() Dazu ein Gehäuse wie z.B Achenbach 15 mit 4 Eckports und Du hast ein solides Werkzeug!
Christian2291
erstellt: 09. Aug 2011, 16:47
ja was meinste ob für meine tops ein rcf LF18N401 auch in frage käme?? bei thomann ist dieser sogar billiger als der lf15N401 version und hat 1,2kw rms da ich ja genug leistungsreserven hätte wärs ja kein problem |
IMG PAB-15/3 > Null Bass, warum? Flash1980WTM am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 35 Beiträge |
Welchen Verstärker für Speaka / Cat cp 15 - 400 ! Cobra3 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 14 Beiträge |
THE BOX SPEAKER 15-300/8-A Hauptstadtmetaller am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 25 Beiträge |
Sub chassis 15" Basshorn am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 5 Beiträge |
Dap MC-15 oder HK Powerworks 8" soundfreek am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 5 Beiträge |
Doppel 12" oder 15" Wuzz1983 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
15"/2" max_l am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 46 Beiträge |
15" BpHorn wengler01 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 6 Beiträge |
15" Lautsprecher rex_1 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 5 Beiträge |
dB Sub 15 Erweiterung maximiliankugler am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
