4-Acoustic AP-1200 Clip Fehler
chrime
#1 erstellt: 27. Jul 2011, 09:21
ich besitze eine AP-1200 von 4-Acoustic, die vor Allem Bässe antreibt.
Nun habe ich folgenden Mangel an meiner Endstufe festgestellt:
Nach leichtem flimmern der Clip-LED auf Kanal 1 leuchtet diese nun dauerhaft. Zudem ist (subjektiv) ein niederfrequentes Brummen auf diesem Kanal zu hören.
Das Brummen ist unabhängig von den Pegelstellern und dem vorgeschalteten Gerät (gleiche Symptome auch ohne angeschlossenen Controller).
Hat jemand eine Vermutung, was das sein könnte?
Die Endstufe war bisher in einem Ersatz-Amprack und wurde ca. 1 Jahr nicht benutzt. Es wurde trocken und warm gelagert.
wiesel77
#2 erstellt: 27. Jul 2011, 09:35
falls noch garantie besteht sofort zurückschicken.
brummen sollte nicht sein, außer du hast die potis auf rechtsanschlag und kein Eingangssignal anliegen, da es aber unabhängig ist scheint ein Defekt vorzuliegen.
chrime
#3 erstellt: 27. Jul 2011, 10:07
Das Amprack besteht seit 2008. Der Fehler tritt aber jetzt erst auf.
Das Kuriose: Erst hat die Clip LED ohne erkennbaren Grund geflimmert, jetzt leuchtet sie. Evtl. eine kalte Lötstelle ?
[Beitrag von chrime am 27. Jul 2011, 10:14 bearbeitet]
wiesel77
#4 erstellt: 27. Jul 2011, 10:18
wenn keine Garantie mehr drauf ist, aufmachen, reinschauen, mit etwas Glück findest du schnell den Fehler. Ansonsten den Hersteller anschreiben, unterlagen Ordern und gegebenenfalls einen Voranschlag der Reparatur machen lassen.
Telefonisch lässt sich oftmals auch schon einiges klären oder an Infos einholen.
Fraglich allerdings ob sich das überhaupt lohnt.
scauter2008
#5 erstellt: 27. Jul 2011, 10:26
könnte ein defekt in der vor stufe sein
mal schauen ob die Elko alle in Ordnung sind
wen sie oben einen Buckel haben dann defekt
nach verbrannten Widerständen schauen
gehen den alle 2 Kanäle ?
chrime
#6 erstellt: 27. Jul 2011, 10:49
Beide Kanäle laufen
Ich habe deren Kontaktformular bereits genutzt. Aber ich werde ihnen nochmal direkt eine Mail schreiben und die Unterlagen anfordern. Danke für den Tip
*xD*
#7 erstellt: 27. Jul 2011, 11:40
Hi
Funktioniert der Amp ansonsten? Zuerst aber den DC Offset messen, nicht dass du damit einen Lautsprecher kaputt machst.
chrime
#8 erstellt: 27. Jul 2011, 12:06
*xD* schrieb:
Hi
Ansonsten kann ich keine besonderen Mängel feststellen.
Zeitweise habe ich das Gefühl, dass es bei geringer Lautstärke schon zu leichter Verzerrung kommt.
Basshorn
#9 erstellt: 27. Jul 2011, 13:55
wenn du sie grade aufmachen möchtest, kannst du dann ein paar Bilder rein stellen? würde mich sehr inerissieren.
*xD*
#10 erstellt: 27. Jul 2011, 14:39
Sieht eher nach Endstufe, Richtung Treiber aus. Wenn offensichtlich nichts kaputt ist, halt zum Service.
chrime
#11 erstellt: 29. Jul 2011, 08:45
Hier ein kleiner Einblick in die Endstufe:
Die Schaltpläne kommen bei mir erst heute oder morgen an.
Zu sehen ist vorne (unverkennbar) der Ringkerntrafo.
Rechts befindet sich das Netzteil mit den Pufferkondensatoren und dem Softstart-Modul.
Links hinten finden sich die zwei Verstärkerblöcke
Basshorn
#12 erstellt: 29. Jul 2011, 09:07
Danke! Sie ga mal ganz " augeräumt aus " wie ist die Stufe so ( mal abgesehen von den aktuellen Problemen?
Währe cool, wenn du das / Die Bilder noch hier rein stellen könntest.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-5176.html
Viele grüße und Danke
chrime
#13 erstellt: 29. Jul 2011, 11:33
Ich werde die Bilder hochladen, sobald ich an den Verstärkerblöcken arbeite.
Ich nutze die Endstufe für Bässe und bin bisher zufrieden. Allerdings ist die Endstufe nicht für leisere Gala-Sachen zu gebrauchen, da die beiden Lüfter permanent laufen.
Zudem kann man ein "knallen" auf den Lautsprechern hören, wenn der Verstärker abgeschaltet wird.
Mit 2x 2 kW an 4 Ohm (Herstellerangabe) kann man damit aber auf jeden Fall 2 vernünftige Bässe pro Seite antreiben.
Basshorn
#14 erstellt: 29. Jul 2011, 13:19
Ich bin nämlich am überlegen, ob ich mir für meine beiden doppel 18" Subs ( 900 rms @ 4 Ohm ) auch mal ne gebrauchte kaufen soll
wiesel77
#15 erstellt: 29. Jul 2011, 16:13
kommt auf den preis an, wenn der allerdings in der Nähe der UVP liegt würde ich die Finger davon lassen und eher in was bewährtes investieren
DAP Vision
Proline3000
Basshorn
#16 erstellt: 29. Jul 2011, 19:30
ich muss mal schauen, ob sich da mal ne günstige gelegenheit auftut. ein bekannter hat soweit ich weis welche. Die verkaft er hoffenlich bals, da er sich einen HK Projektor geleistet hat.
Nebenbei: Ich finde die Projektor nicht so Prikelnd um den Preis
chrime
#17 erstellt: 01. Aug 2011, 08:09
Basshorn schrieb:
Ich bin nämlich am überlegen, ob ich mir für meine beiden doppel 18" Subs ( 900 rms @ 4 Ohm ) auch mal ne gebrauchte kaufen soll :P
Da hast du auf jeden Fall einiges an Reserven. Mit einer ProLine 3000 kannst du allerdings bis 2 Ohm runter.
Basshorn
#18 erstellt: 01. Aug 2011, 14:09
Ja des mir 2 Ohm ist immer sehr verlockend, aber da kommt halt immer die betriebssicherheit ins spiel.
Da hab ich immer etwas bammel dass die mir abrauchen
chrime
#19 erstellt: 04. Aug 2011, 13:34
Ich habe die ProLine 3000 schon mit 3 Seeburg TSE Sub je Seite im Betrieb gesehen (auch längere Zeit bei verschiedenen Events). Die ist ausreichend stabil
Basshorn
#20 erstellt: 04. Aug 2011, 15:45
muss mal sehen, was so kommt wenn ich mal ne gebrauchte Pro9line sehe dann werde ich mal kucken
chrime
#21 erstellt: 27. Okt 2011, 21:46
Nachdem die Endstufe auf dem 2. Kanal gelaufen ist, hat sich der entsprechende Endstufenblock mit einem kleinen Feuerwerk verabschiedet.
Ergebnis war ein zerstörter R49 (wahrscheinlich ein Schutzwiderstand innerhalb der Gegentaktendstufe).
Signalquellen und Chassis scheinen das Ganze überstanden zu haben.
sorinel_pustiu09
#22 erstellt: 28. Mai 2019, 08:00
Hallo, kann mir jemand mit dem Schatlplan dieses Verstärkers helfen?
4 Acoustic AP-1200 Endstufe
Ductor am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  32 Beiträge
4- Acoustic
al**st am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  9 Beiträge
4 Acoustic
Werner2707 am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  2 Beiträge
Clip Problem mit DAP Audio Palladium 1200
Sonic1985 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  2 Beiträge
Selbstbau oder 4-Acoustic
SpaceHaze am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  109 Beiträge
4-Acoustic-PA?
andreas.geise11 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  4 Beiträge
4 Acoustic umbau
HK_Audio am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  18 Beiträge
WAS BRINGT 4-ACOUSTIC ?
nissan_skyline_gtr_33483 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  56 Beiträge
Clip Limiter?
TopTom*** am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  14 Beiträge
4-Acoustic lautsprecher:) gut oder nicht gut ?
95buss am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.485
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
