RCF LF15X401 Tiefbasshorn (größe egal)
Jo5574
#1 erstellt: 09. Okt 2015, 13:39
Guten Tag
für die nächste Wochen steht ein neues Projekt an
wir haben 2x RCF LF15X401 1500W gekauft und vor
diese mit 2x RCF ART 422 A MK II zu kombinieren.
zusätzlich wurde sich ein the t.racks DS 2/4 und eine Proline 3000 gegönnt.
am 31. Oktober wollen wir damit einen Geburtstag mit über 100 Leuten beschallen.
bislang ist geplant das Subwoofer Chassis in einen Mogale Super Scooper zu verbauen.
das Ding ist...
es gibt einen Super Scooper 21" und einen Super Scooper 18"
wir haben aber ein 15" Chassis.
da die Volumendifferenz der beiden Gehäuse durch die Länge und Tiefe des Gehäuses verändert wurde
und die Breite bei 636mm Außenmaß bleibt, ist jetzt meine Frage:
kann ich die prozentuale Volumendifferenz zwischen dem 21" und dem 18" (12%) nehmen
und diese Differenz vom dem Volumen des 18" Super Scoopers nochmal abziehen,
sodass ich das richtige Volumen für den 15" Super Scooper bekomme?
allerdings hatte ich dann vor die 12% des Gehäusevolumens so zu vermindern
indem die Breite von 636mm auf 536mm geändert wird.
ist das so möglich?
falls dies nicht ideal ist, kennt jemand ein gutes 15" Tiefbasshorn?
Größe ist egal, wir wollen das Maximum aus dem Chassis herausbekommen ^^
MfG Jo
[Beitrag von Jo5574 am 09. Okt 2015, 13:40 bearbeitet]
schubidubap
#2 erstellt: 09. Okt 2015, 20:02
http://www.egbeck.de/bilder/15bhorn790.gif
mit eines der größten 15" hörnern das ich kenne.
Obs für das Chassis taugt kann ich dir allerdings nicht sagen...
corell95
#3 erstellt: 12. Okt 2015, 11:15
nein!
http://forum.speaker...horn_topic86205.html
da werden sie geholfen.
Jo5574
#4 erstellt: 18. Okt 2015, 07:20
danke für die Tipps
habe da aber noch etwas schönes gefunden im Forum:
http://bilder.hifi-forum.de/max/715364/wp4d6d3992_605767.jpg
http://www.hifi-foru..._id=182&thread=10795
der wirds dann werden
ab morgen wird gebaut
schubidubap
#5 erstellt: 18. Okt 2015, 11:55
Scooper können schon was. sind aber Geschmackssache. Bau ruhig erstmal einen Proto aus Span!
corell95
#6 erstellt: 18. Okt 2015, 12:23
Jetzt findest du spontan irgendeinen beliebigen 15" Scoop im Netz, ohne irgendwelche Daten oder Anhaltspunkte, und der soll es werden?
Ich meine, es ist ja deine Entscheidung, aber nachvollziehen kann ich das garnicht.
Es wurden dir 2 Vorschläge gemacht, welche (entschuldigt das Eigenlob) dem Scoop (höchst)wahrscheinlich in wirklich jedem Punkt überlegen sind!
Oder spielst du Reggea oder ähnliches, wo ein Scoop unabdingbar ist?
Mein Vorschlag ist auch noch extra für dein Chassis designed worden, das California will vermutlich etwas "typischere" Hornchassis sehen.
Also überleg dir das ganze nochmal.
schubidubap
#7 erstellt: 18. Okt 2015, 12:41
im California werden normalerweise u.a. die Oberton 15B450 verbaut.
Proto aus Span bauen und testen,
BauerpaaranHals
#8 erstellt: 18. Okt 2015, 17:17
Es wird hauptsächlich Rawstyle laufen.
schubidubap
#9 erstellt: 18. Okt 2015, 17:51
ok dafür kannste ja schon fast nen Bandpass nehmen. da ist ja nix mit präzision.
https://www.youtube.com/watch?v=3-wcqEbQzkY
Ist das auch die Musik?
Wäre ja dann quasi Hardstyle (warum muss es immer 10000 verschiedene Bezeichnungen für die gleiche Musik geben... )
BauerpaaranHals
#10 erstellt: 18. Okt 2015, 18:37
Ja Rawstyle ist eine Untergruppe davon. Also wird meist Hardstyle und Rawstyle laufen.
Nur der Kollege hat **Das Tier** und da ist nicht viel mit Rawstyle weshalb ich das benutzt habe!
Rawstyle ist ja ein wenig tiefer.
[Beitrag von BauerpaaranHals am 18. Okt 2015, 18:38 bearbeitet]
BauerpaaranHals
#11 erstellt: 08. Nov 2015, 20:46
Hier ist übrigens das Ergebniss.
Wir lassen sie von 80hz-35hz spielen was sie auch ohne probleme machen.
Selbst bei 35hz spielen sie noch mit ordentlich druck.
Die Tops waren nur zum Testen da, es werden noch andere folgen.
20151028_230514
Big_Määääc
#12 erstellt: 08. Nov 2015, 22:18
interessante Position der Anschlüsse
BauerpaaranHals
#13 erstellt: 08. Nov 2015, 22:27
War das einfachste und mich stört es nicht.
scauter2008
#14 erstellt: 08. Nov 2015, 22:37
Man kann sie halt nicht mehr nebeneinander anordnen.
Es müsste sogar Speakon Adapter geben, das spart Kabel zum Durchschleifen
Welches Horn hast du den jetzt gebaut ?
Proline schon mal ausgefahren ?
stoneeh
#15 erstellt: 09. Nov 2015, 04:16
Die wirklich interessante Frage ist doch, hat er sie in dem Raum schonmal ausgefahren :D. Produziert dann ganz interessante Effekte wie Kribbeln in den Haaren, Gurgeln der Stimme etc.
Danke auf jeden Fall fürs einstellen des Endresultats. Machen eh viel zuwenige. Hörbericht und Daten zum Gehäuse wären noch interessant
P@Freak
#16 erstellt: 09. Nov 2015, 04:25
Och,
die ollen 15" Rutschen sind doch schon Vintage PA ...
P@Freak
BauerpaaranHals
#17 erstellt: 09. Nov 2015, 19:28
Den Proline haben wir schon voll ausgefahren, auch in dem Raum
Geht gut ab, tiefer als die *Tiere* auf dem Bild und Präziser, aber vielleicht nicht ganz so *laut*, je nach Musik.
Gehäuse ist der Super Scooper.
scauter2008
#18 erstellt: 09. Nov 2015, 20:28
Hast du exakt nach Plan gebaut oder verkleinert ?
Die Front schaut etwas klein aus, damit da ein 18" reinpassen würde.
Ist schon was geiles wenn man jeden Bassschlag spürt
Keine Paltz mehr
BauerpaaranHals
#19 erstellt: 09. Nov 2015, 21:28
Ja das Stimme ich zu!
Ja genau nach Plan.
Ist ja auch ein 15" Plan
RCF
Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
RCF
Pat_S am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  12 Beiträge
RCF LF18G401
gandalf91 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  117 Beiträge
rcf performer?
Krimpi am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  3 Beiträge
RCF Bandpass
N8-Saber am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
RCF L18S801
bassreaktor am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  12 Beiträge
RCF 15MB405
miclue54 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  7 Beiträge
rcf art 705 vs rcf sub 705
zg... am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  6 Beiträge
2x RCF 312a und RCF 905AS
vished am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  3 Beiträge
2x RCF 312 und 2x RCF 905As
vished am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  19 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
