| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kurze Fragen zum ULB-8 Pro | |
Kurze Fragen zum ULB-8 Pro+A -A |
pyro89
erstellt: 19. Jul 2011, 13:03
Hi Leute, ich bin am überlegen das ULB-8 Pro nachzubauen. 1. Reicht das um 20-30 Leute auf nem Zeltplatz zu beschallen (inklusive lauter Nachbarn )?2. Bei den Sets von http://www.traumboxen.de/boxen.htm#herst sind ja nur die zwei Tops dabei. Brauche ich dazu noch einen Subwoofer? Wenn ja welchen und woher? Preis?3. Brauche ich dafür nen speziellen Verstärker oder tuts ein normaler Hifi-Verstärker auch? Schonmal danke für die Antworten! |
Basshorn
erstellt: 19. Jul 2011, 13:44
Die ULB 8 Sind natürlich nicht mit einem 12" Top vergleichbar, aber sie gehen trozdem ( angeblich sehr laut ) Brauchen tust nen Sub nicht aber ohne hast halt keinen wirklichen Bass. Für die ULB alleine reicht ein Hifi Amp schon ( besser die E 400 ) Als Sub würde ich den von Jobst vorgeschlagenen 2 x ULB-PRO-BPH12 mit dem 12" A&D Audio r-1230 Brauchst halt noch ne Aktive weiche oder was auch noch ginge und günstig ist, du baust dem LMB 115 mit Kenford PA 15" Subwoofer ZYD385B-8-14 Das chassis kostet um die 40 € und macht schönen ausreichenden Bass für die ULB 8 Wenn du den Sub aus Spanplatte baust ( billigste Lösung ) dann kommt er dich in etwa mit Speakon und griffen auf 65 - 75 € inklu Chassis Aus MDF wird er dann so 85 -90 € kosten Wenn du ihn mit dem Eminence Kappa LF bestückst und ihn aus MDF baust dann so 200€ Aber der Kenford wirds für kleine sachen allemal tun und es reicht dir ein kleiner amp am besten du kaufst dir ne E 800 hängst auf einen kanal die ULB´s und auf den anderen den LMB ( kannst auch ne passive weiche einbauen in den sub , bekommst schon ab 20 € ) [Beitrag von Basshorn am 19. Jul 2011, 13:50 bearbeitet] |
LeonLion
erstellt: 19. Jul 2011, 16:57
Mit 8 Zollern geht Fullrange so gut wie gar nichts - Outdoor erst recht nicht. Mit der von Basshorn genannten Bassunterstützung geht schon beachtlich mehr. Aber was größeres als einen 15er Sub pro Seite kann man da nicht drunterstellen, die Tops gehen unter... |
Basshorn
erstellt: 19. Jul 2011, 17:33
richtig! Der 12" von jobsti wird wahrscheinlich am besten passen. Aber wenn du den LMB baust ( der passt sicher auch ganz gut ) kannst später mal aufrüsten und einfach ein Potenteres Chassis ( Kappa LF / RCF L15P200AK ) rein werfen . Wenn nämlich mal an 2 Günstige 12" Tops kommst, dann rockt des schon ordentlich. Das ist auch noch eine alternative http://www.thomann.de/de/the_box_control_10_sub.htm http://www.thomann.de/de/the_box_cl_112_sub.htmBei beiden barchst du dann garkeine Endstufe mehr, da beide eine 3 Kanal endstufe intigriert haben ( wenn mich nicht alles täuscht ) Aber den meisten Bums und am Günstigsten wirst du mit einen oder 2 LMB mit dem 15" Kenford kommen |
ULB-8-Pro ausreichend? Smiley2693 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 7 Beiträge |
ULB-8-pro Milongero am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 9 Beiträge |
ULB-8-Pro - Dröhnen! Milongero am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 13 Beiträge |
Jobst ULB-8-Pro Selbstbau amdnox am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 28 Beiträge |
ULB-8-Pro vs Hifi Phil_W am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 23 Beiträge |
Subwoofer für ULB 8 pro sonic3D am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 39 Beiträge |
ULB-PRO Ore am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 11 Beiträge |
LM-LAPS vs. ULB-8-Pro herrweiss* am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 8 Beiträge |
LBH-112/ ULB 8-Pro im Bauwagen Disturbed87 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 4 Beiträge |
doppel 8" ULB Top Steffen1989 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
